6604 connectés
  Problème carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8968174
xxpaintbal​lxx
Posté le 09-12-2013 à 22:00:12  profilanswer
J'ai récemment changé ma carte mère j'ai pris une MSI Z87-G43 et j'ai aussi changé la carte graphique j'ai pris une AMD R9 290. Mon problème est que lorsque je démarre mon ordinateur en reliant l'écran a la carte graphique l'écran ne s'allume pas tandis que lorsque je branche mon écran a la carte mère l'écran s'allume alors que ma carte graphique est pourtant alimenté ?? Que dois-je faire ?
cordialement.
n°8968178
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-12-2013 à 22:02:51  profilanswer
Mettre ton bios à jour !
n°8968187
xxpaintbal​lxx
Posté le 09-12-2013 à 22:17:46  profilanswer
comment je fait ?
n°8968219
xxpaintbal​lxx
Posté le 09-12-2013 à 22:46:28  profilanswer
J'ai mis a jour mon bios avec live update et ca ne marche toujours pas
n°8968221
xxpaintbal​lxx
Posté le 09-12-2013 à 22:46:51  profilanswer
de msi le live update
n°8968394
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 07:28:35  profilanswer
Sinon c'est peut être une erreur de branchement mais je ne vois pas ou car la carte graphique est alimenté
n°8968427
lol97410
Gamer Passionné
Posté le 10-12-2013 à 08:58:13  profilanswer
Slt !!  :hello:
Peut tu mettre une photo de ton alim ??
A-t-il un connecteur pci-e pour alimenter la carte graphique ?  :??:
i5 4460 @3.20 Ghz / Msi gtx 970 gaming Twin Fozr V / Asus H97 Plus  / Ram 8Go / Combo Clavier souris Cooler Master Cm storm devastator gaming / LG TV 1680*1050 / Alim 750 Watts Seasonic  / Boitier Zalman z11+ Hf1  / Cooler master 412S
n°8968429
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 09:00:30  profilanswer
Ba mon alim c'est une antec 520w et qui est ce qui a un connecteur pci-e ? Et la carte graphique est alimenté car le ventilateur tourne
n°8968435
lol97410
Gamer Passionné
Posté le 10-12-2013 à 09:12:38  profilanswer
:heink: tient c'est bizarre sa.
La carte est-elle bien alimentée par le connecteur pci-e ?
n°8968486
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 10:10:29  profilanswer
Ba oui je pense
n°8968487
Posté le 10-12-2013 à 10:15:26  answer
il y a une pcie 6 broches et une 8 broches à brancher ? ou 2 x 8 broches ?
n°8968533
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 11:22:35  profilanswer
J'en sais rien je suis novice en la matière et a quoi serve les pcie 6 ou 8 broches ?
n°8968539
lol97410
Gamer Passionné
Posté le 10-12-2013 à 11:26:41  profilanswer
C'est des câbles qui alimentent la carte graphique  :)
Sa ressemble a sa : http://www.playtool.com/pages/psuc [...] pciexpress
Message édité par lol97410 le 10-12-2013 à 11:28:15
n°8968585
Posté le 10-12-2013 à 12:11:04  answer
une cg qui consomme 300w a au moins besoin de 4x75w
soit
75w pas le connecteur x16 sur carte mère
75w avec 1 pcie 6 broches (alim-->cg)
150w avec 1 pcie 8 broches (alim-->cg)
n°8968602
Sidheim
Posté le 10-12-2013 à 12:21:00  profilanswer
poste une photo de ton branchement CG ça ira plus vite ;)
n°8968607
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 12:25:14  profilanswer
J'ai pas trop compris la dernière réponse
n°8968609
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 12:28:42  profilanswer
Ok
n°8968611
Posté le 10-12-2013 à 12:29:59  answer
regarde la notice cg R9 290 , il y a tout ce qui est nécessaire pour faire marcher cette 290
http://www.sapphiretech.com/presen [...] d=1&leg=0#
System Requirements
◾PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
◾1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
◾4096MBMinimum of system memory.
◾Installation software requires CD-ROM drive.
◾DVD playback requires DVD drive.
◾Blu-ray™ / HD DVD playback requires Blu-ray / HD DVD drive.
◾750 Watt Power Supply is required.
◾1X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required.
◾64-bit operating system highly recommended
◾Windows Vista®, Windows® 7 or Windows® 8 operating system. 64-bit operating system highly recommended.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 12:33:58
n°8968616
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 12:36:33  profilanswer
Je vais emmener le pc chez des pros et je vous tient au courant
n°8968618
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 12:38:07  profilanswer
Il faut une alimentation de 750w ?
n°8968621
Posté le 10-12-2013 à 12:42:37  answer
sur ton alim antec il y a les 2 cables pcie  6+2, donc tu peux brancher sans aller chez les pros
750w c'est une donnée (recommandation) constructeur cg, ils prennent un peu de marge.
tu as cette alim
http://www.materiel.net/alimentati [...] wgodA0UAMA
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 12:46:11
n°8968645
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 13:08:06  profilanswer
Oui j'ai celle ci
n°8968673
Posté le 10-12-2013 à 13:27:36  answer
ok, tu peux brancher la 290.
n°8968759
Sidheim
Posté le 10-12-2013 à 14:27:01  profilanswer
Avant de dépenser de l'argent pour rien, prends en photo ton pc en centrant sur la carte-mère pour voir comment tu as branché tout ça.
Si c'est juste un câble mal branché et que tu tombes sur la mauvaise personne ça va te couter de l'argent pour... Rien
ps: les constructeurs prennent une marge car des "personnes" utilisent des alim noname qui ne délivrent pas ce qui est affiché dessus. De ton côté pas de soucis
n°8968978
caporalx
Posté le 10-12-2013 à 17:01:07  profilanswer
C'est peut étre un paramétre dans la carte mére qu'il faut changer
pour la carte graphique en externe ou interne PEG ou IGD ?
n°8969023
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 17:46:43  profilanswer
J'ai mis chez les pros et on va voir
n°8969024
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 17:47:41  profilanswer
Et vous pensez que sinon ça pourrait être la carte graphique qui est morte ?
n°8969093
Sidheim
Posté le 10-12-2013 à 18:39:17  profilanswer
Sans avoir de photo, compliquer de te répondre...
Cela dis c'est rare que des CG soit HS comme ça, je pense plutôt pour un mauvais branchement
n°8969106
Mini_BN
Posté le 10-12-2013 à 18:47:27  profilanswer
Moi je penche pour un problème de bios :D
Et bios update, caca !
Faut télécharger le bios sur le site constructeur, le mettre sur un clé USB, reboot, accéder au bios, et faire un vrai flash (comme j'ai fait hier en prévision de la R9-290 :D)
n°8969117
Posté le 10-12-2013 à 18:54:53  answer
si les pcie 6 et 8 broches n'ont pas été branché sur la R9, ça risque pas de marcher.
seul les ventilo tournent avec l'alim du bus x16 pcie.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 18:55:27
n°8969130
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 19:00:55  profilanswer
Ok et j'ai gardé mes anciens cable de carte graphique j'ai pas utiliser ceux fournit avec la carte graphique
n°8969132
Posté le 10-12-2013 à 19:02:04  answer
quels cables ?
est ce que le 6 broches et 8 broches pcie de l'alim antec 520 sont branchés sur la R9 ?
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 19:16:27
n°8969173
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 19:36:16  profilanswer
Oui je crois
n°8969178
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 19:42:20  profilanswer
Et les cables sont ceux de mon ancienne carte graphique qui était une AMD RADEON HD 6870
n°8969180
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 19:43:52  profilanswer
Comment on flash le bios en étant dans le bios et a partir d'une clé usb ?
n°8969249
Posté le 10-12-2013 à 20:20:58  answer
sur la 6870 c'est 2 prises 6 broches
as tu bien branché le 8 broches sur la R9 ?
n°8969258
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 20:25:23  profilanswer
Et tu pense jouer a Battlefield 4 Mini_BN ?
n°8969259
xxpaintbal​lxx
Posté le 10-12-2013 à 20:26:13  profilanswer
Eu non j'ai gardé les cable de mon ancienne carte graphique
n°8969289
Posté le 10-12-2013 à 20:44:32  answer
bien , branche le ce 8 broches.
n°8969524
xxpaintbal​lxx
Posté le 11-12-2013 à 06:57:00  profilanswer
Je le brancherai si les pros chez qui je l'ai déposé ne trouve pas je vous tient au courant
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de carte graphique ?Problème drivers carte graphique et framework
Probleme carte graphique avec ordi portable ASUSProblème carte graphique pci-e Ecran noir
problème boot changement carte graphique (660ti)Probleme Carte graphique
Problème changement de carte graphique.Problème driver carte graphique graphique GTX 670
problème carte mère ou carte graphique ??probleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
