3772 connectés
  Problème carte graphique
n°10630353
alkandia
Posté le 11-09-2019 à 20:03:56  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Je viens tout juste de monter mon premier PC, j'ai installer windows 10 et mis à jour tout mes drivers par le biais de driverscloud.
Le problème c'est que je n'arrive pas a utiliser ma carte graphique nvidia rtx 2070 super et pourtant les sites tel que driverscloud ou encore canyourunit la détecte...
Lorsque j’essaye d'ouvrir le panneau de configuration NVIDIA le message suivant s'affiche:
Les paramètres d'affichage NVIDIA ne sont pas disponibles.
Vous n'utilisez pas actuellement d'écran connecté à un processeur NVIDIA.
Je précise aussi que sur ma carte graphique est bien relié par le cable 8 pin, elle s'allume et se ventile.
Sur mon Bios dans la partie schéma elle est bien représenté sur mon PCIEX16_1 par un contour blanc et écris à coter NVIDIA mais juste en bas il est écris "select a valid gpu".
J'ai essayé plusieurs solution sur le forum de problème se rapprochant au mien mais sans succès.
Merci d'avance pour votre aide.
n°10630374
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-09-2019 à 20:42:40  profilanswer
Bonsoir
Et ton écran est bien sûr connecté à la carte graphique, et pas à la carte mère ?
n°10630452
gima56
Posté le 12-09-2019 à 08:51:56  profilanswer
Si ton écran est bien connecté, merci d'indiquer la config complète de ton ordi, surtout modèle précis de carte mère, carte graphique et connectique utilisée pour brancher ton écran à ton ordi. Mais le reste peut aussi avoir son importance, plus y a d'infos, plus ce sera facile pour ceux qui passeront pour te filer un peu d'aide ;)
Problème de Carte GraphiqueProblème Carte Graphique Vega 56
Problème de Carte GraphiqueProblème de Carte Graphique
[résolu] pense a probleme de carte graphique ...Problème de carte graphique
Problème carte graphiqueProblème de la carte graphique sur quelques jeux
Problème alimentation carte graphiqueprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
