3589 connectés
  Processeur
  Problème Toshiba L500
n°10345616
clement700
Posté le 24-03-2018 à 12:32:51  profilanswer
Bonjour
J’ai un petit problème avec mon appareil. Je possède un ordinateur portable Toshiba Satellite L500 de 2009. Depuis quelques mois, lorsque je l’allume et que je l’utilise pour plusieurs raisons à la fois (écouter de la musique sur Internet, rédiger un courrier sur Word, ouvrir plusieurs onglets Internet en même temps), il se coupe. Cela peut être au bout d’une heure environ ou deux.
J’ai donc pensé au ventilateur qui était cassé ou encrassé (étant donné que l’ordinateur s’éteint quand il commence à tourner assez fort et donc à chauffer), j’ai donc ouvert le PC et j’ai un peu nettoyé les ailettes du ventilateur. Mais le problème persistait. Ainsi, j’ai surélevé l’ordinateur de 5 centimètres avec des livres pour laisser fonctionner le ventilateur de manière plus optimale, qui avant était bouché par le bureau. Cela semble un peu mieux, dorénavant je peux l’utiliser pour deux ou trois heures, mais le problème finit toujours par réapparaitre au bout d’un moment.
Autre remarque importante aussi : j’ai constaté que lorsque je branche mon téléphone portable à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB (pour ainsi transférer photos ou documents), l’ordinateur portable se coupe à l’instant. Cela doit donc provenir d’un problème de performance du processeur l’ordinateur se faisant vieux, il s’éteint dès qu’on lui en demande un peu de trop.
Quelqu'un aurait-il un avis là-dessus ?
Merci d’avance
n°10345664
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2018 à 14:12:03  profilanswer
Hello.
Au-delà du ventilateur qui s'encrasse : il faut démonter TOUT le PC (il y a des tutoriels spécifiques pour chaque modèle trouvables en Googlant / Youtube) => il faut changer la pâte thermique entre le processeur et la partie radiateur/caloducs (elle est généralement initialement merdique, mal appliquée, en couche épaisse, et va sécher = au total elle fait contre-emploi avec isolation thermique, processeur qui surchauffe, ralentit en baissant sa fréquence pour ne pas griller, et ultimement coupe le PC quand il arrive aux fatidiques 100°C)
Démonter un portable réclame simplement de la patience et de l'organisation (ranger les vis, se souvenir de l'ordre de branchement / nappes etc)
En pâte thermique, tu peux prendre une petite seringue de NOCTUA NT-H1 par exemple. https://www.amazon.fr/noctua-NT-H1- [...] B002CQU14A
Retirer la vieille pâte thermique avec du dissolvant à ongles par exemple ; puis appliquer la nouvelle pâte en couche fine (araser avec une vieille CB classiquement) et homogène sur toute la surface du processeur.
Tant qu'à passer une après-midi à démonter/remonter, on pourrait en profiter pour optimiser cette vaillante machine en remplaçant le processeur par plus puissant (à pas cher sur ebay etc)
=> télécharge et installe CPU-Z : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
=> télécharge et installe Coretemp : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Lance Coretemp et CPU-Z : tu auras déja un aperçu des températures au repos ; d'intuition, je dirais 50-60°C ce qui est beaucoup trop  ; ensuite dans CPU-Z, va dans l'onglet "Bench" et lance un Stress-test pour faire travailler le processeur à fond : la température dans Coretemp devrait s'envoler > 90°C très rapidement. Voire extinction.
=> Grâce à CPU-Z tu peux nous donner le modèle exact de CPU = on pourra t'en proposer un autre plus puissant éventuellement si tu es motivé.
=> Modèle exact de "L500-XX" pliz?
Message édité par zonka le 24-03-2018 à 14:32:03
n°10346365
Posté le 26-03-2018 à 10:53:09  answer
supp
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2018 à 10:54:01
  Processeur
Probleme carte mere ?Problème pc
[RESOLU] Problème boot loop code 32Problème démarrage pc..
Dahua Nvr 4116 problème connexion avec ip fixeProblème pc monté
Problème usb ? msi / corsairgraveur Asus BC-12D2HT problème
Problème Led DRAM Rouge // Carte graphique ?[Résolu] problème après démarrage toshiba sattellite l500-19x
Plus de sujets relatifs à : Problème Toshiba L500
