9641 connectés
  problème carte graphique
n°10700125
iamd7
Posté le 12-02-2020 à 15:34:38  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment eu mon ordinateur, monté par un ami (en décembre 2019), jusqu'à mi janvier, tout était parfaitement bien, mais depuis mon pc crash dès que je joue sur un jeu un tout petit peu gourmand (Payday2, Watchdog2, Fortnite).
J'ai déjà essayer de diminuer les résolutions au max, mais mise à part gagner du temps pour jouer, celui ci finit toujours par crash.
Mes crash se résume à l'écran qui freeze, puis un bruit bruyant (provenant du ventilo de la carte graphique) puis un écran noir avec un petit message (Pas d'entrée vidéo).
Processeur : i7 9700k
Carte mère : Asus prime Z390-P
Ram : G Skill Aegis 16go
Carte graphique : Asus DUAL-GTX1060-O6G
SSD : Samsung 1To
Ventirad : Pure Rock Slim
Alim : Corsair Builder Series VS650 80PLUS V2
En jeu :
GPU : dans les 40°C
CPU : dans les 50°C
n°10700240
freetronic
Posté le 12-02-2020 à 19:02:24  profilanswer
Le CPU est OC? les ram, même question, quelle fréquence? tu as moyen d'avoir une autre alim à prêter par un proche pour tester via un test croisé?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10700306
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2020 à 21:19:46  profilanswer
Corsair VS hein...? Mouais.
Fais un test OCCT CPU, GPU et PSU pour voir ce qui se passe.
https://www.ocbase.com/
Message édité par zonka le 12-02-2020 à 21:24:32
n°10700314
punisher28
Posté le 12-02-2020 à 21:34:01  profilanswer
Test graphique occt ou 3dmark et surveille les temperatures surtout CPU.
Demande à ton pote de t’aider sinon.
Tu es d’où?
Message édité par punisher28 le 12-02-2020 à 21:35:53
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°10700759
iamd7
Posté le 13-02-2020 à 23:23:04  profilanswer
Pas d'erreur détectés
n°10700760
iamd7
Posté le 13-02-2020 à 23:23:45  profilanswer
Rien est OC
n°10700785
punisher28
Posté le 14-02-2020 à 07:41:40  profilanswer
Hello, si tu as 2 port pci-e 16x décale ta carte graphique sur le 2e et test en jeu.
n°10700927
iamd7
Posté le 14-02-2020 à 13:25:44  profilanswer
j'en ai qu'un :c
n°10700928
punisher28
Posté le 14-02-2020 à 13:32:23  profilanswer
As tu peux tester ta carte sur une autre config?
Et tester ta config avec une autre carte?
n°10700964
CaptainBig​leux
Posté le 14-02-2020 à 15:04:54  profilanswer
si les composants chauffent pas, alors je vote alim.
n°10701065
punisher28
Posté le 14-02-2020 à 18:21:30  profilanswer
n°10701075
maxougreno​ble
Posté le 14-02-2020 à 18:34:12  profilanswer
Tu as deux ports pci-e
n°10702889
iamd7
Posté le 18-02-2020 à 20:07:33  profilanswer
Tu es d’où ?
paris
n°10704833
iamd7
Posté le 23-02-2020 à 19:45:52  profilanswer
j'ai changé, toujours le même pb :/
Problème sonore lié à la carte graphique (HP Slimline, Nvidia GeForce)Problème carte graphique
Problème carte graphique ?Problème de configuration de carte graphique
Problème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"[Aide] Problème avec ma carte graphique
Probleme carte graphique/biosProblème carte graphique exceptionnel
Problème de démarrage avec carte graphiqueProblème drop utilisation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
