2926 connectés
  Carte graphique(s) surchauffent [Résolu]
n°10801139
chaman59
Posté le 10-08-2020 à 04:12:14  profilanswer
Bonsoir,
Quelque soient les cartes graphiques à dispo que je mette, elles surchauffent....Nvidia 9800 GT, Geforce 8500 GT à refoidisseur passif, elles grimpent minimum 70/75 ° SANS JOUER, au "repos".
Sur les deux, je les ai nettoyées, changé la pâte thermique, rien ne change. BIOS dernière version.
Est-ce que ça pourrait venir de la carte-mère? Des RAM? Je n'y connais rien en O.C, mais il y a quelques possibilités sur le BIOS.....
Ma config:
-Boîtier et alim 500W antec
-Carte-mère Asustek P5K
-Processeur Intel core quad Q6600
-RAM: 4X2 Go 400 mhz (6.6.6.18)
Merci pour une suggestion, une piste
Message édité par chaman59 le 12-08-2020 à 00:52:25
n°10801140
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-08-2020 à 06:38:12  profilanswer
euhh la non, aucune chance
c va plus dépendre de lui et des ventilateurs que tu a dedans
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10801147
chaman59
Posté le 10-08-2020 à 08:27:57  profilanswer
Z Cool.....merci pour ta réponse...Si je comprends bien tu élimines "radicalement" toute autre raison de surchauffe que la simple ventilation du boîtier? Ce n'est pourtant pas une daube, un Antec un peu ancien certes, mais qui a tout ce qu'il faut il me semble.....75 ° ça me semble beaucoup quand même...avec une meilleure ventilation, je vais gagner quoi, 25 ° ? bien sûr ce sera mieux, mais ça la met à 50 ° quand même, ordi au repos...Je trouve ça un peu louche quand même, non? M'enfin bon, je vais regarder si je peux rajouter un ventilo...
Message édité par chaman59 le 10-08-2020 à 08:33:34
n°10801152
gallean
Posté le 10-08-2020 à 09:17:13  profilanswer
alors il faut savoir que la série des 8xxx étaient connue pour leur instabilité du aux problèmes de "nouvelles normes de soudure", donc rien de surprenant...des 8800GT rendre l'âme (colorimétrie aux fraises, des barres de couleurs etc) j'en ai vu ^^
quel que soit la température, il vaux mieux avoir un boitier bien ventilé.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10801168
Scrabble
Posté le 10-08-2020 à 10:06:35  profilanswer
C'est surtout que les deux modèles de CG que tu donne sont très anciens,  donc même en idle sous Windows, ils travaillent de manière non négligeable. Une voiture récente, au ralenti en 5ème, elle roule à 80 kmh, une deuche, a cette vitesse, tu est presque à fond.
n°10801173
gallean
Posté le 10-08-2020 à 10:22:47  profilanswer
pour une p5k, ça va c'est pas déconnant non plus ^^
n°10801187
Scrabble
Posté le 10-08-2020 à 10:45:15  profilanswer
Oui, mais :
Sur le PC Core 2 Duo que j'ai donné, il y a une AMD HD 7870. Les progrès en CG ont été plus importants qu'en proc.
n°10801204
Z_cool
Posté le 10-08-2020 à 11:36:19  profilanswer
j'ai pas dis que c'était un mauvais boitier (au contraire, je les apprécie beaucoup) mais faut voir si tu a mis suffisamment de ventilo en extraction par exemple
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10801373
chaman59
Posté le 10-08-2020 à 17:54:39  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses......
Z cool, Oui bien sûr la ventilation est importante, sur le Antec il y a d'origine un extracteur réglable sur 3 vitesses.....
J'ai pas pensé à le mettre, mais en fait j'ai récupéré 5 ordis Dell Vostro 420 avec la même config, la même CG geforce 9800 GT (avec double alim'),(un cabinet d'architecture, donc ils ont dû les faire tourner un max avec des logiciels 3D), et les 4 CG chauffent..le paradoxe, c'est que sur les DELL d'origine ils ne chauffent pas autant! C'est ça que je ne comprends pas....je ne suis même pas en config' de gamer et tchac, en 5 minutes sans rien toucher elles grimpent à 75°....
Je suis très con :pt1cable: , je viens de penser que je vais faire une install légère de Linux (mint mate, par exemple), et voir ce que ça donne, si c'est lié à Windows 10, ça se verra tout de suite ...Pareil, scrabble, je songe à lui coller un 4 core un peu plus costaud, mais je veux pas me ruiner non plus sur cet ordi ;+).....Je vais examiner la façade pour voir si je peux rajouter un petit ventilo à l'avant...
Idem, je sais que c'est un peu vieillot tout ça, de la récup', mais la piste des "soudures" et la réput' des CG me donne une indication...En fait je veux vendre le Antec, mais ça m'emm...e de le faire avec une telle surchauffe  :ange:
n°10801378
chaman59
Posté le 10-08-2020 à 17:59:58  profilanswer
PS: je me suis mal exprimé, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec des boitiers de "marques", bien moins ventilés ni alimentés,  et des config' bien moins bonnes, à tous niveaux, j'ai jamais vu une telle surchauffe, j'installe windows 10 que j'allège ensuite, mais 75° comme ça, jamais...ça doit être un mélange de tout ça, mais les coup des soudures sur cette série, ça tient la route...dommage que je n'aie pas une CG plus récente sous la main...;+)
n°10801460
lesabreur
Posté le 10-08-2020 à 21:24:48  profilanswer
Le plus étonnant est que des 9800 GT (qui sont des 8800 GT en fait) aient duré aussi longtemps. Cette série est connue pour être un des grands ratés du Caméléon.
Et si maintenant (depuis Kepler et les GTX 680 et dérivés, pas toute la gamme 600) les drivers tendent à couper la fréquence du gpu au delà de 80°C en charge, à l'époque 75/80°C en idle c'était courant, en charge on dépassait les 100/110°C...
n°10801463
vendal
Posté le 10-08-2020 à 21:31:32  profilanswer
Ca me rappelle ma 8800 gtx 320mo un maxi four....
Edit: 8800 GTS  :ange:
Message édité par vendal le 11-08-2020 à 19:10:09
n°10801509
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 11-08-2020 à 08:44:56  profilanswer
si tu veux savoir si ton boitier est l’origine du problème, ouvre la porte de ton boitier et teste la température.
Si la baisse est significative alors tu connais l'origine, si non, faut chercher une autre origine : pâte thermique sèche, ventilo défaillant, carte défaillante...
n°10801718
Scrabble
Posté le 11-08-2020 à 18:55:43  profilanswer
Euh ...  :??: Je ne vois pas pourquoi tu parles de change de CPU, puisque c'est le GPU qui chauffe.  :pt1cable:
n°10801720
chaman59
Posté le 11-08-2020 à 18:57:06  profilanswer
Aaaah, merci lesabreur, et vendal, je commençai à me poser des questions sur ma santé mentale déjà ébranlée par les abus des 70's...Donc après avoir tout essayé (boîtier ouvert, changement de pâte thermique et même huile moteur sur le ventilo!), je crois que mes CG ont bien vécu dans un cabinet d'archi à faire tourner de la modélisation 3D, et si en plus elles étaient connues pour surchauffer...Bon, le hasard  a voulu que je récupère aujourd'hui une 9800 gt (encore!), mais de chez je ne sais qui, sauf que là elle n'est pas recouverte de métal, et le ventilo est de taille plus grande...bref, avec celle-là c'est redescendu à 55/60° yesss! Donc je vais pouvoir revendre vite mon ordi et en finir  avec cette histoire, merci encore pour toutes vos réponses.....
n°10801723
chaman59
Posté le 11-08-2020 à 19:04:41  profilanswer
Scrabble, pas de rapport direct, c'est juste pour améliorer la config' ;+)
Changement carte graphiqueAntenne bluetooth pour carte M.2
Port USB 3.1 inacessible carte mère AsusQuel carte graphique pour 400 euros?? actuellement?
Cherche réparateur pour carte graphique NvidiaCarte mère écran noir
Problème carte mère et dual screenDisque dur, carte graphique et chipset qui surchauffent!
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique(s) surchauffent [Résolu]
