4823 connectés
  Mémoire
  Problème RAM, 64go seulement 48go reconnus
n°10491610
zoliv74
Posté le 20-12-2018 à 19:13:15  profilanswer
Hello  :hello: ,
J'ai un soucis qui est apparut récemment, j'ai donc 64go de RAM qui étaient bien reconnu mais récemment je me rends compte qu'il n'y a plus que  47,9 go reconnus. :pt1cable:
Je suis sous Windows 10 Pro, ma carte mère est une Asus P9x79 pro et ma RAM c'est un jeux de 8x8go de Corsair ddr3.
Dans le Bios je vois bien toute mes barrettes et dans par exemple Speccy je vois bien toute mes barrettes mais il me met les infos suivantes:
-Total physical         48GB
-Available Physical   32GB
-Total Virtual           65GB
-Available                44gb
Avec ces infos pensez vous que je peux déjà privilégier un problème physique? RAM ou Carte mère? ou un soucis software? Bios?
Merci :love:
Message édité par zoliv74 le 20-12-2018 à 19:15:25
n°10491612
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-12-2018 à 19:14:19  profilanswer
Quelle est ta version de windows ?
n°10491613
zoliv74
Posté le 20-12-2018 à 19:15:47  profilanswer
Jujuf1, c'est rectifié merci ;)
n°10491615
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-12-2018 à 19:17:43  profilanswer
Ok donc c'est pas ton édition de windows qui pose problème
https://answers.microsoft.com/en-us [...] 333?auth=1
n°10491619
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-12-2018 à 19:19:57  profilanswer
J'ai vérifié pour ta carte mère aussi. C'est OK.
n°10491621
zoliv74
Posté le 20-12-2018 à 19:23:29  profilanswer
je précise bien que que tout était OK quand je l'ai installée il y a environ 2 ans, c'est apparut il y a quelques mois, je prends le temps maintenant d'essayer de résoudre le problème.
n°10491623
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-12-2018 à 19:24:17  profilanswer
Ok désolé j’avais lu en diagonal
n°10491624
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-12-2018 à 19:25:23  profilanswer
Te sers tu d’un igpu ?
n°10491625
zoliv74
Posté le 20-12-2018 à 19:26:43  profilanswer
Non, j'ai deux GTX 1070
n°10491626
Ciyanure
\"L"\
Posté le 20-12-2018 à 19:31:54  profilanswer
Bonjour
Tu pourrais tester tous les sticks de ram et port de la CM individuellement. Si tout est ok déjà   :jap:
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10491675
zoliv74
Posté le 20-12-2018 à 23:53:01  profilanswer
oui, merci je voulais voir éventuellement si avec le peux d'infos que j'avais on pourrait déterminer une origine sur le problème. Je vais regarder barrette par barrette si j'arrive a trouver le problème Merci ^^
n°10491785
Ralph Laur​en
Posté le 21-12-2018 à 10:54:04  profilanswer
Avec sa plateforme ça va être compliqué de pouvoir se servir d'un igpu  :sweat:
Quizz des OS qui "acceptent" 48Go mais pas 64Go de RAM ?
Sinon, tu avais fais un CCMOS ?
Tu peux commencer par ce que t'as recommandé Ciyanure.
Par exemple, en mettant un seul module, tu redémarres tu en rajoutes un autre, redémarre, ...et ainsi de suite en vérifiant à chaque étape que ce soit reconnu et en suivant l'ordre d'installation du manuel... Aussi bien ça suffira !
Sinon à titre indicatif, peux tu faire des screens dans CPU-Z de l'onglet :
  • CPU
  • Mainboard
  • Memory
  • SPD
  Mémoire
Problème au démarage du pc (sl'allume, s'éteint et s'allume enfin pourProblème profil clavier corsair
Problème de BIOS - UEFI instable carte mère AsrockProblème place ventirad / ram
probleme de processeur ou carte mereproblème pc
Problème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr IIProbleme detecttion manette xbox 360 filaire
Probleme de bios sur Asus P8Z68-V LE ?Problème: changement de méthode de boot impossible
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM, 64go seulement 48go reconnus
