5007 connectés
  problème carte mère ou carte graphique ??
n°8926436
rahan71
Posté le 06-11-2013 à 10:07:12  profilanswer
Bonjour à tous les bidouilleurs :-)
Voilà mon problème :
déjà ma config :
Asus MAXIMUS V / 2 x 8go de corsair DDR3 (ok à mem test)
processeur : i7 2600K
CG : Asus GTX 560 ti (modèle batard avec 1go de ram)
Tout allait bien jusqu'à ce que je joue à BF4. J'ai installé les nouveaux drivers et j'ai joué une heure sans problèmes.
Le lendemain, ma souris se met à buguer, son apparence change, le curseur devient rouge translucide, et change d'état sans raison (curseur sélection texte "I" au lieu de la flèche)
Le PC se fige 5 seconde et puis tout repart...et ça recommence... parfois il se fige pour de bon et je suis obligé d'arrêter en forçant.
Bref, là-dessus je change le driver et remet l'ancien : pas de changements.
Je format le PC (complètement) et réinstalle tout :
Tout fonctionne plusieurs jours et ... rebellote ! la même chose.
Pour info, quand il bug, si je demande le redémarrage du PC, windows s'arrete, le disque dur aussi, mais le logo ASUS de mon boitier reste allumé et ma carte graphique a l'air de tourner encore !! mais il ne se passe rien à l'écran... Et je suis bon pour un arret forcé.
Donc ma question est : carte mère ou caret graphique d'après vous ?
Niveau O/C mon processeur est à 4400 mHZ ( soit juste un peu) et ma ram tourne normalement (sans O/C)
Le BIOS est à jour, les drivers le sont aussi.
Merci pour votre aide les amis...j'en ai besoin !
n°8926459
kik-
Posté le 06-11-2013 à 10:36:38  profilanswer
Pour écarter le problème de la carte graphique, tu peux désinstaller ses driver et utiliser le chipset HD Graphics 3000 à la place pendant quelques temps. Si tu as toujours le même problème tu sauras que ça ne vient au moins pas de là.
Edit: pas de problème de surchauffe ?
Message édité par kik- le 06-11-2013 à 10:38:02
n°8926495
Posté le 06-11-2013 à 11:08:48  answer
un i7 2600k@ 4400 + une 560ti sur un occt power supply doit consommer dans les 360w au max.
qu'as tu comme alim ?
n°8926876
rahan71
Posté le 06-11-2013 à 15:17:41  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Je vous donne les infos dès que je suis devant mon PC !
Quelqu'un d'autre a-t-il une idée ??
n°8927111
rahan71
Posté le 06-11-2013 à 18:13:17  profilanswer
Mon alim est une 500 w.
Kik- tu veux dire quoi ? je dois faire comment ? mon écran doit être relié comment ?
n°8927319
kik-
Posté le 06-11-2013 à 20:29:16  profilanswer
Tu as une sortie video directement sur ta carte mère? (je ne parle pas de celle de la carte graphique, mais bien une sortie video directement reliée à la carte mère)
n°8927346
Posté le 06-11-2013 à 20:58:56  answer
quel modèle de 500w ?
n°8927524
rahan71
Posté le 06-11-2013 à 23:13:44  profilanswer
Mon alim c'est une DELTA electronics.
Oui j'ai une sortie HDMI, mais j'ai pas un écran compatible...
n°8927718
Posté le 07-11-2013 à 07:46:05  answer
quelle delta electronics ? reférence, 12v ?
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2013 à 07:46:48
n°8927748
rahan71
Posté le 07-11-2013 à 08:50:09  profilanswer
modèle : CAA-500ATA
n°8927808
Posté le 07-11-2013 à 09:49:20  answer
j'ai vu la caa-500bta dans la liste Delta, ça semble correct: 80+, fourni bien les 500w
http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] =27&type=2
n°8928029
rahan71
Posté le 07-11-2013 à 13:09:33  profilanswer
J'ai remis le processeur à 3,8 ghz, pour le moment ça tourne...
n°8928447
rahan71
Posté le 07-11-2013 à 17:23:14  profilanswer
ah ben non ça recommence... Donc toujours la même question, carte mère ou carte graphique ??
n°8928497
rahan71
Posté le 07-11-2013 à 18:01:05  profilanswer
regardez mon pointeur souris ce qu'il devient quand ça bug :
http://rahan71.free.fr/541799_244413935715447_2121329660_n.jpg
et encore une fois, quand ça bug et que j’éteins l'ordi, l'alimentation ne se coupe pas, il faut faire un arrêt hard, le boitier reste allumé et la carte graphique tourne toujours...
n°8929200
rahan71
Posté le 08-11-2013 à 08:48:36  profilanswer
personne n'a eu ce problème ?
Je désespère... :-(
n°8929266
Posté le 08-11-2013 à 10:16:47  answer
fais un essai en baissant encore les fréquences du cpu 3.8 à 3.0 et cg 820 à 750.
peux tu faire un test avec une autre alim?
n°8929268
rahan71
Posté le 08-11-2013 à 10:20:14  profilanswer
nan...mais comme mon alim c'est une m****, je vais la changer je crois.
Bizarrement ce type de problème arrive souvent chez les possesseurs de 560TI...
mais bon, changer la CG ça fait mal au Q !
n°8932087
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 10-11-2013 à 17:39:30  profilanswer
surtout avec les derniers drivers... essaie les 314. Sinon, marque de l' alim stp ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Problème avec carte mère MSI Z87-G45 GAMING et carte graphique GTX660probleme carte mere avec carte graphique HD7950
Problème carte-mère/carte graphiqueProblème m'a carte graphique n'a pas enplasemen sur m'a carte mère.
Problème de carte graphique ou de carte mère ?problème carte graphique ou carte mère?
Problème carte graphique non détecté par la carte mèreProblème carte mère et carte graphique
nouvelle carte mère - problème carte graphiqueProblème : slot PCI de carte mère ne détectant plus la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte mère ou carte graphique ??
