3228 connectés
  Probléme a7n8x deluxe et carte graphique (aucun affichage)
n°2347816
fab027
Posté le 06-04-2003 à 17:46:16  profilanswer
Voila je viens de monter ma nouvelle carte mère (a7n8x) avec une nouvelle carte graphique (asus gforce 4mx 440 8x) et kan j'allume le pc, les ventilos tournent correctements ( il s'allume bien) mais je n'ai aucun affichage. J'ai essayé ma vieille tnt2 et g le meme problème. Mon écran marche correctement.
Auriez vous une solution. Merci d'avance pour votre réponse.
n°2347828
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 06-04-2003 à 17:51:43  profilanswer
désactive l'agp 8x dans le bios, bon courage, prete toi d'abord une carte 4x récente ou une 8x
n°2347830
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 06-04-2003 à 17:53:01  profilanswer
Peut etre un pb du port agp?
Essaye ta CV sur un autre PC.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2347879
fab027
Posté le 06-04-2003 à 18:12:46  profilanswer
Le probléme c'est que je n'ai aucun affichage meme au démarrage. J'ai essayé une cg 2x et j'ai le même probléme
n°2347889
fab027
Posté le 06-04-2003 à 18:21:34  profilanswer
Je viens d'essayer d'enlever la mem vive mais je n'ai aucun bip d'erreur au démarrage, je n'y comprends plus rien. Merci pour votre aide.
n°2347974
fab027
Posté le 06-04-2003 à 18:50:09  profilanswer
up up
n°2347980
Mayweed
Posté le 06-04-2003 à 18:51:48  profilanswer
J'ai rencontré le problème, c'était le proc + la carte graphique qui était une Ati Rad. 9700 pro la carte par contre n'avait rien.
n°2348095
palmo
Posté le 06-04-2003 à 19:52:56  profilanswer
slt,
j'ai  le même problème :cry:
no signal
j'ai essayé:
1 suma 4200 8X>rien
1 gforce 2gts> rien
une alim no name> rein
1 alim antec 300W> rien
j'ai trouvé un topic avec quelqu'un qui a le même probléme:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
sa ram est incompatible (256 Corsair TWINX DDR) :ouch:
moi j'ai de la noname donc j'espére que c ca.
A+ et :bounce:
n°2348105
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 06-04-2003 à 19:55:51  profilanswer
il n'y a pas de bip pour la ram ou proc defectueux, c'est une "voix" qui te signal ca. Donc mets le casque sur la tete !
Y a une diode en dessous de l'agp ki doit etre verte, alors no problem, si elle est rouge = probleme :/
Sinon fais un clear cmos, et reessayes ;)
Voir profil matos pour avis - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2108082
n°2348344
fab027
Posté le 06-04-2003 à 21:33:01  profilanswer
Je viens de tester ts les autres composants sur une autre carte mère (epox 8kha+) et tout marche. Aussi, j?ai essayé de booter l?a7n8x sans carte graphique et la led étant en dessous du port agp ne s?allume même pas (normal ou pas normal ?). Je pense ramener ma carte mère demain. Qu?en pensez vous ?
n°2348382
immortal
blizzard beast
Posté le 06-04-2003 à 21:47:53  profilanswer
sage decision
y a pas de raison si la memoire vive est bonne et compatible ça doit demarrer sinon la carte mere est surement hs
essaye un clear cmos peut etre
mais de toute facon il faut mieux l'echanger
je pense
n°2348640
palmo
Posté le 06-04-2003 à 23:22:57  profilanswer
la led sous l'agp c normal quelle s'allume pas c même bon signe.
c celle entre les pci qui doit s'allumer.
par contre le clear cmos.... aucun effet.
quand au retour, rien que sur ce forum 3 cartes neuves qui tombe en rade en même temps avec les même symptomes.... :heink:
n°2348674
aspegic500​mg
Posté le 06-04-2003 à 23:32:48  profilanswer
J'ai le meme probleme que vous!! :ouch:
J'ai testé avec:
-512Mo pc2700 Samsung
-512Mo pc3200 Kingmax
-GF2 TI
-TTGI 400W
-XP1700+
Le probleme revient tous les 15 jours environ, et le pc refonctionne souvent une dizaine d'heure aprés (mais bon là ca fait deja 3h, je poste depuis un autre pc, c'est inadmissible)
J'ai pas vraiment le temps d'aller à paris la changer,et a mon avis ils vont me faire le coup de l'envoyer au fournisseur et je vais l'attendre 3 mois  :sarcastic:
n°2348711
palmo
Posté le 06-04-2003 à 23:44:52  profilanswer
forum choixpc: 3 cas.
c pire que la pneumonie atypique  :(
n°2348723
aspegic500​mg
Posté le 06-04-2003 à 23:50:15  profilanswer
Et franchement impossible de la renvoyer pour moi, je me vois mal passer 2 mois (si ce n'est + ...) sans pc, ou alors qu'une fois arrivée au magasin a montgallet on me dise "elle fonctionne" (et une fois chez moi ca marche toujours pas :sarcastic: )
Je suis :fou:
n°2349194
xanack
Posté le 07-04-2003 à 10:27:57  profilanswer
a mon avis c'est le bios qu'en a pris un coup.....
n°2349391
aspegic500​mg
Posté le 07-04-2003 à 12:05:34  profilanswer
Ben c'est dingue ca, j'ai jamais touché au bios depuis que je l'ai :o
n°2349598
xanack
Posté le 07-04-2003 à 13:30:33  profilanswer
faut reprogrammer l'eprom....
sinon Morex le fait gratuitement, mais faudrait etre sur que c'est bien ça.... en tous cas ca y ressemble.
sinon SAV (maleureusement)
n°2349610
c_planet
Posté le 07-04-2003 à 13:36:14  profilanswer
t'as fait des clear cmos ? ou la touche insert au boot ?
n°2350462
aspegic500​mg
Posté le 07-04-2003 à 18:13:29  profilanswer
deja fait des dizaines de clearcmos, j'ai meme tout demonté pour ne laisse que: carte mere, processeur, cg, ram
J'ai attendu 2 jours (d'habitude ca remarche une dizaine d'heure aprés) et toujours rien.
Si elle part en sav j'achete une abit derniere version et je revendrai celle qui reviendra du sav :sarcastic:
Chui degouté :o
n°2351249
palmo
Posté le 07-04-2003 à 22:40:04  profilanswer
Chui degouté :o
au train ou vont les choses on vat pouvoir ce faire une CG d'ABIT. ;)
n°2351411
aspegic500​mg
Posté le 07-04-2003 à 23:45:48  profilanswer
cg c'est trop long pour moi ;)
(deja que ma ram arrive dans 3 semaines avec 1 mois de retard :sarcastic: Bon toutes facons dans l'etat actuel des choses je ne pourrais meme pas l'utiliser...)
n°2353495
palmo
Posté le 08-04-2003 à 20:16:21  profilanswer
j'ai changé la ram
1x512 noname pc 2100 contre 2x256 pc2700 nanya.
et là magique ca marche.
pourvu que ca dure :sarcastic:
n°2353721
aspegic500​mg
Posté le 08-04-2003 à 21:43:00  profilanswer
palmo a écrit :
j'ai changé la ram
j'ai deja testé avec:
128Mo pc2100 Samsung
Sur les deux ports exterieurs(les bleus), et elle veut rien savoir :cry:
flasher la a7n8x deluxeproblème de perf avec GF4 Ti4400
serial ata + IDE sur A7N8X comment on les monte ?pb carte graphique ati !!!
a7n8x et usb2pb avec a7n8x et all in wonder 8500 dv en capture dv
souris p'tit problemePb de formatage de carte mémoire
Plus de sujets relatifs à : Probléme a7n8x deluxe et carte graphique (aucun affichage)
