5524 connectés
Problème pc
n°10345313
Flambaxx
Posté le 23-03-2018 à 16:23:06  profilanswer
Bonjour , après beaucoup de tests divers et variés, je me decide de poster ici.
Mon pc démarre 2 secondes puis s’éteint, j’ai testé hors boîtier, en boîtier rien a faire.
J’ai changer 2fois de carte mère mais toujours le même probleme .
Ma config :
-Carte mere (tester) msi z771-g41 ma première cm , msi zh77a-g43 et la dernière une intel m-bus
-Carte graphique Rx470 8go oc de base
-Ram j’ai 2x8 go ddr3 a 1600mhz
-Alimentation Antek 900w
-Processeur i3 3330 3.2ghz il me semble
A préciser je ne peux donc accéder au bios .
n°10345314
totalgaara
Posté le 23-03-2018 à 16:30:21  profilanswer
Alimentation démesurée pour la configuration mais soit, c'est pas l'importance
peut tu envoyer une photo des branchements ?
n°10345316
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2018 à 16:41:15  profilanswer
Super titre!
=> la config marchait initialement ?
=> possible que l'i3 Ivy Bridge nécessite une MAJ de BIOS sur les 3 CM ...
=> possible que les CM nécessitent aussi toutes une MAJ du BIOS pour accepter la RX 480.
Tu as testé sans CG / sur l'iGP?
n°10345319
Flambaxx
Posté le 23-03-2018 à 16:47:01  profilanswer
Oui config marchait et j'ai eu une surtension avec l'orage donc j'ai éteint mais pas débrancher mon pc suite à sa le lendemain bah le pc démarre plus .. j'ai testé avec sans cg impossible de faire de maj le pc démarre pas .
n°10345321
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2018 à 16:50:59  profilanswer
Hmmm...
L'alim peut être a moitié morte.
La RAM aussi...
Il faut arrêter de se focaliser sur la CM et échanger/tester le reste.
[RESOLU] Problème boot loop code 32Problème démarrage pc..
Dahua Nvr 4116 problème connexion avec ip fixeProblème pc monté
Problème usb ? msi / corsairgraveur Asus BC-12D2HT problème
Problème Led DRAM Rouge // Carte graphique ?Graveur Asus BC-12D2HT problème
Problème pour démarrer mon PCProblème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème pc
