7438 connectés
  Changement carte graphique
n°10800942
lotus85
Posté le 09-08-2020 à 10:34:51  profilanswer
Je souhaite changer ma carte graphique mais j'ai plusieurs questions:
Je joue essentiellement à des fps type warzone, j'aimerai les faire tourner à plus de 100 fps.
Pour commencer j'hésite entre une 5600 xt ou une 5700 xt, sachant que je joue sur un écran 1080p une 5600 xt serait-elle suffisante?
J'ai une alimentation EVGA 500w 80+ bronze, est-ce suffisant pour la 5700?
Dernière question, quelle modèle de CG privilégier? Il y a tellement de 5700 différentes...
Ma config actuelle:
Ryzen 5 3600
msi gaming plus max
RX 480 4go
DDR4 3200Mhz 2x8 go
ssd 240 go
hdd 1 to
n°10800976
jonokuchi
Posté le 09-08-2020 à 12:46:47  profilanswer
Pour du 1080p à +100fps sur les jeux compétitifs, la rx 5600 xt est selon moi le meilleur choix.
C'est celle que j'utilise et elle répond parfaitement à mes besoins.
Après, si tu peux te permettre la 5700 xt, pourquoi pas, tu auras plus de marge pour évoluer dans le temps.
Ton alim. devrait suffire dans les deux cas ;)
Par contre, choisis un bon modèle de carte, je te conseille sans hésitation une Sapphire Pulse.
Message édité par jonokuchi le 09-08-2020 à 12:47:13
n°10800981
lotus85
Posté le 09-08-2020 à 13:14:48  profilanswer
Merci de ta réponse.
Si elle suffit pour du 1080p je pense que je vais prendre la 5600xt pulse.
n°10801051
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 09-08-2020 à 17:36:29  profilanswer
Pour du 1080p (144hz je suppose), une 5600xt c'est caviar, et la pulse est un super modèle, fonce.
n°10801079
lotus85
Posté le 09-08-2020 à 20:14:46  profilanswer
Oui j'ai un écran 144hz. Je pense rester en 1080p donc la 5600 xt devrait convenir, je veux juste faire tourner mes jeux au dessus de 100 fps.
Changement de carte graphiquechangement de carte graphique
Changement carte graphiqueChangement de carte graphique (silencieuse)
Conseil : changement de carte graphique ?Changement Carte Graphique
Impossible changement de carte graphique ?Mon ecran reste en veille après changement de carte graphique
Changement carte graphique ou plus ?Conseils changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique
