3396 connectés
  Problème de Carte Graphique
n°10601901
rath_hunte​r
Posté le 17-07-2019 à 14:55:26  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Lors de l'upgrade de ma configuration en Proc, CM et Ram, ma Carte graphique RX Vega 64 Strix OC ne voulais plus afficher d'image après le premier démarrage du bios et sortie du le bios... et les ventilos tournaient alors que juste après le démarrage ils doivent s’arrêter...
Suite à cela j'ai pris une carte de secours (R7 370 Asus) pour voir si il n'y a pas de problème avec les ports PCIe et aucun je remet donc ma CG en place et le problème recommence...
Du coup j'ai brancher ma carte de secours sur le 2eme port PCIe et démarrer avec pour voir si ma CG était reconnu et oui elle l'est j'ai pu donc mettre le Dp sur ma CG !!! SUPER !!!! mais non... ma CG à besoin de la R7 pour démarrer et si je l'enlève retour à la case départ... je suis entrain de désespérer... :cry:
Surtout qu'en jeu c'est bien la Vega qui est solicité...
J'en appel à vous ! Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup à ceux qui prennent de leur temps pour mon problème...
n°10601902
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 18-07-2019 à 10:19:42  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
n°10602212
rath_hunte​r
Posté le 18-07-2019 à 15:51:25  profilanswer
Bonjour
Sujet en doublon désolé possible de le supprimer ?
Problème de Carte Graphique[résolu] pense a probleme de carte graphique ...
Problème de carte graphiqueProblème carte graphique
Problème de la carte graphique sur quelques jeuxProblème alimentation carte graphique
probleme carte graphiqueDemande d'aide - Problème de carte graphique
Problème carte graphique /Surchauffe?/Problème de carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de Carte Graphique
