2932 connectés
  Problème CG - Ne tourne PAS !
n°10492232
aezioxpc
Posté le 21-12-2018 à 23:48:23  profilanswer
Bonsoir à tous. Aujourd’hui je viens d’upgrade mon PC avec une gtx 1060, une nouvelle alimentation et un nouveau boîtier. Après l’install Le PC s’all mais la carte graphique ne se met pas en marche. Alors je la débranche, rebranche... Je remets même mon autre CG qui a ses ventilons qui tournent mais lorsque je branche m’ecran Aucun signal n’est détecté. Étant désespéré je me tourne vers vous pour d’éventuels conseils. Merci d’avance.
n°10492235
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2018 à 23:51:51  profilanswer
Hello.
Est il possible d'avoir MOINS d'infos sur ledit PC, ce foisonnement de détails m'a quelque peu étourdi et j'ai bien du mal à répondre tellement je suis submergé d'infos.
Message édité par zonka le 21-12-2018 à 23:52:35
n°10492241
Mazin
Across : you call, we haul.
Posté le 22-12-2018 à 00:40:26  profilanswer
Si tu as un affichage mais que le ventilateur du GPU ne tourne pas, c'est éventuellement que cette fameuse GTX 1060 est semi passive comme la majeure partie de ses consœurs :o
Le topic unique Nvidia GP106 / 1165 utilisateurs du forum HFR ne savent pas multiplier et participent sans complexes à des discussions techniques.
n°10492262
aezioxpc
Posté le 22-12-2018 à 07:28:56  profilanswer
Je ne sais pas trop si elle est demi-passive mais j’ai sa refererence : JFA2 GTX 1060 6GO OC GDDR5
n°10492317
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2018 à 11:45:19  profilanswer
Soit la carte est défectueuse.
Soit tu as une alim de merde.
Soit tu as une carte-mère avec un BIOS qui ne supporte pas la GTX 1060.
Soit....quelques autres possibilités....
Comme j'ai essayé de l'indiquer subtilement plus haut, il nous faut quelques éléments de BASE pour te répondre.
Pour ne pas trop en demander:
- CARTE-MERE
- ALIMENTATION
- CONNECTIQUE ECRAN (VGA ? AVEC ADAPTATEUR)
- tu as bien branché le connecteur PCI-E de l'alim?
- c'était QUOI la CARTE qui fonctionnait AVANT?
Il y a plein de pistes possibles mais en l'état c'est comme appeler un garagiste que tu ne connais pas pour lui dire "ma voiture ne démarre pas" = "EUH OUI, CERTES...QUELLE VOITURE?"
Allez, on y croit.  [:clooney33]
Message édité par zonka le 22-12-2018 à 11:45:40
n°10492449
aezioxpc
Posté le 22-12-2018 à 15:17:27  profilanswer
Alors il fait savoir que j’ai upgrade mon PC qui était fabriqué en usine. Donc la carte mère  c’est un peu une noname mais je crois que c’est une Odense 2-K et la CG d’avant est une 1050 2go. Pour l’alim je l’ ai changée c’edt Une 550W de cooler master et le processeur est un i5 7400. Mon écran est un Asus en hdmi et VGA
n°10492450
aezioxpc
Posté le 22-12-2018 à 15:17:53  profilanswer
Merci pour vos réponses
n°10492453
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2018 à 15:25:22  profilanswer
OK c'est du HP donc.
Sur cette génération, le BIOS devrait être compatible normalement.
Je ne trouve pas de mise à BIOS en cherchant sur le net pour l'instant....
=> tu as bien branché le connecteur PCI-E 6 pins?
=> si une GTX 1050 passait au niveau BIOS, une GTX 1060 devrait passer sans souci, sauf si defectueuse, ou pas correctement alimentée ;
=> tu es bien branché en HDMI sur la carte graphique?
n°10492477
aezioxpc
Posté le 22-12-2018 à 16:36:42  profilanswer
Merci pour ta réponse
==> Je pense que tu as raison j’ai bien branché le port PCI-E de l’ailim
==> Cependant même en remettant l’ancienne carte (qui une fois le PC allume à son ventilo allumé,) la encore aucun signal.
==> J’ai cru entendre que ça pourrait venir de la ram ? Qu’en pensez-vous ?
n°10493187
aezioxpc
Posté le 23-12-2018 à 22:36:27  profilanswer
Up
n°10496108
aezioxpc
Posté le 29-12-2018 à 09:58:20  profilanswer
D’autres pistes ???
n°10496111
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-12-2018 à 10:05:37  profilanswer
Peut on avoir des photos de l’intérieur du boitier ?
Les Geforce 1xxx ne supportent plus l'analogique (VGA), utilises tu l'HDMI ?
Tu peux retirer les barrettes RAM, puis en remettre qu'une pour test. (débranche la prise d'alim de la tour, retire les barrettes, remets en une, puis appuyer sur power pendant quelques secondes, rebranche le courant sur la tour et rallume)
As tu une HDMI ou un VGA sur la carte mère ? Peux tu retirer la Geforce et allumer le PC avec la carte mère branché à l'écran ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 29-12-2018 à 10:07:24
n°10496114
orion
Posté le 29-12-2018 à 10:09:18  profilanswer
Comme demandé plus haut donne nous plus d'infos
par exemple et tres important
LA CARTE MÈRE !
Tu as pas de réponse c'est normal tu donnes aucuns infos !
une nouvelle fois, donne nous ton modèle de carte mère, c'est simple tu ouvre ton boitier et tu lis ce qui a écrit sur la carte mère  !
si tu as monté ton i5 7400 sur une carte mère z170/h170/b150/h110 sans bios a jour c'est normal que tu es rien !
également pour voir si c'est ta carte mère en problème (branche toi directement sur les sortie vidéo de ta carte mère) voir si tu as une image dans ce cas  :jap:
Message édité par orion le 29-12-2018 à 10:12:46
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10496115
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-12-2018 à 10:12:37  profilanswer
LA CARTE MÈRE !
Il l'a donné : https://support.hp.com/us-en/document/c05355651
Le 7400 est d'origine.
Si la Geforce 1050 d'avant fonctionnait, la 1060 devrait passer.
Message édité par Xantar_Eozenn le 29-12-2018 à 10:14:17
n°10496116
orion
Posté le 29-12-2018 à 10:14:18  profilanswer
ha très bien merci !  :jap: désolé j'ai pas compris le odense 2-k
n°10496117
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-12-2018 à 10:15:56  profilanswer
Il y a bien deux ports HDMI sur la carte mère.
Retire la Geforce et test de démarrer sur l'un des HDMI de la carte mère. (Il est connecté au CPU directement)
Pour l'alimentation es tu sur d'avoir bien rebrancher le 24pins de la carte mère et le 4 pins du CPU (ATX POWER sur l'image du site HP) ?
Vérifie sur le site d'HP (lien au dessus) s'il n'y a pas de MAJ du BIOS pour ta carte mère et fait la si il y en a une.
Avec le logiciel CPUZ, dans l'onglet Motherboard tu peux voir la version actuelle de ton BIOS.
Message édité par Xantar_Eozenn le 29-12-2018 à 10:25:08
n°10496935
aezioxpc
Posté le 30-12-2018 à 22:35:43  profilanswer
Merci pour vos réponses. J’ai tout enlevé du boîtier et tout rebuild et j’ai eu accès au bios et j’ai réglé le problème.
Problème bruit ventilation et températureAide, j'ai un problème ( blackscreen )
Problème Cinebenchprobleme driver souris roccat Leadr et manette xbox one pc
problème raijintek zofos evo rgbProblème RAM, 64go seulement 48go reconnus
Prix de vente CGProblème au démarage du pc (sl'allume, s'éteint et s'allume enfin pour
Problème profil clavier corsairProblème de BIOS - UEFI instable carte mère Asrock
Plus de sujets relatifs à : Problème CG - Ne tourne PAS !
