5102 connectés
  Probleme carte graphique
n°2553493
zurf
Posté le 26-06-2003 à 18:57:21  profilanswer
J'ai brancher une nouvelle carte graphique HIS Radeon 9700Pro sur ma carte mère ASUS P4P800. Mais rien ne s'affiche a l'ecran (pas de signal) le pc ne fait pas de bip !!
Si je remets une radeon 8500 pas de problème tout fonctionne
Ceci se fait sur mes 2 pc. Est-ce la carte qui est morte ou l'alim qui n'est pas assez puissante ? (enermax 300w et chiftec 360w). J'avais eu le meme probleme avec une 9500pro. Sauf que la 9500pro fonctionnait sur l'enermax mais pas sur la powerman 300w que j'ai changer contre la chiftec 360w et ça fonctionnais!!!!
L'alim ou la CG qui est morte ?
Config :
p4 2.8
512 DDR 3200
Asus p4p800
Lecteur dvd
disque 80go IBM
n°2553520
Wizardos
Posté le 26-06-2003 à 19:08:43  profilanswer
sûrement un problème de cm avec ta carte graphique, sa ma fait cela lorsque j'ai voulu mettre ma vieille Gf2 dans mon ordis.... ta tu des Led sur ton board pour t'indiquer un code??? Si oui regarde , dans ton manuel de ta cm ses sûrement écrit. Dans mon cas sétait un problème de voltage.
n°2554491
zurf
Posté le 27-06-2003 à 07:35:48  profilanswer
d'autres avis ?
n°2554506
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-06-2003 à 08:22:20  profilanswer
Tu connectes bien l'alim externe de la 9700Pro (et de la 9500Pro avant) ?
n°2554521
zurf
Posté le 27-06-2003 à 08:36:22  profilanswer
oui j'ai brancher le cable supplementaire qui va de l'alim a la CG ..
n°2554535
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-06-2003 à 08:52:10  profilanswer
Je connais pas ta carte mère ...
Mais essaie de démarrer avec le minimum branché sur l'alim pour tester:
Carte mère, CPU + ventilo, une barrette de RAM et la 9700Pro
Débranche les DD, CD périphs USB ...
n°2554538
zurf
Posté le 27-06-2003 à 08:55:37  profilanswer
j'ai déjà essayer mais ca marche pas non plus. par contre si je remets ma 8500 pas de problème !!
n°2554660
zurf
Posté le 27-06-2003 à 10:33:19  profilanswer
je viens d'essayer sur une troisième machine (asus p4p800-vm 2,6c) et c'est le meme problème
bon retour au SAV
affichage télé/carte graphique : problème helpgros problème de température carte graphique
probleme de carte graphiqueBesoin d'aide : Probleme d'installation de carte graphique :(
Probleme carte graphiqueProbléme a7n8x deluxe et carte graphique (aucun affichage)
probleme de carte graphique!!!!Petit Problème de carte graphique drivers???
Problème de Carte Graphique !! [Résolu]problème P4G8X et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
