4710 connectés
  Asus p8h77-v le Problème Carte Graphique
n°9044531
alex6767
Posté le 05-02-2014 à 10:41:59  profilanswer
j'ai un problème avec cette carte mère:
Je veux utiliser la carte graphique intégrée, mais le système envoie un beep long et 3 bip courts lors du demarrage et aucun affichage. Dès que j'insère une carte graphique "externe" tout se deroule correctement. J'ai essayer de trouver des infos sur le net mais je n'ai rien trouvé, j'ai cherché un eventuel jumper sur la carte mère qui permet d'activé la carte graphique interne mais rien, aucun règlage non plus dans le bios ...c'est bizarre
n°9044535
thony94
Posté le 05-02-2014 à 10:43:44  profilanswer
C'est quoi ton cpu ?
Tu as regarder dans le manuel de la CM à quoi correspond les bip ?
n°9044555
alex6767
Posté le 05-02-2014 à 10:54:33  profilanswer
les bip correspondent à un problème de carte graphique dans le manuel il est dit : de tester avec une autre carte ou d'utiliser la carte graphique interne ... donc ca ne m avance pas a grand chose car moi j'ai les bip quand il n y a pas de carte graphique insérée
n°9044558
alex6767
Posté le 05-02-2014 à 10:55:07  profilanswer
le Cpu est un i5-3350P
n°9044564
thony94
Posté le 05-02-2014 à 10:57:32  profilanswer
normal, tu as pas d'IGP dans ton CPU... c'est pour ça que tu l'as payé moins cher... :D
Donc obliger d'utiliser une CG "externe"....
Message édité par thony94 le 05-02-2014 à 10:58:11
n°9044567
vero_b77
Posté le 05-02-2014 à 10:58:06  profilanswer
Mais il n'y a pas de cg intégrée dans les procs p !
n°9044570
alex6767
Posté le 05-02-2014 à 10:58:58  profilanswer
ok je me doutais un peu que ca venait de ca...pfff j me suis fait avoir je pensait que la carte graphique était intégrée sur la carte mère indépendamenet du CPU
n°9076421
golf3310
Posté le 03-03-2014 à 19:23:08  profilanswer
bonjour ma demande na peut etre rien na faire ici mais je la pose
voila je vient d'achete une carte mere asus p8h77-v  qui etait monte sur tour qui a ete assemble par matereil net
et la personne qui me la vendu n'a pas le cd d'instal des pilote la carte
est il possible d'avoir une copie de se cd un possesseur d'une p8h77-v
merci d'avence
code 43 carte graphique fonctionnelleProblème Nvidia Asus GTX 780 HDMI vers HDTV
Ecrans bleu à répétition ASUS Z87-ANvidia GeForce G105M : Problème de pilote ?
Quelle carte graphique LP pour 4 écrans ?Problème remplacement corsair H100i
Problème de démarrage -> écran noir et pas de bip
Plus de sujets relatifs à : Asus p8h77-v le Problème Carte Graphique
