3449 connectés
  Problème de la carte graphique sur quelques jeux
n°10574966
Trackks
Posté le 03-06-2019 à 13:21:51  profilanswer
Bonjour à tous, mon problème se base sur la carte graphique je suppose puisque lorsque je joue à LOL elle est utilisée à 0% et je tourne aux environs de 70 fps avec une telle config ce qui est pas normal.
Idem pour CSGO, je tourne à des fps ultra bas sachant que j'ai mis le jeu en low 4/3... pourtant la cg est bien branchée et il y a même la lumière rouge de la CG qui est active.
Config :
-Amd 5 ryzen 1600x
-Vega 56 (asus strix)
-Asus Prime A320M-K
-be quiet! Pure Rock Slim BK008
-Corsair CX650
(je précise que les températures sont normales, ça tourne aux alentours de 40°C)
Message édité par Trackks le 03-06-2019 à 13:26:06
n°10575022
kabyll
Posté le 03-06-2019 à 15:01:18  profilanswer
salut,
Quel est ton écran? Où vois-tu 0% (pcq c'est pas possible en fait). Avec quoi affiches-tu les fps?
Tu as bien mis les cable pcie pour alimenter la carte graphique?
Tu as installé les drivers ?
n°10575139
Trackks
Posté le 03-06-2019 à 19:40:32  profilanswer
kabyll a écrit :
salut,
Mon écran est acer kg251q (144hz) avec le port dp.
Oui elle est bien alimentée sur certains jeux le GPU est bien utilisé et oui tous les derniers drivers sont installés.
n°10575606
Trackks
Posté le 04-06-2019 à 23:34:56  profilanswer
Merci pour ton aide, mais j'ai trouvé la solution, les paramètres amd configurés de base sont horribles...
Problème carte graphique qui surchauffe en jeuxProblème carte graphique sur jeux.
Problème au niveau de ma carte graphique et jeuxProblème utilisation carte graphique dans les jeux
Problème carte graphique / jeux video.Plantage PC - Utilisation carte graphique
Probleme carte graphique jeux 3DProbleme jeux et carte graphique
Probleme jeux, carte graphique beugProbleme jeux, carte graphique beug
Plus de sujets relatifs à : Problème de la carte graphique sur quelques jeux
