4984 connectés
  Probleme carte mere ?
n°10345510
Noxious62
Posté le 23-03-2018 à 23:38:19  profilanswer
Bonjour depuis quelques jour mon pc s'éteint avec les ventilo qui tournent à fond.
Il y a des choses étrange, dans open hardware monitor j'ai plusieurs température pour le processeur ,
Sous Nuvoton nct6776F qui relève 4 température : cpu core, temp 1, 2, 3.
La température 1 monte à 95 ° la deux à 70 les deux autres sont entre 30 et 40
Puis j'ai un onglet processeur avec cpu 1,2,3,4 et core package avec des températures entre 25 et 40 .
C'est un i5 2500 qui a quelques années, j'ai changé la pâte thermique cet été et j'ai rajouté un ventirad antec.
Need help.
apparemment Nuvoton c'est un capteur qui serait mal interprété par hwmonitor donc a priori rien d'alarmant ...
Les capteurs dans Nuvoton nct6776f sont faussés et le processeur se reset a cause de ça ?
le pc a bien tourné toute la journée, pas de reboot, j'ai meme joué etc ...
J'ai fais un stress test pareil, pas de reboot ça semble correct.
Et la d'un coup il vient de reboot.
J'ai mon bios a jour.
D'ailleurs dans mon bios j'ai une case "GPU BOOST" qui permet de booster les performance du chipset mon pc s'eteind si je l'active.
Voici les graph du stress test :
https://picoolio.net/image/Ia9l
https://picoolio.net/image/Ia9O
https://picoolio.net/image/Ia9m
https://picoolio.net/image/Ia94
https://picoolio.net/image/Ia95
https://picoolio.net/image/Ia9C
https://picoolio.net/image/Ia9T
https://picoolio.net/image/Ia9V
https://picoolio.net/image/Ia9F
https://picoolio.net/image/Ia9X
https://picoolio.net/image/Ia9a
https://picoolio.net/image/Ia9Y
https://picoolio.net/image/Ia9c
https://picoolio.net/image/Ia9t
https://picoolio.net/image/Ia97
https://picoolio.net/image/Ia9W
https://picoolio.net/image/Ia9K
https://picoolio.net/image/Iap3
https://picoolio.net/image/IapI
https://picoolio.net/image/Iapd
https://picoolio.net/image/Iapq
Je comprend pas trop....
D'ailleurs mon pc a reboot deux fois en noir est blanc resolution minimal etc c'est redevenu normal apres un reboot.
Ce serait pas la sonde de la CM qui deconne ? Peut etre que je peux desactiver le monitoring de la temperature du cpu pour empecher ses reboot ? car le processeur n'est pas chaud
J'ai joué toute la soirée sans probleme, c'est reellement etrange
Problème carte mere démarre pasProblème sur carte mère Asus
Problème de bios sur ma carte mère asrock extreme3 970 r2.0Problème de fixation de la carte mère
Problème boot pc SSD,Bios Impec, Carte mère peut être défectueuse ?Problème de BIOS avec carte mère de Asus G11CD
probleme driver son carte mèreProblème avec ma carte mère Z170 PRO GAMING
Problème avec ma carte-mère Gigabyte AB350M- Gaming 3Problème boot carte mère Asus AM1.
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mere ?
