5893 connectés
  Probleme activation sli
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9747872
hatchas
Posté le 27-02-2016 à 20:34:29  profilanswer
Bonsoir
  j'ai 2 GTX 970 INNO 3D reconnus par le system je n'arrive pas à activer le mode sli, merci de bien vouloir m'aider.
n°9747881
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 27-02-2016 à 20:47:29  profilanswer
T'as mis un pont?
n°9747882
hatchas
Posté le 27-02-2016 à 20:48:14  profilanswer
sadicologue a écrit :
T'as mis un pont?
Oui
n°9748013
hatchas
Posté le 27-02-2016 à 23:34:49  profilanswer
:bounce:
n°9748037
mrdoug
Posté le 28-02-2016 à 01:08:10  profilanswer
Quelle carte mère ? Elle est bien compatible ?
n°9748153
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 11:50:37  profilanswer
une Z170A oui elle l'est
n°9748154
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-02-2016 à 11:51:23  profilanswer
Bonjour
Tu as été voir dans le panneau de configuration Nvidia ?
n°9748166
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 12:03:37  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
bonjour
oui et les options sont grisé
n°9748170
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 12:08:01  profilanswer
n°9748174
alein
Posté le 28-02-2016 à 12:18:08  profilanswer
Ton pont SLi est OK, bien connecté, tu as essayé sur les deux paires de connecteurs des cartes graphiques ?
n°9748177
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 12:20:15  profilanswer
oui j'ai 4 sli tous tester de toutes les manières possibles.
Message édité par hatchas le 28-02-2016 à 12:30:39
n°9748210
alein
Posté le 28-02-2016 à 13:21:06  profilanswer
Le bios de la carte mère est à jour ?
n°9748213
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 13:23:34  profilanswer
oui il est a la derniere version
n°9748222
alein
Posté le 28-02-2016 à 13:38:54  profilanswer
Sur ton image, le gestionnaire Nvidia indique un problème de pont SLI.
n°9748226
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 13:46:45  profilanswer
n°9748231
Netburst
Posté le 28-02-2016 à 13:49:25  profilanswer
Salut; Essaie de changer de port SLI; genre tu vois la carte graphique a  2 connecteurs SLI; essaie de les connecter ensemble en utilisant les deuxièmes connecteurs (Connecteur SLI2 du GPU1 avec Connecteur SLI2 du GPU2)
Message édité par Netburst le 28-02-2016 à 14:37:02
n°9748245
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 14:21:46  profilanswer
genre le 1er a droit et le 2nd a gauche ?
n°9748249
alein
Posté le 28-02-2016 à 14:27:30  profilanswer
Surtout pas...
n°9748250
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 14:28:01  profilanswer
je l'ai pas fait :D
n°9748254
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 14:31:37  profilanswer
Tout les pilotes sont bien installer je comprend pas pourquoi sa fonctionne pas
n°9748257
Netburst
Posté le 28-02-2016 à 14:32:03  profilanswer
alein a écrit :
Surtout pas...
gné ?
n°9748259
Netburst
Posté le 28-02-2016 à 14:33:29  profilanswer
je veux dire; au lieu de les connecter via le connecteur 1, utilises le 2
http://image.noelshack.com/minis/2016/08/1456666379-evga.png
n°9748260
alein
Posté le 28-02-2016 à 14:33:38  profilanswer
Croiser un pont SLI n'est pas une chose à faire. Ta tournure de phrase était assez imprécise pour faire penser que tu le suggérais...
n°9748262
Netburst
Posté le 28-02-2016 à 14:35:10  profilanswer
Je ne voulais pas dire utiliser le connecteur 1 du GPU1 avec le connecteur 2 du GPU1; mais plutôt d'utiliser le connecteur 2 du GPU1 avec le connecteur 2 du GPU2; je ne voulais pas dire croiser les connecteurs '_'
Message édité par Netburst le 28-02-2016 à 14:37:21
n°9748267
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 14:37:17  profilanswer
j'ai deja essaye les 2 connecteurs
n°9748268
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 14:37:27  profilanswer
avec tout les sli que j'ai
n°9748270
Netburst
Posté le 28-02-2016 à 14:37:55  profilanswer
Damn :[ je suis à court d'idées alors
n°9748273
alein
Posté le 28-02-2016 à 14:38:43  profilanswer
Si tu avais lu le sujet, tu aurais vu que c'est une hypothèse déjà testée et invalidée.
n°9748277
Netburst
Posté le 28-02-2016 à 14:41:51  profilanswer
My bad..
Message édité par Netburst le 28-02-2016 à 14:43:39
n°9748281
alein
Posté le 28-02-2016 à 14:45:47  profilanswer
Bref ça ne nous avance pas dans la recherche d'une solution...
Tu peux inverser les deux cartes ? Passer celle du dessous au dessus, pour voir ?
n°9748284
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 14:46:46  profilanswer
Deja fait :pt1cable:
n°9748286
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 14:47:24  profilanswer
Mais je vais essayer encore une fois
n°9748288
alein
Posté le 28-02-2016 à 14:50:28  profilanswer
Et une photo de ton montage, pour voir.
n°9748304
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 15:02:32  profilanswer
n°9748316
alein
Posté le 28-02-2016 à 15:09:00  profilanswer
Tout semble bon niveau branchements...Tu as essayer en supprimant le pilote nvidia et en installant le dernier ?
n°9748330
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 15:20:15  profilanswer
oui j'ai essaye avec les cd et avec le site de nvdia
n°9748339
alein
Posté le 28-02-2016 à 15:24:54  profilanswer
Alors là...
n°9748347
hatchas
Posté le 28-02-2016 à 15:30:28  profilanswer
Merci quand meme
n°9748456
alein
Posté le 28-02-2016 à 16:51:32  profilanswer
Il semble impossible que tu aies 4 ponts défectueux.
Si ça vient d'une des cartes, à part te faire prêter une gtx 970 pour tester, je ne vois plus.
n°9748984
hatchas
Posté le 29-02-2016 à 11:26:39  profilanswer
J'ai changé et testé la carte graphique de mon ami tout fonctionne .
Conseil pour toutes les personnes qui souhaite faire un SLI prennai exactement les mêmes cartes graphiques.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème activation Aeroproblème activation ultra DMA
Problème lag lorsque activation du SLIProblème d'activation Crossfire Sapphire 7870 OC
Problème activation CrossfireProblème de carte graphique et activation d'accélération martérielle
[Problème] Ecran qui clignote bleu après activation du SLIProblème d'affichage à l'activation du SLI
Probleme avec activation de peg force x1 dans le bios
Plus de sujets relatifs à : Probleme activation sli
