5141 connectés
  Problème socket
Problème socket
n°10345576
supermanu3​5
Posté le 24-03-2018 à 10:58:26  profilanswer
J'ai revendu des cartes mère neuves sur LBC que j'avais eu a très bon prix à cause d'une erreur d'affichage. J'en avais acheté 4. J'en ai vendu 3 sans souci. Pour la 4ème, l'acheteur dit qu'elle marche pas. Selon lui c'est du a un problème d'alimentation. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo du socket, que voici:
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/24/mini_180324105742630462.jpg
J'ai entouré en rouge les pins qui, selon moi, sont tordus. Qu'en pensez vous ?
Je n'ai ni essayé ni ouvert les cartes avant de les vendre.
n°10345592
orion
Posté le 24-03-2018 à 11:51:40  profilanswer
salut d’après la doc des pin ce sont des masses... donc normalement cela ne doit pas poser de problème particulier a part en overclock .. je dit bien normalement !
c'est quoi comme carte mère ?
edit : par contre sur la photo un pin semble toucher l'autre.. ça c'est pas trop bon..
Message édité par orion le 24-03-2018 à 12:06:41
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10345612
supermanu3​5
Posté le 24-03-2018 à 12:29:19  profilanswer
C'est une asrock h110m-itx.
n°10345615
orion
Posté le 24-03-2018 à 12:31:48  profilanswer
je confirme donc mon message du dessus.. ce sont des pins masses
n°10345935
supermanu3​5
Posté le 25-03-2018 à 11:07:48  profilanswer
Bon apparemment c’était un problème de bios. Merci pour ta réponse.
  Problème socket
besoin d'aide du coté de la rochelle!4 bips au demarrage . probleme socket d'pres materiel.net
compatibilité entre processeur et CM Socket 1155 :s problèmeProblème passage i3 à i5 socket 1155
Problème socket pin un peu tordu 1150Problème de socket AMD
Problème de compatibilité processeur carte mère même socketProbléme config à base de socket 775 qui ne demarre pas !
Problème fixation ancien Noctua NH-U12P sur socket 1155Probleme en socket A 462
Plus de sujets relatifs à : Problème socket
