3644 connectés
  Problème de carte graphique
n°10592857
Mister_Kp
Posté le 08-07-2019 à 08:40:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma carte graphique (du moins je pense).
Ces derniers temps, pendant une session de jeu (1h environ, sur Vermintide 2), j'ai le PC qui crash.
L'image devient noir, puis l'écran me dit "pas de signal", et le PC ne redémarre pas automatiquement.
Vu les températures du moment, j'ai tout de suite pensé à une surchauffe d'un composant (de la CG, vu les symptômes), mais je n'ai pas l'impression que le problème vienne de là.
J'ai fait quelques tests avec OCCT sur la partie GPU. Si je ne cap pas les FPS, le problème survient quasi instantanément. Apparemment, la température de la CG ne dépasserait pas les 68°, ce qui me semble peu élevé.
Si par contre je cap les FPS (testé à 60, 70 ou 80 FPS), le problème ne se produit pas (même si je n'ai pas fait tourné les tests très longtemps) et la température de la CG tourne plus autant des 60-65°.
J'ai bien entendu mis à jour mes drivers avec une installation "propre", j'ai même essayé d'undervolter ma carte mais rien n'y fait.
Pour info, voilà ma config:
- Carte Mère: ASROCK Z77 Pro3
- Proc: Intel Core i5 3570K @ 4ghz
- RAM: G.Skill Ares 4 x 4 Go PC12800 CAS9
- Alim: PC Power and Cooling Silencer MK III Series - 500W
- Ventirad: Arctic Cooling Freezer 13
- Carte Graphique: MSI RX 480 Gaming X 8 Go
- Windows 7 64 bits
A noter que la config est de 2012, sauf la carte graphique qui est de 2016 et deux barres de RAM qui sont récentes mais arrivées après l'apparition du problème.
Si vous avez des idées de solution ou des tests à faire, je suis preneur.
[Edit] Est-ce que ça pourrait être lié à l'alimentation ?  Vu qu'elle a 7 ans, je me demande si elle aurait pas du mal à fournir l’énergie nécessaire.
Comment je peux voir la consommation (générale et particulière) du PC ?
Message édité par Mister_Kp le 08-07-2019 à 10:25:49
n°10593756
Mister_Kp
Posté le 08-07-2019 à 22:45:36  profilanswer
J'ai diminué le power limit dans l'outil Radeon https://i.imgur.com/aa76hUg.png
Et j'ai eu aucun crash sur ma session de près de 3h de jeu.
A votre avis, c'est la CG ou l'alim qui est en cause ?
Message édité par Mister_Kp le 08-07-2019 à 22:45:57
n°10595065
Mister_Kp
Posté le 10-07-2019 à 10:43:57  profilanswer
Je tente un petit up, on sait jamais si quelqu'un à une idée
n°10595083
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 10-07-2019 à 11:00:11  profilanswer
C'est possible mais sans avoir testé avec une autre alim difficile d'écarter le soucis.
Passe sur une marque connue, type Seasonic M12 EVO II par exemple ou équivalent (Prime & co).
EVGA fait de bons tarifs également.
Là, tu écarteras définitivement cette piste à moindre coût. Et au pire, si ça ne résoud pas, tu as 14 jours pour te rétracter (donc in fine 0 euros de coûts)
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10595084
cyberfred
Posté le 10-07-2019 à 11:00:22  profilanswer
hello Mister_Kp
problème de stabilité car effectivement si tu cap les fps et que tu n'as pas le souci  , ta conf ne bosse pas à fond.
même si tu as des températures plutôt correctes , si c'est pas stable , ca va planter rapidement , ce qui semble être ton cas.
après , il faudrait que tu puisses tester ta carte sur un autre config.
Et concernant l'alim , j'avoue que je connais pas trop mais d’après un test sur cowcot ( https://www.cowcotland.com/articles [...] i-750.html ) , ca n'avait pas l'air trop mal (ca n'a pas l'air d'être du noname).
en tout cas , c'est pas évident de dire que ca vient de l'alim ou de la CG sans test , soit d'une autre alim , soit d'une autre CG :(
Message édité par cyberfred le 10-07-2019 à 11:02:15
n°10595170
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-07-2019 à 12:07:36  profilanswer
PC Power & Cooling c'était de qualité, ils ont était racheté par OCZ qui avait besoin de se redorer le blason en 2007, mais depuis que OCZ a été racheté à son tour je ne sais pas se que c'est devenu ?
Edit: j'aime bien le com de cowcot: "PC Power & Cooling est une marque que l'on assez peu chez nous, pour autant, cette dernière a un grand nom derrière elle, OCZ."
Comme si c'était OCZ qui apporté de la "flamboyance" et pas l'inverse, vu l'état de décrépitude de leurs alim à l'époque  :lol:
Message édité par Pachparla le 10-07-2019 à 12:20:49
n°10595174
cyberfred
Posté le 10-07-2019 à 12:17:06  profilanswer
@Pachparla : ah oui c'est vrai en effet , me semble que j'avais vu ce rachat il y a un bon petit moment maintenant :jap:
et comme tu le dis , aucune idée de ce qu'il est advenu ensuite au niveau des alims.
Message édité par cyberfred le 10-07-2019 à 13:04:12
n°10595201
Mister_Kp
Posté le 10-07-2019 à 12:48:28  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je vais voir si je peux tester ma CG sur le PC d'un pote, ca sera ptet plus simple que de changer l'alim si elle n'y est pour rien.
Pis si je peux pas je ferai ce que elfenHD a dis et je commanderais une autre alim
n°10595224
cyberfred
Posté le 10-07-2019 à 13:05:39  profilanswer
ouep , si tu peux tester ta CG ailleurs , c'est top ;)
il faut faire des tests croisés (alim et/ou Cg) pour essayer de voir d'où vient le souci :jap:
n°10595284
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 10-07-2019 à 13:59:40  profilanswer
Si t'es en RP j'ai de quoi tester plusieurs fois :o
Problème carte graphiqueProblème de la carte graphique sur quelques jeux
Problème alimentation carte graphiqueprobleme carte graphique
Demande d'aide - Problème de carte graphiqueProblème carte graphique /Surchauffe?/
Problème de carte graphique ?Problème Alienware X51 R2 Carte graphique
Problème Windows ne démarre pas après changement de carte graphiqueProblème carte graphique EVGA GeForce GTX 1060
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique
