4084 connectés
  Problème changement de carte graphique.
n°8930507
brice13300
Posté le 09-11-2013 à 10:27:30  profilanswer
Je viens de changer une carte graphique asus 570 gtx contre une  MSI 760 gtx 4go et mon pc reste bloquer avant le chargement de windows ( la led "BOOT DEVICE LED " de la carte mère  reste allumer en rouge).
J'ai enlever tout mes anciens pilotes de l'ancienne carte graphique mais le pc ne demarre pas .
Mon bios et à jour : j'ai la version de octobre 2013.
Ma config:
carte mère : ASUS M5A99X EVO
mémoire : CORSAIR DDR3 PC3 12800 4GO (fois 2)
processeur : AMD FX-6100 3.3 GHZ
système d'exploitation : windows 7
alimentation : TX850 V2 - 850W CORSAIR
Je ne trouve pas de solution pour faire faire fonctionner ma nouvelle carte graphique ....
n°8930517
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 09-11-2013 à 10:34:54  profilanswer
bonjour
le PC marche si tu rebranche l'ancienne carte graphique?
n°8930518
brice13300
Posté le 09-11-2013 à 10:35:28  profilanswer
oui tout a fait aucun soucis avec lancienne CG.
n°8930520
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-11-2013 à 10:36:47  profilanswer
Vérifies si t'as pas un espèce faux contact au niveau du port PCI Express, vérifies tes branchement d'alim...
ça peut être une incompatibilité malheureuse... ça arrive, dans ce cas là ben rétractation
En même temps t'as changé une GTX 570 pour une 760, c'est pas vraiment un changement judicieux, l'apport est bien limité (très grossièrement : GTX 760 = GTX 670 = GTX 580)
Message édité par starconsole le 09-11-2013 à 10:40:22
n°8930521
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-11-2013 à 10:38:22  profilanswer
Ou peut-être qu'un simple Ccmos peut régler le soucis, tu l'as déjà fait ?
n°8930523
brice13300
Posté le 09-11-2013 à 10:40:16  profilanswer
La gtx560 n'a que 1.25 go tandis que la gtx 760 a 4 go .
Ccmos je ne sais pas ce que c'est .
n°8930524
starconsol​e
Posté le 09-11-2013 à 10:41:53  profilanswer
On s'en fout à ce niveau... 4 Go sur une 760, à la limite 770 pour faire un SLi...
Clear CMOS => enlèves la pile de ta carte mère quelques secondes ça va remettre tous tes paramètres à zéro.
n°8930526
brice13300
Posté le 09-11-2013 à 10:45:12  profilanswer
je vais essayer ça a midi quand je rentre du boulot .
Merci.
n°8930532
artouillas​sse
Posté le 09-11-2013 à 10:51:36  profilanswer
Ccmos :
Eteindre le PC
Enlever le cable l'aimentation, ou bouton I/O.
Enlever la pile sur la carte mère.
Bouger le cavalier de place (explications en page 2.20 du manuel, chapitre 2.2.8) et attendre quelques secondes.
Remettre la pile de la carte mère.
Rebrancher et rallumer le PC.
n°8930534
starconsol​e
Posté le 09-11-2013 à 10:53:02  profilanswer
artouillassse a écrit :
Ccmos :
Eteindre le PC
Ah j'ai omis quelques trucs... après c'est vrai que ça dépend des cartes mères.
Ceci dit je doute que ça fasse avancer le schmilblick :/
n°8930535
artouillas​sse
Posté le 09-11-2013 à 10:54:10  profilanswer
Tant qu'à faire, un Ccmos c'est gratos. ;)
n°8931894
brice13300
Posté le 10-11-2013 à 15:09:22  profilanswer
Malheureusement le CLEAR CMOS ne fais pas boot mon pc avec la gtx 760 ...
Si quelqu'un as une idée ?
n°8933105
brice13300
Posté le 11-11-2013 à 15:09:13  profilanswer
je relance le sujet
changement carte graphique (suite a probleme)Problème suite changement carte graphique
Port PCI-E qui fait planter carte graphiqueprobleme apres changement carte graphique
probleme crash sur le bureau depuis un changement de carte graphiqueProbleme changement carte graphique
probleme de changement de carte graphiqueProblème après changement carte graphique
probleme suite changement de carte graphiqueProbleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de carte graphique.
