6625 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme carte graphique gtx 1080
n°10801427
gallean
Posté le 10-08-2020 à 19:53:36  profilanswer
maxouka a écrit :
Je reste pro nvidia mdr
ouais apres 1080 difficile d'en retrouvé une mais je pense partir sur un equivalent si jamais a voir
Merci :)
pareil mais j'avoue que GeForce Experience m'agace un peu, trop de ménage à faire une fois les pilotes installés ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10801446
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-08-2020 à 20:37:20  profilanswer
gallean a écrit :
rarement vu des câbles hdmi faire perdre des fps :/
J'ai vu un sujet récemment, mais la carte planté, pas vraiment la même chose.
maxouka a écrit :
Je suis en display port, et j'ai utilisé le meme cable avec les deux CG
Par contre son autre carte fonctionné parfaitement car moins puissante.
n°10801457
gallean
Posté le 10-08-2020 à 21:04:56  profilanswer
ce qui sous entendrais que son port pci e 16x à un coup dans le nez
je rajouterais que la 1080 a été testé dans une autre config, donc ça limite un peu les causes du problème.
maxouka tu es de quel coincoin ?
Message édité par gallean le 10-08-2020 à 23:44:34
n°10801482
kabyll
Posté le 10-08-2020 à 22:52:18  profilanswer
Apres, si la carte a 2 ans, et achetée neuve, ca peut encore être sous garantie
a verifier avant de continuer des experiences ;)
n°10801606
kenpachi07
Posté le 11-08-2020 à 14:16:00  profilanswer
j'ai survolé les deux pages, et j'ai rien vu sur ses températures, il les a vérifiées ?
=> gtx 660, sa config est Gpu limited (je pense), donc le cpu se tourne (presque) les pouces
=> gtx 1080 sur bf5, c'est plus pareil du tout, là il faut qu'il bosse pour suivre ! donc pourquoi pas un trottle dû à une surchauffe ?
vu que c'est en changeant de config que le souci est apparu, il y a peut etre eu un souci au montage ?
Message édité par kenpachi07 le 11-08-2020 à 14:27:38
n°10801681
kabyll
Posté le 11-08-2020 à 17:12:33  profilanswer
sur son screen de furmark la temp max du gpu c'est 51°
n°10801687
kenpachi07
Posté le 11-08-2020 à 17:31:53  profilanswer
J'évoquais plus le cpu pour le coup
Tout concorderait :
T° tres basse du gpu (il se tourne les pouces)
La cg marchait tres bien sur la précédente config) ce serait pas de bol qu'elle claque dans demenagement de cm, qd meme ...
Et plus la cg edt puissante, plus la chute de fps est forte ...
Perso je (pencherais) pour un cpu qui boue(rait) en grosse charge et qui trottle(rait)
=> du coup la cg compte(rait) les moutons en attendant son copain
Message édité par kenpachi07 le 11-08-2020 à 19:10:36
n°10801701
syl1979
Posté le 11-08-2020 à 18:23:09  profilanswer
Oui vérifier température et charge CPU en jeu
Utiliser GPU-Z pour verifier le lien PCI Express (cliquer sur le point d'interrogation à coté de "Bus Interface" )
n°10801713
kenpachi07
Posté le 11-08-2020 à 18:42:54  profilanswer
Et pour appuyer encore un peu ma réflecion, gtx 1080 compatible directx12
Gtx 660 non compatible.
hors directx 12 sur battle fieldV, ça fait mal aux cpu !
Message édité par kenpachi07 le 11-08-2020 à 19:12:53
 Page :   1  2
Page Suivante
Changement carte mère, besoin d’aideProblème carte d'extension (wifi)
Carte graphique(s) surchauffent [Résolu]Changement carte graphique
Antenne bluetooth pour carte M.2Port USB 3.1 inacessible carte mère Asus
Quel carte graphique pour 400 euros?? actuellement?Problème sur le reglage carte graphique (1080 ti aorus extreme)
Problème carte graphique GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique gtx 1080
