8561 connectés
  Probleme 8800GT
Probleme 8800GT
n°7065022
nikoneko
Posté le 07-08-2009 à 19:10:57  profilanswer
Bonjour a tous. j'ai un petit probleme graphique en ce moment, je m'explique:
il y a un ans j'ai acheter une 8800GT de marque twintek, tout marchai nikel.
aujourd'hui la carte ralentit fortement pendant le jeux, surout quand je joue a wow en fenètré tout le pc ce met a ralentir enormement (impossible d'ecouter la musique par ex) j'ai cherché de partout pour savoir d'ou vennai le probleme (en debranchant chaque composants, en changeant de carte mere, rams ect...)
j'ai mis a jour mon pilote graphique nvidia
la carte chauffe d'une temperature assez correct (55-65°)
aujourd'hui j'ai testé avec une autre 8800GT asus et ça marche bcp mieu, j'ai regardé d'ou pouvait venir le probleme et j'ai vu que la frequence du pci variai entre les 2 cartes
config 8800GT asus:
[Affichage]
Processeur :  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6750  @ 2.66GHz (2663 MHz)
Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate, 64-bit
Version de DirectX : 11.0
Processeur graphique :  GeForce 8800 GT
Version du pilote : 190.38
Processeurs de flux : 112
Horloge principale : 650 MHz
Horloge de Shader : 1625 MHz
Horloge de mémoire : 950 MHz (1900 MHz débit)
Interface de mémoire : 256 bits
Mémoire graphique disponible totale : 1759 Mo
Mémoire vidéo dédiée : 512 Mo
Mémoire vidéo du système : 0 Mo
Mémoire du système partagée : 1247 Mo
Version BIOS vidéo : 62.92.16.00.04
IRQ :   16
Bus :   PCI Express x16                                           <===================
config 8800GT twintek:
[Affichage]
Horloge principale : 600 MHz
Horloge de Shader : 1500 MHz
Horloge de mémoire : 900 MHz (1800 MHz débit)
Version BIOS vidéo : 62.92.23.00.10
IRQ :   16
Bus :   PCI Express x4                               <=========================
j'ai pensé a mettre a jour le bios graphique mais c'est un peut chiant a faire et j'ai pas envie de flasher ma carte ^^
donc la question: comment augmenter la frequence de mon pci-express ?
merci de vos reponses
  Probleme 8800GT
Probleme SLI 8800GT[Résolu] Problème SLI Asus P5N-D & 8800GT Alpha Dog
Problème artefacts 8800GT (résolu ... ou pas ?)Probleme 8800gt
Problème carte graphique Geforce 8800GT[Résolu][Problème] Halo verts SLI 8800GT
Problème SLI 8800GT HDTVProbleme suite à réparation Leadtek 8800GT
Problème xfx 8800gt alpha dog sous vistaInstallation 8800GT problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme 8800GT
