8445 connectés
  Probleme Carte graphique
n°8943671
dark_night
Posté le 19-11-2013 à 21:10:27  profilanswer
Bonjours a tous,
j ai un certain problème sur les jeux (BF4 en particulier) , je tourne en moyenne vers 40-60 fps " un coups je suis a 60 fps aprés ca dscend a 40fps aprés ca remonte" ca fait du yoyo^^
alors les detaille de la config :
CM: Asus rampage 2 extreme
CPU: I7 920 oc a 4.2 (sous eau)
CG: Sapphire 7970
Ram: Corsair dominator 6 Giga
Alim: Corsair 850w (me souvient plus la référence exact)
et un ssd avec plusieur disque dur^^
alors j avais pas le dernier pilote pour la carte graphique et meme en le mettant a jours ca fait pareil  , le Windows 7 vien d'etre installer y a quelque jours et j arrive pas a savoir d' ou vien le probleme, pourtant je devrais pas etre CPU limited a 4.2ghz?
 ou es que mon cpu/cm comment a etre vieu? pourtant avant ca marcher nikel car ca fait 1 ans que j ai la  7970 sur mon i7
 alors autre detail qui peut aider, j ai un i3 (ivy bridge) et j ai mis ma 7970 pour voir ci c'est elle qui bug et ca passe nikel.
es que ca peut venir de l'alim qui bug?
j ai fait un test sur occt (fps max reglé sur 80) vite fait pour voirhttp://imageshack.us/a/img7/3258/1nrn.png
la j ai pas de chute de fps, la je cale je c'est pas d'ou vien le probleme
voila, si on peut m'aider   :p
Message édité par dark_night le 19-11-2013 à 21:18:57
n°8945972
dark_night
Posté le 21-11-2013 à 20:43:24  profilanswer
probleme resolu  :hello:
n°8946258
Soupape50
Posté le 22-11-2013 à 00:29:37  profilanswer
Le but d'un forum c'est l'entraide, donc tu aurais pu donner la solution si quelqu'un a par hasard le même problème que toi  ;)
n°8951610
dark_night
Posté le 26-11-2013 à 17:57:00  profilanswer
ouai pas pensé,
c'est un problème au niveau de la fréquence de la  ram, pas assez haute aparament
Problème changement de carte graphique.Problème driver carte graphique graphique GTX 670
problème carte mère ou carte graphique ??probleme de carte graphique
Problème Pilote carte graphique "His radeon 7790"Problème carte graphique
Double Carte Graphique en SLI - ProblèmeProblème branchement 2 écrans duplique sur même carte graphique (ATI)
Problème carte graphique ?Probleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme Carte graphique
