5264 connectés
  Problème de BIOS - UEFI instable carte mère Asrock
n°10490949
Passeret
Posté le 19-12-2018 à 19:05:14  profilanswer
J'ai un problème assez chiant qui est apparu depuis que j'ai changé de carte graphique.
Config:
I7 5820K  oc légér NDLR un turbo boost à 3.8
Carte Mère Asrock X99 Extrême 3, bios assez récent  P3.70 (04/06/2018)
Alim Corsair RM 750
Ventilo Noctua NH-D14
Précisons que l'ordi démarre en mode BIOS et non UEFI
Carte graphique: Geforce EVGA GTX 1070 Ti. Précédemment Géforce Zotac GTX 950 AMP
SSD Sandisk extrême Pro 480.
HDD 1: HGST 7.2k 4 To
HDD 2: HGST 7.2k 4 To
HDD 3: Samsung 5.4k 2 To
Avant le changement de carte mère ça tournait en turbo boost.  Très occasionnellement (peut-être 2 fois par mois) il y avait un retour au BIOS.
Maintenant presque tous les jours au démarrage j'ai le message:
UEFI Defaults have been loeaded
Press F2 or Del to run Setup
Press F1 to Continue.
Ca se remet facilement certes mais ça devient chiant, et je ne vois pas d'où ça pourrait venir
n°10490950
orion
Posté le 19-12-2018 à 19:12:54  profilanswer
Salut la pile bios à changée ?
Tu coupes ta machine à ma prises quand tu l'arrête parfois ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10490979
Passeret
Posté le 19-12-2018 à 19:50:56  profilanswer
J'y ai pensé à la pile....
sauf que....
La date et l'heure sont toujours à jour.
Je coupe toujours la machine proprement
PAR CONTRE (mais ça me l'aurait fait avant), quand je sors , (et la machine est déjà coupée quand je fais ça), je coupe l'interrupteur central et y a plus un seul électron d'électricité dans cette partie de l'appartement.
et j'ai toujours fait ça et ça ne me le faisait pas avec les machines précédentes.
Message édité par Passeret le 19-12-2018 à 19:53:25
n°10491012
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2018 à 20:30:44  profilanswer
Enlève l'oc 'leger' quand même.
Et vérifie la pile, oui.
Message édité par zonka le 19-12-2018 à 20:31:05
n°10491142
Passeret
Posté le 20-12-2018 à 00:24:01  profilanswer
J'ai l'impression que ça le fait à chaque fois que je coupe l'interrupteur central de la pièce, avec ou sans turbo boost (qui est donc hors de cause).
Quand je coupe cet interrupteur c'est comme si l'ordi était complètement débranché et donc ça sollicite la pile que je vais tester demain.
Mais alors ça serait possible qu'elle n'ait plus assez de jus pour les informations BIOS SAUF la date et l'heure qui est toujours là?
n°10491184
yf38
Posté le 20-12-2018 à 08:36:34  profilanswer
Oui, la pile usée sa tension baisse et le chip mémoire peut être plus sensible à la baisse que l'horloge calendrier.
Mais l'inverse peut aussi arriver...
n°10491185
orion
Posté le 20-12-2018 à 08:38:20  profilanswer
fait toi pas chier
change la pile bios pour commencer comme je te l'ai recommandé plus haut (et pas seulement moi)
ça coûte une misère et c'est simple a faire...
carte graphique nvidia 730Carte Graphique plus faible que je ne le pensais ?
Défaut carte mère achetée d'un particulierProblème place ventirad / ram
probleme de processeur ou carte mereQuelle carte graphique pour écran acer predator WQHD 144hz ?
réglage bios uefi ASUS CM6731
Plus de sujets relatifs à : Problème de BIOS - UEFI instable carte mère Asrock
