4469 connectés
  Problème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"
n°10680474
deepee91
Posté le 04-01-2020 à 19:31:01  profilanswer
Bon bah voilà, comme dit dans le titre, quand je démarre mon PC j'ai tout d'abord à l'écran des lignes de pixel violet, rouge qui apparaissent ensuite j'ai l'écran bleu avec le code d'erreur qui mène à un diagnostic de l'ordi et une réparation automatique qui ne change rien... Impossible d'accéder au bureau sauf en mode sans échec ou en réinstallant Windows via clé USB. Mais une fois l'installation faite ma carte graphique R9 380 est détecté dans le gestionnaire de périphériques sous le nom de "Carte graphique basique Microsoft" truc dans le genre, et quand je la met à jour vers R9 380 HOP ! Écran bleu qui réapparaît... Pareil sur MSI Afterburn elle n'est plus détecté.
Le pc est actuellement sur mon Intel HD Graphique je crois et j'ai des ligne de pixel apparaissant sur mon écran en étant sur le bureau ou autre programme.
À savoir que ce problème apparaît depuis que j'ai démonter ma carte graphique pour y changer la pâte thermique ( MX-2 Thermal Coumped ).
Config :
CPU : I5 2500 3,3Ghz
GPU : R9 380 Dual-X OC
RAM : 12 go DDR3 (3x4go)
Carte mère : Gigabyte Socket 1155
Boîtier Alimentation : 450w, 230v
Seriez vous comment puis je régler ce problème ?
J'ai possibilité de donner plus d'info ou d'envoyer des photo pour vous aidez.
n°10680481
maxougreno​ble
Posté le 04-01-2020 à 19:41:16  profilanswer
Et bien tu recommences tout à zéro.
n°10680490
deepee91
Posté le 04-01-2020 à 20:01:16  profilanswer
Ça ne m'aide pas vraiment...
n°10680528
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-01-2020 à 21:20:25  profilanswer
Soit tu as mal appliqué/remis la pâte/les pads thermique, soit tu as fusillé ta carte en faisant je ne sais quelle manipulation ...
n°10680531
deepee91
Posté le 04-01-2020 à 21:24:18  profilanswer
J'ai mis un coup de sèche cheveux sur le dessus pour décoler les bande collante et donc enlever le radiateur.
n°10680619
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2020 à 01:08:54  profilanswer
Tu les as changé ou au moins remis en place du mieux possible ?
Ce sont les pads thermique pour la vram, si ça surchauffe, pas bon ...
Edit: Hum, en relisant, si tu as des artéfacts dés le démarrage ça sent pas très bon :/
Message édité par Pachparla le 05-01-2020 à 01:15:56
n°10680622
deepee91
Posté le 05-01-2020 à 01:11:31  profilanswer
J'ai tout remis comme c'était avant l'ouverture du GPU... Je n'ai absolument rien touché de plus
n°10680628
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2020 à 01:38:02  profilanswer
Si tu as des artéfacts graphiques ALORS QUE TU ES BRANCHE SUR L'iGPU Intel, c'est pas pareil euuuh.
PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour ConfigProblème ram sur carte mère h310m pro vd
Problème de configurationproblème HDD Seagate de 2,5"
Carte graphiqueQuelle Carte Graphique pour ma config, SVP
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"
