1478 connectés
  Problème R5 1600X sur Aorus AX370- Gaming 5
n°10330985
valentin96
Posté le 20-02-2018 à 22:13:07  profilanswer
Salut à tous !
Voilà, je viens de finir de monter ma nouvelle configuration (j'étais en FX8350) !
Cependant, impossible de bosser, tout s'allume mais je n'ai aucun affichage, rien !
La configuration est :
- R5 1600X
- CM Gigabyte Aorus AX370-Gaming 5
- DDR4 Corsair 2666Mhz
- RX 580 Aorus
- M2 Samsung 960
Alors le PC démarre mais ne boot pas, j'ai la led CPU allumée en permanence, j'ai enlevé les barrettes de RAM, même en démarrant sans ram, la led CPU reste allumée..
Sachant que sur l'écran d'erreur LED, il y a le code 00 !
Est-ce que certains d'entre vous sont confrontés à ce problème et auraient une possible solution ?
J'avais pensé au bios qui n'est pas à jour, mais je n'ai aucun moyen d'accéder au bios..
Merci :)
Message édité par valentin96 le 20-02-2018 à 22:51:15
n°10331004
francois72
Posté le 20-02-2018 à 22:53:47  profilanswer
Salut, sa pourrai être un problème de RAM défectueuse.
Si tu a 2 barrettes test les une par une.
Si tu peut essaye les sur un autre pc.
Sinon ramène les au sav du magasin ou tu les a acheter, il vont les tester et échange si ca vient de sa.
bon test
n°10331006
valentin96
Posté le 20-02-2018 à 22:58:38  profilanswer
Salut !
J'ai testé les ram une à une.. Le problème est que tout a été acheté en ligne.. (amazon et Cdiscount)..
Je me demandais si chez Matériel.net ou LDLC, ils auraient la possibilité d'effectuer ces test ? Enfin, à combien ça pourrait me revenir surtout..
n°10331011
mkfao
Posté le 20-02-2018 à 23:09:11  profilanswer
Ville : Paris
va chez montgallet avec ton matos et trouve le chinois qui a l'air le plus sympa et qui peut te faire ça gratos
ca prendra que qq minutes
Message édité par mkfao le 20-02-2018 à 23:09:32
n°10331013
valentin96
Posté le 20-02-2018 à 23:10:30  profilanswer
J'ai horreur de Montgallet malheureusement..
Mais pas d'idées sur une origine du problème ? Avec ce foutu code 00..
n°10331025
francois72
Posté le 20-02-2018 à 23:33:48  profilanswer
essaie d'enlever et remettre le cpu, vérifie si y a pas de pin tordu
n°10331027
valentin96
Posté le 20-02-2018 à 23:35:26  profilanswer
Tu me fais peur.. :( Je n'aurais pas pu fixer correctement le CPU si j'avais des pin tordu quand même..
n°10331028
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2018 à 23:37:21  profilanswer
Ah ben, si, ça arrive tous les jours  :sweat:
n°10331036
valentin96
Posté le 20-02-2018 à 23:55:34  profilanswer
Bon après revérification, au niveau de tous les pins je suis bon..
Bon, maintenant il démarre mais reboot tout seul au bout de 2-3 secondes..
Message édité par valentin96 le 20-02-2018 à 23:56:44
n°10331040
valentin96
Posté le 21-02-2018 à 00:02:57  profilanswer
Bon problème résolu.. un pin était un peu tordu, et tout fonctionne maintenant ! Merci pour l'info du pin !!!!
Probleme BIP du PC quand je lance wowPC pour gaming stream et montage, bonne config ou pas?
problème carte graphiqueConfig gaming 1080 ti avec 1500e de budget
Problème reconnaissance disque SSD M.2Problème processeur i5 7600K
Asus TUF Z370 PRO GAMING - Processeur HS - sortie de veille impossibleprobleme affichage ecran pc portable
Problème processeur non compatible SSE 4.1 ? Problème rétroéclairage clavier Razer Deathstalker
Plus de sujets relatifs à : Problème R5 1600X sur Aorus AX370- Gaming 5
