7542 connectés
  probleme changement gpu
n°11239610
Neosquall
Posté le 13-04-2023 à 16:42:42  profilanswer
bonjour,
je viens de recevoir ma XFX 7900 XT pour remplacer ma 3060TI founder
j'ai désinstaller mes pilotes avec DDU avant de changer la carte
j'ai installer la 7900XT et les pilotes amd les plus récent
le problème est que des que je lance un jeu, mon pc se coupe comme si il se mettait en sécurité... je suis obligé d’éteindre le bouton de l'alim et de le rallumer pour pouvoir redémarrer...
j'ai un cpu 3900x/32go ram trident z neo/asus tuf gaming X570
j'ai une alim BitFenix 750w
mon bios est à jour
Pensez vous que c'est un problème de puissance d'alimentation ??
Merci pour votre aide
n°11239621
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2023 à 17:00:42  profilanswer
Ça y ressemble même si sur le papier c'est ok en gros 300W GPU et 150W CPU.
Modèle exact de la bitfenix 750W pour voir sa fiche technique, rails etc ?
n°11239633
Neosquall
Posté le 13-04-2023 à 17:16:49  profilanswer
C'est la bitfenix Whisper 750w
Elle est noir avec écriture jaune
Il me semble que la 7900xt on est plus sur 380w c'est la xfx speedster
n°11239647
Neosquall
Posté le 13-04-2023 à 17:28:02  profilanswer
Je viens de tester avec un calculateur sur bequiet et c'est fort probable que ce soit ça
Je te donne ma config en détail
3900x
32go ram
Tuf gaming x570
7900xt
1hdd SATA 8to
1hdd SATA 2 to
1 ssd Sara 2 to
1 nvme 1 to
1 aio corsair h115i
Carte réseau pcie 2.5ghz
Du coup ça doit être proche des 750w j'imagine ...
Message édité par Neosquall le 13-04-2023 à 17:37:28
n°11239671
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2023 à 18:09:06  profilanswer
En général je compte 100W pour la CM, SSD, M2 etc
Mais oui, une 850W minimum semble plus adéquate même si cette gamme semble bien notée (je n'ai trouvé que des tests de la 850W, pas la 750W)
n°11239689
Neosquall
Posté le 13-04-2023 à 18:38:04  profilanswer
Merci pour les infos en tout cas
Je pense que je vais partir sur une Asus rog 1000w je serais tranquille au moins
n°11239692
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2023 à 18:50:10  profilanswer
Perso quitte à changer je prendrais une Seasonic ou rien, plutôt qu'un rebadgeage constructeur (MSI, ASUS, BITFENIX etc)
Pour ce que ça vaut j'ai une 3080 avec un 9900K (qui consomme 200W+) sur une Seasonic 850W, aucun souci (et on est à 750W+ réel en burn-test max)
Message édité par zonka le 13-04-2023 à 18:51:22
n°11239696
Neosquall
Posté le 13-04-2023 à 19:05:22  profilanswer
Je vais regarder ça du coup
Merci beaucoup pour ton aide
n°11239718
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 13-04-2023 à 19:50:46  profilanswer
Perso je suis de la vieille école, j acheté Enermax… Jamais déçu jusqu a présent.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11239724
max022
Posté le 13-04-2023 à 20:07:55  profilanswer
Il y a Forton (FSP) qui est aussi de la veille école.
Seasonic et FSP font partis des vrais constructeurs (bon cela date de 2012) :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Et en voyant cette liste, je conseillerais la FSP PTM (Tiers A) : https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/
https://www.fsplifestyle.com/fr/pro [...] _GEN5.html
Message édité par max022 le 13-04-2023 à 20:22:12
n°11239728
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2023 à 20:32:06  profilanswer
Les enermax actuelles , et leurs cousines LEPA, c'est plus comme les enermax increvables d'il y a 15 ans , j'dirais
n°11239853
alriad
Posté le 14-04-2023 à 10:52:36  profilanswer
Hum je dirais pas cela vu comme je tire sur la couane de la mienne avec peu d aération depuis 2 ans…
Édit : pardon 3 ans le temps passe et je ne m en rends pas compte..
Message édité par alriad le 14-04-2023 à 10:53:33
n°11239883
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2023 à 13:13:36  profilanswer
n°11240256
Neosquall
Posté le 15-04-2023 à 21:08:41  profilanswer
Je confirme que c’était bien l'alim je viens de recevoir ma 1000w et tout fonctionne nickel
Merci a vous
n°11240261
zonka
x58 forever!
Posté le 15-04-2023 à 21:16:03  profilanswer
T'as pris quoi au final ? ;)
n°11241024
Neosquall
Posté le 18-04-2023 à 16:11:48  profilanswer
Au final je suis resté sur mon premier choix car j'ai eu une belle occaz
Je suis donc sur une rog 1000w et tout se passe bien ^^
n°11241105
zonka
x58 forever!
Posté le 18-04-2023 à 20:45:17  profilanswer
Problème d'affiche sur videoproj suite changement de CGProblème suite changement ram
Problème après changement de carte graphiqueProblème après changement CG et alim
Probleme au changement d'ecran 1080 > 2k [ RESOLU ]Problème de boot changement ssd
Problème après changement de CM Asus Strix Z490 E Gaming + proc + M2(RÉSOLU) Problème changement ventirad AMD
Problème Hardware, changement de carte mèreProblème lors du changement de CM
Plus de sujets relatifs à : probleme changement gpu
