8458 connectés
  Problème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
n°10489702
stephthebo​ss
Posté le 17-12-2018 à 21:29:48  profilanswer
Du jour au lendemain, windows 7 ne se lançait plus.
Au chargement du logo je tombais sur un écran bleu, puis reboot automatique qui lançait la détection de problème mais rien n'a été trouvé.
J'ai réussi à lancer le mode sans echec, avec ou sans réseau, cela a fonctionné.
En cherchant un peu mon problème, j'ai pu identifier que cela venait autour de la carte graphique, j'ai une MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II qui date d'au moins 4-5 ans je crois.
En démontant ma tour, j'ai constaté que les ventilos de la carte graphique tournaient toujours donc je suppose que la carte fonctionne encore.
Je me suis rendu compte qu'en fait c'était les drivers nvidia de la carte graphique qui posait problème.
Si je desinstalle le driver, windows se charge normalement, mais du coup avec un affichage moche.
Si je réinstalle le driver, j'ai à nouveau l'écran bleu.
J'ai même reformaté mon disque dur au cas où il y avait un autre programme qui faisait planté windows, pas de problème à l'installation de windows mais à nouveau écran bleu dès que je met les drivers de ma CG.
Avez vous déjà eu ce problème ? Avez vous des idées pour le régler ?
Est ce vraiment à cause du driver ou est ce qu'il y a quand même un soucis avec la CG ?
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations pour me dépanner.
Voici ma config :
CM : Asus P8Z68-V LX
CG : MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
Merci.
n°10489708
Scrabble
Posté le 17-12-2018 à 21:35:08  profilanswer
ça sent la carte graphique défectueuse, effectivement.
GTX 560 ça date de 2011, soit sept ans, ça commence à faire beaucoup.
n°10489709
stephthebo​ss
Posté le 17-12-2018 à 21:38:20  profilanswer
Le fait que le ventilo de la CG tourne ne veut pas dire qu'elle fonctionne ?
n°10489715
Scrabble
Posté le 17-12-2018 à 21:43:23  profilanswer
Le fait que le ventilo tourne est nécessaire, mais pas forcément suffisant.
Sinon tu as quoi comme alim ?
n°10489892
stephthebo​ss
Posté le 18-12-2018 à 09:56:45  profilanswer
Pour l'alim, j'ai une Cool Master 650M à 650W.
J'ai remarqué que dans le gestionnaire de périphériques, j'ai un triangle jaune au niveau de Controleur PCI de communications simplifiées.
Que faut-il installer pour corriger également ce problème ?
Patte de carte mère casséecarte mere msi boston ms-7525
Conseil d achat carte graphique 3DProbleme detecttion manette xbox 360 filaire
Probleme de bios sur Asus P8Z68-V LE ?Problème: changement de méthode de boot impossible
Votre avis sur un problème de Wi-FiSéparer l'audio et la vidéo sur une carte graphique avec 2 HDMI
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
