5480 connectés
  Boitier
  problème raijintek zofos evo rgb
n°10491646
lucie2412
Posté le 20-12-2018 à 21:34:28  profilanswer
Bonsoir,
Ne trouvant pas de solution sur internet. Je me tourne vers vous.
J'ai acheté un boitier raijintek zofos evo et je n'arrive pas à faire fonctionner le boitier rgb .
Ma config :
Carte mere : msi z99 gaming carbon
carte graphique : gtx 1080ti gigabytes
processeur : i7 5820k
n°10491647
lucie2412
Posté le 20-12-2018 à 21:34:48  profilanswer
Merci pour vos réponse
n°10491662
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 20-12-2018 à 23:15:06  profilanswer
Salut
à prendre avec des pincettes, n'étant pas spécialiste, donc si tu parles de la lumière sur ton boitier, tu peux regarder son mode d'emploi pour voir ce qu'il est écrit par rapport à ça.
D'autre part sur ta carte mère tout en bas, tu as un connecteur 4 pins/broches  nommé " JLED 1" je pense que c là que tu dois brancher les loupiotes de ton boitier.
Voir mystic light extension sur ce lien
https://fr.msi.com/Motherboard/X99A [...] N/Overview
Message édité par isfcer le 20-12-2018 à 23:16:16
n°10491732
lucie2412
Posté le 21-12-2018 à 09:06:08  profilanswer
merci de m'avoir répondu, mais les branchements sont ok je sais pas d'ou vient mon problème
parce que en fait quand j'ai acheter le boitier, le boitier rgb fonctionner donc sa faisait chouette avec toutes ces lumières sur les ventilo et au moment de faire mon petit câble aménagement sa ne fonctionner plu et je pense pas avoir été brusque sur les câbles
du coup avec la garantie je me suis pris le même boitier mais la il y a rien du tout qui fonctionne, il y a juste de la lumière a peine 1 seconde et sa s’éteint au moment de l'allumage
je sais pas si j'ai ete assez claires dans mes explications
merci d'avance pour vos réponse
n°10492037
isfcer
Posté le 21-12-2018 à 17:32:03  profilanswer
Voir dans le bios ou dans Windows s'il n'y a pas quelque chose de désactiver pour la gestion des leds, si le branchement est ok sur la carte mère et le boitier , alors je ne sais pas !
n°10492117
lucie2412
Posté le 21-12-2018 à 19:09:44  profilanswer
dans le bios je n'ai rien trouver qui concerne les led et dans windows je sais pas ou chercher
le truc c'est qu'au démarrage sa s'allume a peine 1 seconde comme si qu'il y avait un mauvais contact
  Boitier
Problème RAM, 64go seulement 48go reconnusProblème au démarage du pc (sl'allume, s'éteint et s'allume enfin pour
Problème profil clavier corsairProblème de BIOS - UEFI instable carte mère Asrock
Problème place ventirad / ramprobleme de processeur ou carte mere
problème pcProblème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
Probleme detecttion manette xbox 360 filaireProbleme de bios sur Asus P8Z68-V LE ?
Plus de sujets relatifs à : problème raijintek zofos evo rgb
