6049 connectés
  Problème NVIDIA - GTX1060 - Ecran qui clignotte
n°10345857
Emilien31
Posté le 24-03-2018 à 22:46:40  profilanswer
Bonjour chère communauté de Hardware.fr,
Je reviens vers vous pour un nouveau problème, du jour au lendemain, ma carte graphique qui a moins d'un an se voit m'offrir quelque chose d'étrange :
Lorsque je suis sur mon bureau windows, des petits freeze accompagnés d'un écran noir apparaissent toutes les cinq secondes, ou dès qu'un élement graphique essaye de charger.
Tout d'abord, voici ma configuration :
Carte mère :
Gigabyte - Z68XP-UD3P (Dernière version BIOS : F7)
Processeur :
I5-2500K CPU @3.30GHz
Carte graphique :
NVIDIA - GTX1060 - 6Gb
Ce problème est tout récent, je n'avais jamais eu ce problème durant toute l'année avec cette carte graphique, l'utilisation de la carte graphique est marqué comme 100% d'un coup sur le gestionnaire des tâches :
https://www.noelshack.com/2018-12-6 [...] apture.png
J'ai essayé de :
- Désinstaller / désinstaller les driver (en prenant soin de bien cocher la case pour supprimer les anciennes versions) ==> Ne change rien
- Réinitialiser complètement mon ordinateur (réinstallation de windows) puis réinstaller les drivers  ==> Ne change rien
- Augmenter un peu le voltage dans le bios pour ma mémoire graphique ==> C'est pire
- Mettre à jour mes drivers ==> Ne change rien
Si je retire ma carte graphique, et que je j'utilise mon chipset, l'ordinateur fonctionne correctement, mais bien sûr, l'utilisation du chipset n'est pas ce que je recherche.
Auriez vous des explications, ou des manipulations à effectuer pour me sortir de cette panade ? :/
En vous remerciant d'avance,
n°10345866
Emilien31
Posté le 24-03-2018 à 23:16:10  profilanswer
Voilà la description complète :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
n°10345909
regis98
Mass Defect
Posté le 25-03-2018 à 09:25:07  profilanswer
Si available une mise a jour du bios GPU, peut être...
l'essayer sur un autre PC aussi
n°10345911
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 25-03-2018 à 09:34:21  profilanswer
J ai eu le même problème à une époque sur une 7850 Asus et ça c 'est résolu par un flashage du bios de la CG pour monter les fréquences 2D
n°10346804
Emilien31
Posté le 27-03-2018 à 10:42:14  profilanswer
Bonjour, j'ai essayé de flasher le BIOS de ma CG, le résultat était réparé, puis au redémarrage de l'ordinateur, la CG refuse de fonctionner.
Je suis passé par Nvflash (très pratique), en mettant la dernière version du BIOS comme conseillé
Je vais faire jouer le SAV, vous remerciant des réponses, et vous tenant au courant pour la suite.
Problème alim avec GTX 1080 ?Problème Toshiba L500
Problème socketProbleme carte mere ?
Problème pc[écran noir] Triple screen, l'un ne s'allume pas !
Attendre la série 2000 Nvidia ?écran random no signal et reboot (résolue)
[Résolue] Montage PC : l'écran reste noir !''écran noir'' après changement de processeur [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème NVIDIA - GTX1060 - Ecran qui clignotte
