7254 connectés
  Probleme carte graphique gtx 1080
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10801272
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 14:37:00  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aimerais avoir un avis par rapport a ma gtx 1080 !!
j'ai un gros soucis que je n'avait pas avant ( carte graphique a à peu prés 2 ans)
je tourne a 20 fps sur BF5 alors qu'avant no soucis
j'ai fait un test gpu avec furmark je peut vous envoyé un screen ca ma parait bizarre ce qu'il m'affiche je vous avoue que je m'y connais pas plus que ca .....
n°10801277
gallean
Posté le 10-08-2020 à 14:45:05  profilanswer
salut, oui si le furmark peut aider....
un peu plus de détail sur la config pourrait aider aussi ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10801289
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 15:13:38  profilanswer
carte mere : ASUS B550 PRIME PLUS
RAM : 16GB Corsair vengance pro rgb
Proc : amd ryzen 5 3600
Carte graph : GTX 1080
Comment fait on pour envoyer un screen ?
n°10801292
kabyll
Posté le 10-08-2020 à 15:19:17  profilanswer
tu dois l'uploader sur un service de hosting d'image
par ex: https://imgbb.com/
n°10801293
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 15:20:47  profilanswer
n°10801294
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 15:21:24  profilanswer
on est d'accord les 9 fps la c'est bizarre nan pour une 1080 ??
n°10801297
kabyll
Posté le 10-08-2020 à 15:26:00  profilanswer
tu as ca depuis que tu as changé de machine ? ou bien y'a qqs jours tout allait bien?
ds un 1er temps, désinstalle les drivers, reboot et reinstalle les
https://www.nvidia.fr/content/Drive [...] type=TITAN
n°10801298
gallean
Posté le 10-08-2020 à 15:28:27  profilanswer
et ton alim ?
et un coup de ddu cleaner ça peut aider
n°10801299
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 15:29:30  profilanswer
alors enfainte jai entierment changer de config jai juste garder ma carte graph
jai reinstaller windows proprement
ok je vais essayer ca
n°10801301
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 15:37:04  profilanswer
alim jai prit une corsair tx 850 W
je pensais que elle était peut être instable donc jai remis mon ancienne de 600 W et jai exactement les meme symptome.
n°10801303
kabyll
Posté le 10-08-2020 à 15:41:07  profilanswer
donc le probleme se pose depuis que tu es passé sur B550 + ryzen 3600
(c'est pas anodin de le préciser)
- en alim, t'as quoi? (edit : ok, si ca pareil avec 2 alim c pas ca le souci)
- la cg est bien sur le 1er port pcie (celui du haut) ?
- elle est bien pluggée? T'as rien abîmé en l'installant?
- tu as d'autres cartes pcie? des ssd nvme ? etc.
Message édité par kabyll le 10-08-2020 à 15:42:25
n°10801304
gallean
Posté le 10-08-2020 à 15:42:59  profilanswer
il a une corsair tx 850w et tésté une 600w...j'ai pensé a  ça au début, un rail foireux mais non.
n°10801311
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 16:05:36  profilanswer
alors oui elle est bien dans le premier port PCIe et bien pluggé
je n'ai qu'une seule carte ! et quéest ce que ssd nvme ?
n°10801312
syl1979
Posté le 10-08-2020 à 16:11:22  profilanswer
Installer aussi les drivers de chipset B550 ?
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
Est-ce que Windows 10 est à jour ?
Message édité par syl1979 le 10-08-2020 à 16:12:47
n°10801315
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 16:17:34  profilanswer
Oui a jour
jai essayer avec deux cartes mere socket am4 ! avec les deux jai le même symptôme
et windows a jour sur l'autre carte mere meme soucis
C'est pour ca que je soupconne la CG
Question bete ca peut pas venir de mon ecran ? car cest seulement en jeu que je ram
n°10801322
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-08-2020 à 16:36:06  profilanswer
Activer le pci-e gen 3 dans l'UEFI (bios) au lieu du 4 ?
Edit: Tu n'utilise pas de riser pour ta carte graphique ?
Message édité par Pachparla le 10-08-2020 à 16:37:42
n°10801324
gallean
Posté le 10-08-2020 à 16:38:29  profilanswer
maxouka a écrit :
Oui a jour
question qui peut paraitre idiote : les drivers chipset sont bien les derniers ? installés avant ceux de la carte graphique ? idem pour le bios ?
les pilotes 1080 sont biens les derniers disponibles sur le site de nvidia ? (j'ai eu quelques mauvaises surprises avec ceux de win10 après une clean install)
Message édité par gallean le 10-08-2020 à 16:38:52
n°10801326
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 16:41:25  profilanswer
Je vais voir ca de suite dans le BIOS
Qu'est ce qu'un riser ?
n°10801328
gallean
Posté le 10-08-2020 à 16:44:11  profilanswer
c'est ce qui permet de mettre ta carte graphique en position verticale au lieu d'horizontale
en général c'est dans misc settings
vérifie aussi que ça ne soit pas en économie d’énergie sous win
Message édité par gallean le 10-08-2020 à 16:45:26
n°10801329
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-08-2020 à 16:44:18  profilanswer
C'est un câble pour déporter le port pci-e à fin d'installer ta carte devant la vitre du boitier  :)
n°10801332
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 16:48:37  profilanswer
Ok merci pour les infos
Je verifie ça dans le BIOS et je reviens vers vous !
n°10801343
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 17:06:05  profilanswer
Bon du coup jai forcé le Port pcie en GEN 3 car il etait en auto
Mais ca n'y change rien ....
n°10801349
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 17:09:04  profilanswer
Si vous avez besoin de details qui permettrait de vous aider dites moi
du genre screen de cpu Z ou autre
n°10801350
gallean
Posté le 10-08-2020 à 17:09:50  profilanswer
tu n'as pas répondu pour les pilotes nvidia, pris sur le site de nvidia ?
Message édité par gallean le 10-08-2020 à 17:10:54
n°10801352
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 17:12:36  profilanswer
Oui jai désinstaller avec ddu puis réinstaller le pilote nvidia correspondant
n°10801353
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 17:16:56  profilanswer
Ca fait 2 semaines que j'essaie de réglé ce soucis
Avant ca j'avais cette Config
Proc : Amd fx 9590
CG : GTX 1080
RAM : 12 GB DDR3
Donc j'avais envie de passer sur du am4 et surtout de la Ram en ddr4
et j'avais zero soucis avant que ce soit BF 5 ou autre tout etait fluide
Donc avec ma new config impossible que je tourne a 20 FPS ca me rend dingue ....
n°10801355
kabyll
Posté le 10-08-2020 à 17:21:42  profilanswer
si t'es motivé, vois avec un pote pour mettre ta cg sur sa machine,
juste histoire d'être sûr que c'est la cg, et pas la carte mère (ou l'OS, les drivers etc)
ou, si tu peux te faire prêter une cg par un pote,
n°10801356
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 17:23:05  profilanswer
Oui c'est ce que je vais faire je pense avoir encore une vieille gtx660 chez les parents je vais essayer
Parce que autrement j'ai plus d'idées ....
n°10801358
_marco027
Posté le 10-08-2020 à 17:29:43  profilanswer
salut
les vrm délire = mauvaise alimentation du core = frequence qui decolle pas
pas de chance mais ta carte est hs :(
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10801359
zonka
x58 forever!
Posté le 10-08-2020 à 17:31:46  profilanswer
Tu avais la même alim sur l'ancienne config? le FX tire à mort = on peut imaginer "mauvaise alim + FX + 1080" = alim qui flingue la 1080 à petit feu. Si c'était la Corsair normalement c'est OK par contre.
n°10801362
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 17:32:39  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
Ya t-il moyen de le verifier ? Je peut voir ces valeurs avec quel logiciel ?
n°10801363
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 17:33:51  profilanswer
Alors oui sur l'ancienne confi j'avais une corsair 600W
n°10801382
kabyll
Posté le 10-08-2020 à 18:04:04  profilanswer
il s'en serait rendu compte.
visiblement la perte sêche de perf correspond au changement de plateforme
mm si le FX avait a demi flingué sa 1080, il devrait pas faire moins sur un 3600+B550 que sur son FX
là pr l'instant je dirais que soit la cg a mouru pendant le transfert d'une machine a l'autre, soit la nouvelle carte mère a un pépin (je te le souhaite, c'est moins pire
en espérant me tromper > tests croisés pr confirmer
n°10801401
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 18:32:39  profilanswer
Ok bon ...
je crois bien que ma 1080 est naze, j'ai mis la gtx 660 et j'ai de bein meilleur performance en jeux ^^ et avec le test gpu de furmark je suis a 30 FPS contre 9 avec la 1080 donc voila ....
en tout cas merci a tous pour avoir consacré un peu de votre temps pour m'aiguillé !
Autrement vous me conseiller quoi pour remplacer ma 1080 avec un budget pas folklorique lol
car j'imagine que ca ne se repare pas un truc comme ca ?!
n°10801416
gallean
Posté le 10-08-2020 à 19:12:29  profilanswer
maxouka a écrit :
Ok bon ...
ça risque de couter bonbon en réparation ^^
une 5700xt de chez sapphire, ou repartir sur une 1080 si tu en trouves à bon prix, après ça dépend aussi de ton budget ^^
n°10801417
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-08-2020 à 19:22:04  profilanswer
Avant de conclure ça il faudrait faire un test croisé, tu as pensé aussi à un éventuel soucis avec ton câble HDMI (ou autre) ?
n°10801423
gallean
Posté le 10-08-2020 à 19:36:30  profilanswer
rarement vu des câbles hdmi faire perdre des fps :/
n°10801424
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 19:48:17  profilanswer
Je suis en display port, et j'ai utilisé le meme cable avec les deux CG
Je vais la refiler a un pote pour qu'il l’essaye sur ca config ca pourrai conclure ou pas sur le faite quelle soit defectueuse
n°10801425
maxouka
Posté le 10-08-2020 à 19:49:21  profilanswer
Je reste pro nvidia mdr
ouais apres 1080 difficile d'en retrouvé une mais je pense partir sur un equivalent si jamais a voir
Merci :)
n°10801427
gallean
Posté le 10-08-2020 à 19:53:36  profilanswer
Merci :)
pareil mais j'avoue que GeForce Experience m'agace un peu, trop de ménage à faire une fois les pilotes installés ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
Changement carte mère, besoin d’aideProblème carte d'extension (wifi)
Carte graphique(s) surchauffent [Résolu]Changement carte graphique
Antenne bluetooth pour carte M.2Port USB 3.1 inacessible carte mère Asus
Quel carte graphique pour 400 euros?? actuellement?Problème sur le reglage carte graphique (1080 ti aorus extreme)
Problème carte graphique GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique gtx 1080
