4872 connectés
  Problème de Performances : ATI HD 5770 Crossfire
n°7697894
edmilhaan
Posté le 13-12-2010 à 15:08:19  profilanswer
Voici ma config :
I7 920 sur P6T deluxe V2 avec 6Go de DDR3
2x HD5750 en Crossfire
Le crossfire est activé, du moins c'est ce que me dit CCC et d'après GPU-Z aussi (il ne me l'affiche activé que sur une seule carte, j'imagine que c'est normal dans une structure maitre/esclave)
Mon problème, c'est que je ne tourne qu'à 61FPS max sous Battlefiled BC2, et je n'obtiens que le score de 15691 sur 3Dmark06.
ATI Application profile est installé, ATI Tray Tools aussi, mais ce dernier ne me laisse pas la possibilité d'activer le CROSSFIRE : "Type de crossfire : Pas de support crossfire"
J'ai passé 5h à chercher une solution sur internet, désinstaller/réinstaller les drivers vidéos dans diverses versions mais rien n'y fait ! La grande frustration est de voir un pote tourner à plus de 120FPS avec 2x 4850 en CF dans le même jeu et plus de 22000pts sur 3Dmark06!
Si quelqu'un avait une idée... merci d'avance de votre aide.
Ed.
Message édité par edmilhaan le 16-12-2010 à 01:16:22
n°7697912
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-12-2010 à 15:15:39  profilanswer
Pour info, les titres en majuscules sont prohibés sur le forum, tu ferais mieux de l'éditer avant qu'on modérateur ne passe faire le ménage.
Pour le reste, je ne peux pas t'aider, je ne maîtrise pas du tout tout ce qui est Crossfire et SLI.
n°7697920
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 13-12-2010 à 15:19:51  profilanswer
1) Retire tes majuscules
2) Essaye avec 3DMark 2010 voire même 2011.
n°7697979
edmilhaan
Posté le 13-12-2010 à 15:54:23  profilanswer
J'ai essayé avec 3Dmark 2010 Vantage, j'obtiens le même résultat !
n°7698852
edmilhaan
Posté le 13-12-2010 à 21:48:54  profilanswer
Up...
n°7700322
staan
Posté le 14-12-2010 à 17:19:42  profilanswer
n°7700727
edmilhaan
Posté le 14-12-2010 à 20:43:44  profilanswer
Merci pour ta réponse !
J'ai lu, j'ai effectué les modifications des AA et AF, mais ça ne change rien pour moi !
Je ne vois pas d'autres applications à mon cas dans le topic...
As-tu résolu ton problème ?
Message édité par edmilhaan le 14-12-2010 à 20:44:52
n°7703564
edmilhaan
Posté le 16-12-2010 à 01:16:10  profilanswer
J'ai effectuer quelques petits tests :
Avec cette config la (2x HD5750), je tourne à 62FPS maxi sous BFBC2 reglages details au minimum  pour une solicitation de 50-60% sur chacune des GPU !
Mes Tests :
Avec juste la GPU1 : 62FPS maxi et 50-80% d'utulisation de la GPU.
Avec juste la GPU2 : 62FPS maxi et 50-60% d'utilisation de la GPU.
Avec ma GeForce GTX260 seule : 62FPS maxi et 50-70% d'utilisation de la GPU.
à priori, aucune de mes HD5750 n'a l'air défectueuse, par contre je rencontre le même problème avec la Geforce... le problème viendrait-il d'ailleurs ?
n°7703566
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 16-12-2010 à 01:20:10  profilanswer
Vérifie avec GPU-Z que tu n 'as pas une carte qui se tourne les pouces en PCIe X1
n°7706265
edmilhaan
Posté le 17-12-2010 à 19:57:16  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/10/12/17/fgw.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/10/12/17/492.png
Message édité par edmilhaan le 17-12-2010 à 20:57:06
n°7713296
edmilhaan
Posté le 22-12-2010 à 19:53:18  profilanswer
UP...
n°7713345
Madkiller9​2
3Dfx gone but never forgotten
Posté le 22-12-2010 à 20:21:59  profilanswer
Bizarre que tu sois bloqué à 62Fps avec tes 3 cartes une par une.
T'aurais pas mis la synchro V par hasard ?
Message édité par Madkiller92 le 22-12-2010 à 20:22:20
My FeedBack
Problème crossfire 4850Performances étonnantes
Nouvelle carte ou crossfireVentilos bloqués à 55% sur HD 5850 Gigabyte / Pb avec CCC
Pb de boot suite inversion des disqueq durs[RESOLU] Choix d'alimentation pour un CrossFire de 6850
Info sur crossfire 5870 XFXHésitation entre 5770 et 6850 [résolu]
[AVIS] Config Core i5Pb de dd, bloqué sur écran noir après le bios
Plus de sujets relatifs à : Problème de Performances : ATI HD 5770 Crossfire
