5017 connectés
  Probleme avec activation de peg force x1 dans le bios
n°8319880
sfboy
Posté le 20-05-2012 à 02:13:21  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum et je cherche un peu d'aide pour résoudre mon problème.
J'ai un vieux pc avec xp media center et j'ai voulu trifouiller un peu dans le bios pour monter les performances afin que mon fils puisse visionner de la hd dans sa chambre.
... oups, j'ai activé le mode peg force x1, sauver et quitter... bravo !
Je n'ai plus d'affichage du tout maintenant !
L'écran est branché sur une carte ATI sur le port pci.
J'ai essayé en branchant l'écran sur une autre sortie vidéo intégrée à la CM.
J'ai changé la carte ATI par une vieille geforce 7800gt...
et, sans succès, j'ai essayé à l'aveugle d'entrer dans le bios pour désactiver l'option, mais pas moyen...
Le pc semble démarrer comme il faut (témoin lumineux) et petits bruits du disque habituels jusqu'à l'ouverture de session windows ou le témoin se calme.
Comment pourrais-je restaurer les valeurs par défaut du bios ?
... ou comment puis-je afficher quelque chose avec cette option activée, juste le temps de la désactiver?
Merci pour votre aide...
n°8319883
sfboy
Posté le 20-05-2012 à 02:24:18  profilanswer
Ok, avec un peu de réflexion, j'ai pensé à enlever la petite pile de la carte mère. Bios remis par défault, affichage rétabli. ouf :)
Merci tout de même à votre communauté qui nous permet à nous, pauvres novices, de garder confiance quand on fait une connerie...
++ et à bientôt (enfin, j'espère pas trop tôt :)
Problème Antec TruePower Quattro 1200WProblème Antec TruePower Quattro 1200W
Problème carte graphique non détecté par la carte mèreProbléme son
Aide config CM Rampage II Gene ( probleme USB )[ASUS UL80VT portable] Problème de connexion wifi
Aide config Rampage II Gene ( probleme USB )Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible?
Problème d'affichage / Scintillement écran.problème de disque dur externe. déconnection intempestive
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec activation de peg force x1 dans le bios
