3693 connectés
  Problème pour activer le crossfire entre 2 radéon HD7870
n°9045197
djsly77
geek d'un jour, geek toujours
Posté le 05-02-2014 à 19:17:39  profilanswer
Bonsoir
Il ya quelques jours j'avais fait un autre topic pour demander quelques conseils avant de faire mon crossfire !
voila aujourd'hui j'ai recu mes 2 sapphires radeon HD 7870 oc 2 GO, j'ai fait le montage
Rappel de ma config : Carte mère AsRock 990 FX pro fatal1ty, AMD FX 8350, 16 GO RAM corsair vengeance 1866mhz, Alim Corsair CS800, et maintenant 2 x sapphire radeon HD 7870 OC 2go
Le Catalyst control center detecte bien mes 2 cartes et me propose d'activer le crossfire et au moment de faire "appliquer", la c'est le drame, extinction de mes 2 ecrans, et le PC ne réponds plus !
Voici les photos de mon installation et de ce que me donne comme info le CCC et le gestionnaire de périphériques
Si quelqu'un a une idée sur ce qui cloche, je veut bien un peu d'aide !
iL y a 3 jours j'avais installer les nouveaux drivers AMD 14.1 beta avec mantle
J'ai essayer de les désinstaller, et de remettre les 13.2 WHQL mais rien n'y fait :(
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 182554.jpg[/img]
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 183120.jpg[/img]
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=480468171.jpg[/img]
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=856307792.jpg[/img]
PS: j'ai pas capter comment insérer les photos directement sur le forum ( le bouton insérer une image fonctionne pas ) , même en laissant le [IMG] de chaque côte de la photo hébergée sur le net, il y a pas possibilité d'insérer depuis un fichier directement sur le pc ?
A preciser une fois que le PC a planté et apres un reset je peut quand meme jouer et utiliser la carte sur laquelle les 2 ecrans sont branchés, tant que je n'active pas le crossfire dans le CCC , pas de soucis
Dommage de pas pouvoir utiliser les deux :(
En vous remerciant d'avance pour votre aide éventuelle
Message édité par djsly77 le 05-02-2014 à 19:20:45
n°9045208
polomod
www.polomod.fr
Posté le 05-02-2014 à 19:22:32  profilanswer
ton pont crossfire, tu l'as mis ou ? 1er ou 2eme connecteur CF ?  il y en a qu'un sue les 7870 ^^
as tu testé tes carte seul ?
Ton alim c'est quoi ?
Message édité par polomod le 05-02-2014 à 19:24:52
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9045214
djsly77
Posté le 05-02-2014 à 19:26:31  profilanswer
alors ben le pont crossfire il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une seule broche sur chaque carte ... a moins que je suis bigleu !
( contrairement aux radeon hd 4870 qui en avait deux il me semble dailleurs)
oui les 2 cartes fonctionnent parfaitement quand branchée sur le PCie 1 En solo
et l'alim une corsair cs 800 ( 800 watts gold)
n°9045216
djsly77
Posté le 05-02-2014 à 19:27:48  profilanswer
a preciser il y a une sapphire radéon HD 7870 OC 2 go 1050mhz et une sapphire radéon HD 7870 2 go a 1000MHZ mais j'avais lu sur d'autres forum que ca ne posait pas de soucis ! a moins que je rabaisse la OC 1050 ( sur laquelle les 2 ecrans sont branchés) a 1000mhz pour qu'elle soit comme l'autre ?
Message édité par djsly77 le 05-02-2014 à 19:29:17
n°9045234
polomod
www.polomod.fr
Posté le 05-02-2014 à 19:39:52  profilanswer
Ccc le fais automatiquement pour ce mettre au niveau de la plus basse .
Pour l'alim c'est ok .
Branche ton ecran sur la deuxieme carte en pcie 2 et test avec le cf non activé .
C'est quoi ton hardware ? (Cm, cpu ...)
Message édité par polomod le 05-02-2014 à 19:42:22
n°9045291
djsly77
Posté le 05-02-2014 à 20:22:37  profilanswer
yep j'ai trouver le pb ! c'est la télé !
des que je debranche la télé de la prise HDMI de la 1ere carte, mon ecran 28 pouces branché sur la sortie DVI fait tourner le cross impec :)
test benchmark 2013 a fait peter le score ( je suis passé de 5800 a 8400 sur fire strike 3dmark 2013 )  :)))
donc comment ca se fait que c'est la télé sur la prise hdmi qui fait planter ? avant sur une seule carte javais mes 2 bureaux sur dvi+hdmi
je vais essayer de redemarrer le PC avec la télé en HDMI sur la 2eme carte, on sait jamais !
pour ma config : Carte mère AsRock 990 FX pro fatal1ty, AMD FX 8350, 16 GO RAM corsair vengeance 1866mhz, Alim Corsair CS800, et maintenant 2 x sapphire radeon HD 7870 OC 2go
Message édité par djsly77 le 05-02-2014 à 20:24:31
n°9045477
djsly77
Posté le 05-02-2014 à 22:42:44  profilanswer
bon voila problème résolu ca tourne au poil
sur BF4 je suis passé de 45 a 70 FPS
et sur planète side 2 de 40 a 65   :))
problème fréquence ram ddr2 800mhzProblème ajout barrette Ram
Asus p8h77-v le Problème Carte GraphiqueChanger une ATI Radeon HD 5770 ?
radeon hd 7970 ghz edition pour écran full HDradeon hd 7970 ghz edition pour écran full HD
Problème Nvidia Asus GTX 780 HDMI vers HDTVNvidia GeForce G105M : Problème de pilote ?
Problème remplacement corsair H100iProblème de démarrage -> écran noir et pas de bip
Plus de sujets relatifs à : Problème pour activer le crossfire entre 2 radéon HD7870
