8215 connectés
  Mémoire
  Problème 4*8 Go RAM 3200 MHz avec Ryzen 5 2600
n°11220858
freigold
Posté le 11-02-2023 à 12:45:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne m'en sors pas avec mon problème de RAM depuis quelques temps et après avoir écumé bien des forums pour résoudre mon problème, je commence un peu à désespérer ...
Voilà ma config :
MSI B450 Tomahawk
Ryzen 5 2600
RTX 3070ti
4*8 Go RAM DDR4-3200 G Skill Ripjaws V (F4-3200C16-8GVKB), j’utilise le profil XMP 2 (16-18-18-38 / 3200 MHz / 1.350V)
Pour vous faire un historique de mes problèmes et des différentes solutions que j'ai essayées :
1) Config en 2*8 Go à 3200 MHz, RAM installées sur les slots DIMMA2 et DIMMB2--> pas de problème
2) Passage en 4*8 Go à 3200 MHz --> le PC ne veut pas démarrer à cette fréquence, il s'allume 5s puis reboot en passant les RAM à 1866MHz et sur les 32Go installés, le gestionnaire des tâches de Windows m'indique qu'il n'y en a que 16 Go de fonctionnel
3) Je teste 2*Go à 3200 MHz sur les slots DIMMA1 et DIMMB1 --> ne fonctionne pas à 3200 MHz et sur les 16Go installés, le gestionnaire des tâches de Windows m'indique qu'il n'y en a que 8Go de fonctionnel --> je suspecte un problème sur un de mes slots de RAM
4) Je teste tous les slots de RAM et détecte que c'est le slot DIMMB1 qui semble défectueux. Avec 3*8Go installé sur les slots DIMMA2, DIMMB2 et DIMMA1 tout semble fonctionner correctement à 3200 MHz.
5) Après quelques recherches sur internet, je trouve qu'un problème de slot défectueux peut être lié au socket du processeur (des pins peuvent être pliés et la connexion ne se fait plus bien) --> je démonte mon processeur pour inspecter le socket, tout semble en bon état. Je le remonte, reteste en configuration 4*8Go 3200 MHz et surprise ... tout semble fonctionner ! Le PC démarre normalement et le gestionnaire des tâches de Windows m'indique que mes 32 Go de RAM fonctionnent bien à 3200 MHz. Je suis tout content sauf qu'après quelques minutes de fonctionnement ... Plantage du PC avec écran bleu : IRQL not less or equal.
6) Je fais des recherches sur ce message d'erreur « IRQL not less or equal » et je vois que le problème peut venir de la RAM ... Je me lance donc dans des tests de la RAM avec le logiciel MEMTEST.
7) Test MEMTEST avec la configuration par défaut : 7h de tests avec 4 passes par barrettes. Résultats : des erreurs sont détectées sur le test 7 [Moving inversions, pattern 32-bits]; 1/4 test réussi et 4 erreurs détectées.
Exemple d'erreurs reportées :
2023-02-11 02:03:14 - [Erreur de donnée] Test: 7, CPU: 2, Adresse: 36853FF18, Attendu: 00040000, Obtenu: 20040000
2023-02-10 22:19:53 - [Erreur de donnée] Test: 7, CPU: 2, Adresse: 4A0DC87CC, Attendu: 7FFFFFFF, Obtenu: FFFFFFFF
2023-02-10 22:17:31 - [Erreur de donnée] Test: 7, CPU: 8, Adresse: 35D17BE18, Attendu: 04000000, Obtenu: 24000000
2023-02-10 20:43:26 - [Erreur de donnée] Test: 7, CPU: 4, Adresse: 35F80FF18, Attendu: DFFFFFFF, Obtenu: FFFFFFFF
Et à partir de là, je sèche et ne sais plus vraiment quoi faire … Je me tourne donc vers vous en espérant que quelqu’un pourra m’aider car j’ai épuisé toutes mes ressources.
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une agréable journée :)
Message édité par freigold le 11-02-2023 à 13:07:25
n°11220912
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-02-2023 à 17:04:40  profilanswer
Le souci de pinoches défectueuse c'est surtout valable pour un CPU en LGA chez intel ou AM5 chez AMD. Sur du AM4 tu l'aurais senti à l'installation que des pinoches partaient en vrille.
C'est bien connu que dans la mesure du possible il faut éviter d'utiliser la totalité des banks mémoire, les contrôleurs y sont assez capricieux (et ça c'est comme ça depuis la nuit des temps). Pour moi c'est très clair : tu revends tout pour 2*16 Go.
Message édité par starconsole le 11-02-2023 à 19:18:09
n°11220954
kabyll
Posté le 11-02-2023 à 19:12:29  profilanswer
c'est probablement le plus simple oui, 2x16 et revente des 4x8
tu trouves des 3600 C18 ripjaws pour 90€ en ce moment
mais si tu veux tripatouiller, tu peux tenter d'augmenter la tension du cotnroleur memoire cpu, SoC voltage dans le bios, à tester a 1.15v ou 1.2v (maximum)
+ maj ton bios pour aider, au cas où ils ont amelioré des trucs concernant la gestion des rams,
Message édité par kabyll le 11-02-2023 à 19:12:59
n°11220966
freigold
Posté le 11-02-2023 à 19:32:09  profilanswer
Merci pour vos réponses !
C'est vrai que en effet, c'est la solution qui paraitrait le plus simple que de passer en 2x16Go ... Mais du coup il existe 4 slots de RAM sur toute les cartes mères alors qu'il y a de grandes chances que l'utilisation des 4 slots ne fonctionne pas ? Je trouve ça quand même étrange.
Je suis en train de réfléchir à passer sur un Ryzen 7 5800X3D, une chance pour que je n'ai plus ce problème avec ce processeur ?
Pour l'augmentation de la tension du contrôleur memoire cpu, SoC voltage dans le bios. Je ne vois pas ce que je dois changer dans le BIOS.
Actuellement dans mon BIOS ma ligne "CPU NB/SoC Voltage est à 1.152V en auto et je n'ai le choix qu'entre 3 modes : auto, Override mode et offset mode.
Pourriez vous m'éclairer sur les manipulations à effectuer sur ce point ?
Mon BIOS est à jour avec la dernière version disponible.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre aide :)
n°11220967
freigold
Posté le 11-02-2023 à 19:36:50  profilanswer
Ce qui est quand même étrange c'est que le fait de retirer le processeur et de le réinstaller a permis d'améliorer la situation car avant ça le PC ne voulait pas démarrer avec 32Go à 3200 MHz. Donc il se pourrait quand même qu'il y ait un lien quelconque avec une connexion qui se ferait mal au niveau des pins du proco ...
n°11220969
starconsol​e
Posté le 11-02-2023 à 20:00:02  profilanswer
dans ce cas tu peux passer un coup de KF2 sur les pinoches du CPU pour voir...
n°11220982
MisterMoT
Les loutres vainqueront
Posté le 11-02-2023 à 21:17:15  profilanswer
+1 pour le F2, j'ai déjà réussi à me sortir du pétrin avec ça.
Labellisé Original HB Seal Of Quality :o
n°11221048
freigold
Posté le 12-02-2023 à 09:45:43  profilanswer
Bon à savoir pour le KF F2, je vais essayer d'aller acheter ça dans la semaine pour tester. Merci à tous les deux pour vos réponses.
En attendant, est-ce que quelqu'un pourrait svp m'aiguiller sur la démarche à suivre pour changer le SoC voltage dans mon bios ?
Merci par avance :)
n°11221054
kabyll
Posté le 12-02-2023 à 10:12:00  profilanswer
Tu choisis override, et tu pourras mettre manuellement 1.2v
n°11221064
freigold
Posté le 12-02-2023 à 11:01:30  profilanswer
Ok, c'est bon j'ai réussi. J'avais pas compris qu'il fallait changer la valeur manuellement avec le + et le - du clavier pour changer de "auto".
Je fais des tests dans la semaine et je viendrai vous faire une update de la situation !
Encore merci à tous pour votre aide :)
n°11221084
hellion666
Posté le 12-02-2023 à 12:34:10  profilanswer
Dernière version du bios sur la carte mère? Ça amélioré grandement sur les ryzen. Les ryzen 2600 avec du 3200...
n°11221091
freigold
Posté le 12-02-2023 à 13:25:51  profilanswer
Oui j'ai bien la dernière version du BIOS installée (7C02v1I du 2022-08-15).
https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] pport#bios
  Mémoire
Problème après changement de carte graphiqueAUGMENTER LA RAM
Les nouvelles RAM sont-elles les meilleures ?Problème reconstruction RAID 5
Problème de quel type en hardware ? Incompatibilité ? [Photos]Problème de fréquence bloqué au minimum
GPU 12 Go détectée à 6Go sur windowsProblème BIOS et BOOT Gigabyte 450m
Problème connexion en cat 8problème de plantage régulier
Plus de sujets relatifs à : Problème 4*8 Go RAM 3200 MHz avec Ryzen 5 2600
