4918 connectés
  Problème drop utilisation carte graphique
n°10660071
bastwido
Posté le 24-11-2019 à 20:23:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Déjà ma config:
Ryzen 5 3600
Rtx 2070
Asus b450a pro
Corsair rm750x
16g de ram 3000mhz
Depuis quelque temps j'ai un soucis sur mon pc. J'ai des drops de FPS qui me créer des lags en jeux! En procédant à des test j'ai vus que l'utilisation de ma carte graphique n'était pas stable et chutai régulièrement a 70% quand il y a beaucoup a afficher ce qui me fait descendre en dessous des 60fps.
Pour solutionné le probleme j'ai envoyé ma CG en garantie et reçu une nouvelle, prit un ryzen 5 3600 au lieu du 2600 que j'avais, changer d'alim pour une plus performante mais toujours le même problème !
Mes températures sont très bonne cela ne vient pas de la, mais j'ai pus constate que mon cpu se retrouve souvent a 100% d'utilisation en jeu et ça correspond au drop d'utilisation de la carte graphique !
Si vous avez une idée je suis preneur, la seul chose que je n'ai pas changer c'est ma carte mère (bios a jour) est ce que ça pourrait changer quelque chose !
Merci beaucoup !!
n°10660080
kiloutyg
Posté le 24-11-2019 à 20:27:37  profilanswer
Memoire vive, SSD(tu en as un?) ou tout simplement le jeu ou les drivers?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10660083
bastwido
Posté le 24-11-2019 à 20:31:07  profilanswer
Merci de ta réponse ! Ma ram tourne a 3000mhz, comment je peux vérifier que c'est ça le problème ? Oui j'ai un SSD  Kingston 240go, mais que le jeux soit dessus ou pas j'ai les même problèmes !
Après les jeux peu importe à partir du moment où je rentre dans une ville où il y a beaucoup a charger j'ai ce problème !
Ha et je suis en 1440 p aussi!
n°10660092
kiloutyg
Posté le 24-11-2019 à 20:39:20  profilanswer
Kingston A400?
Moi ça me fait penser a ça un disque qui charge tranquillement a son allure et le reste qui attends.
Niveau memoire le R5 3600 monte jusqu'a 3600/3733 EZ. Enfin si ton kit le tiens et si tu es pret a te prendre la tete a regler ça toi meme.
Installe MSI afterburner et rivatuner(c'est un ensemble) pour avoir l'overlay durant les jeux pour voir ce qui peche. (en mettant des truc sur la ram, cpu et gpu ou quoi)
Message édité par kiloutyg le 24-11-2019 à 20:39:38
n°10660110
bastwido
Posté le 24-11-2019 à 21:02:51  profilanswer
Oups autant pour moi je viens d'aller vérifier c'est un sandisk 240go ! Ha oui je n'avais pas pensé a ça.. mais comment le vérifier sans avoir a acheter un nouveau disque dur ?
J'utilise déjà MSI afterburner mais juste pour regarder les utilisation du cpu et GPU , c'est là que j'ai pus me voir que souvent le processeur arrive a 100% en jeu et ça coïncide avec les baisses d'utilisation de ma carte graphique !
Comment vérifier l'utilisation de la mémoire et qu'est ce que je dois paramétrer pour que le cpu s'utilise correctement ? Car il ne devrait pas être pousse à bout aussi rapidement ..
Merci en tout cas de prendre le temps de m'aider !!
n°10660145
kiloutyg
Posté le 24-11-2019 à 22:36:36  profilanswer
Rajoute des ligne dans l’overlay pour voir. Mais ouais si ton cpu monte comme ça y a un delire.
Quel jeu? Sa monte a 100% sur un seul thread? Sa donne juste une baisse de fps ou des freeze(presque)? Tu as viré les limitation de consommation et de sécurité dans la cm? Est-ce que tu as le power plan de techpowerup? Si tu veux test d’oc plus ta ram techpowerup propose un outils aussi.
n°10660309
bastwido
Posté le 25-11-2019 à 12:06:18  profilanswer
La j'ai le problème sur odyssey ( en ville ) et breakpoint (en ville) j'ai pas tester duatre jeu depuis que j'ai le 3600.
C'est aléatoire il y a jusqu'à 3 threads qui monte a 100% tandis que les autres restent a 40% !
Je dirais plus des frères , j'ai un bon gros coup de lag et en deux seconde je remonte a mes FPS de base.
Pour la suite je ne sais pas comment virer les limitation et ni utiliser techpowerup
n°10660314
mallorco
Posté le 25-11-2019 à 12:15:29  profilanswer
Yop, j'ai eu le même phénomène au début sur ma cg, j'ai mis son bios à jour et passé l'alimentation de la carte en performance maximal dans le panneau de configuration nvidia, et depuis çà glisse
n°10660382
bastwido
Posté le 25-11-2019 à 14:33:03  profilanswer
Ha ça fait plaisir à entendre ! Depuis tu as plus de soucis ? Utilisation stable tout le temps ?
n°10663130
bastwido
Posté le 30-11-2019 à 09:25:28  profilanswer
Je me permet de UP car je commence a désespérer..
J'ai profiter des BF pour le prendre une 2080 ti et une b450 tomahawk max pour accompagner mon ryzen 5 3600.
Mais j'ai toujours le même problème en jeu ! Sur bfV ma carte s'utilise a 98% en solo et tombé a presque 75% en solo.
Sur breakpoint lorsque j'arrive dans une ville je descend a 80% d'utilisation.
Sur odyssey dans Athènes pareil je descend vers 80% d'utilisation cg.
Alors que sur youtube je vois des config équivalentes qui tiennent les 96% d'utilisation constante..
C'est normal ou il y a un problème ?
n°10663312
kiloutyg
Posté le 30-11-2019 à 17:06:43  profilanswer
Tu as quoi comme ecran resolution et frequence? Tu as des chutes de fps? Tu es a combien niveau power consumption en jeu?
n°10664044
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 10:46:21  profilanswer
J'ai un écran 4k 144hz. Oui j'ai des chutes de fps en même temps que mes chutes d'utilisation de la carte graphique.
Par exemple hier soir j'étais sur Metro exodus, je tournais à 95% d'utilisation gpu et 65 fps, mais lorsque j'arrive devant un panorama ou une grande ville ma carte graphique ne s'utilise plus qu'a 65-70% et je tombe à 45fps.
J'ai d'abord pensé que j'étais cpu limited mais dans ces même moment le cpu ne s'utilise qu'a 60% maximum, ce n'est donc pas ça qui bloque.
Peut être la ram ? C'est tout ce que je peux voir, en tout cas il y a quelque chose qui empêhce ma carte graphique de s'utiliser à 100% dans ces moments la.
Pour ma power consumption je vois ou cette info ?
Merci de ton aide ! C'est vraiment sympa :)
n°10664089
bouya25
bouya !
Posté le 02-12-2019 à 11:34:44  profilanswer
salut, tu as désactivé le mode jeux sur windows?
paramètre > jeu > mode jeu
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°10664099
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 11:44:07  profilanswer
Non je n'ai pas essayé ! Mais en quoi ça pourrais limiter l'utilisation de ma cg ?
n°10664127
bouya25
bouya !
Posté le 02-12-2019 à 12:14:53  profilanswer
si je dis pas de bêtises c'est un soft qui permet d'améliorer les fps en jeux mais si il est activé coupler avec "capture" sa enregistre en cache par défaut tes 2 dernières heures de jeux. c'est si tu veux faire des montages des clips ou autre. ca utilise ta carte graphique comme si tu stream mais en local. un enregistrement en gros. et au moment ou y'a besoin de la carte pour les villes et les panorama ca peut poser problème si ca records en même temps.
après je pense pas que ca puisse venir de ca.
au moment ou ça drop tu as regardé tes degrés sur le cpu et le gpu?
n°10664186
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 13:41:10  profilanswer
Ha oui écoute je vais essayer ce soir je te tiens au courants !
Oui oui mes températures sont très bonne, j'ai un boîtier ventilé , un GPU et un cpu très bien refroidis !
J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui bride l'utilisation, comme si un composant n'arrivais pas a suivre autant de détail a afficher et donc bridais toute la compo
Quoi qu'il en soit merci de prendre le temps d'essayer de m'aider
n°10664370
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 18:27:48  profilanswer
Je pense avoir détecté ce qui ce passe mais je ne le comprends pas !! Lorsque je subis ces perte de pourcentage d'utilisation de carte graphique, je suis à 100% de limite de tensions !!
Sur msi afterburner à coté de limit, Volt apparaît à chaque fois que j'ai le soucis !!
Et ma limite de tension est à 100.
Est-ce un problème ? Un réglage ?
Je suis déjà soulagé d'avoir détecter quelque chose !!
n°10664387
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 19:14:58  profilanswer
Non non ! Dans l'écran de monitoring, il y a limite de tension et limite de puissance.
En jeu je suis toujours limite en puissance jusqu'à arrive dans une ville ou un panorama ou je suis d'un coup limiter en tension et plus du tout au max de la puissance
n°10664403
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 19:35:20  profilanswer
Sur furmark je suis pareil limité en puissance (ce qui est normal), parce que comme dit précédement ça ne survient que à quelque moment en jeu et pas tout le temps du tout !
Soit quand j'arrive dans une grande villes, soit quand j'ai de la hauteur et que je vois beaucoup de paysage..
Merci d'essayer de m'aider :)
n°10664413
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 19:53:54  profilanswer
https://www.noelshack.com/2019-49-1 [...] apture.png
Pas touché, les réglages d'origines !
Mais je ne penses pas que ce soit liées au réglages car sur mon ancienne config (rtx 2070, ryzen 5 2600, msi b450 a pro, alim 600w ) j'avais le même soucis.
J'ai tout changé mais le problème est toujours la..
n°10664431
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 20:15:01  profilanswer
Oui tout est restaurer... Je colle pas d'idée de pourquoi je peux être limité par la tension eu jeu..
n°10664434
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 20:19:56  profilanswer
Lorsque je suis en jeu normalement je suis à 0.92v a peu près à pleine charge et lorsque j'arrive devant un panorama ou une ville je passe à 1.05v stable, elle se bloque à cette valeurs.
Je vois 2 possibilité, soit mon gpu ne doit pas atteindre un tel voltage même en ville etc, soit je ne doit pas être bloqué à ce voltage
n°10664438
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 20:24:49  profilanswer
En 1440p et 1080p j'ai encore plus le problème.. Mon gpu ne s'utilise qu'a 60% et je suis en limite Voltage encore plus souvent..
Oui j'ai essayé avec 2 alim diffférentes !
n°10664455
bastwido
Posté le 02-12-2019 à 20:56:28  profilanswer
Si dans 3d mark et dans ungine heaven j'ai par moment le problème ou je suis limité par le voltage, la tension
n°10664475
kiloutyg
Posté le 02-12-2019 à 21:47:56  profilanswer
Ecoute, tu ouvre MSI afterburner, va dans parametre, "debock le controle de la tension et le monitoring" puis tu vas dans l'interface principale et tu mets le core voltage, le power limit, le temperature limit a fond.
Ensuite le reste c'est normale les jeux sont pas forcement opti 4K, si tu as tout a fond ou quoi te taper du 45-60 fps avec des parametres non maitrisé , laissé en automatique c'est normale, ne pas avoir 100% d'utilisation c'est normale, bienvenu dans l'univers ou les développeurs développes des jeux pour la plupart des joueurs pas pour le 4K144hz.
Moi je suis en 4K60hz sur une 2080 et j'ai sans arret des jeux qui ne pompe pas la CG a 100% et j'ai une bien meilleure config que toi sur le reste, mais y a des jeux si et en meme temps la plupart des jeux touche le power limit avant quoi que ce soit.
SSD 128go PCIe NVMe M.2 avec Windows 10 sur nouvelle carte mère.Probleme amd phenom 2 965 black ou cm asus
Ventilation Carte Graphique AORUS 2080 Bruyante 4100RPM Résolu ![Boot] Problème
Problème de memoire RAM a 95-99%Compatibilité carte mère MSI et processeur Intel
msi 1660 super est bonne carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème drop utilisation carte graphique
