2429 connectés
  Probleme SLI 8800GT
Probleme SLI 8800GT
n°6967337
Killer De ​Limaces
Posté le 22-05-2009 à 15:24:55  profilanswer
Salut. :hello:
Alors voila, j'ai un problème avec un SLI de 8800GT.
Bon, la config:
Athlon x2 7750+ @3.2Ghz (stable).
ASUS M4N72-e SLI.
Corsair XMS 2go (800mhz 4.4.4.12).
Alim 650W ADVANCE compatible SLI.
Les deux 8800GT sont des ZOTAC achetées en même temps, flashées avec le même BIOS @702/999/1782 (GPU/RAM/SHADER).
Une par une, elles marchent très bien (12500 à 3DMark06, 42fps au bench de crysis).
Une fois le SLI mit (Pont SLI bien mit, SLI activé dans paramètre Nvidia, SLI reconnu sous gpu-z (2x8800GT en pci-e x8 reconnu donc), le score 3DMark06 passe à 12300 (et toujour 42fps au bench crysis) T__T.
Donc bon, j'ai tout cherché, tout regardé, normalement le SLI est OK mais non, ça marche pas...
Une idée ? :pt1cable:
Merci.
n°6967352
redbull911​1
Posté le 22-05-2009 à 15:42:05  profilanswer
tu te poses pas de question sur ton alimentation?
advance = noname = m***e
je ne sais même pas comment tu as fait pour ne pas faire brûler ton.......
achéte une vrai alimentation du style corsair, ocz" ou antec
n°6967373
old100
V8 Power
Posté le 22-05-2009 à 15:53:50  profilanswer
+1, Advance j'aurais peur pour mon matos.
n°6967395
Killer De ​Limaces
Posté le 22-05-2009 à 16:11:57  profilanswer
J'ai EXACTEMENT la même alim avec:
un E6750 oc @3.7Ghz @1.45v,
une GTX 275 oc @702/1242/1476,
2go de DDR2 corsair en 4.4.4.12 464Mhz @2.2v (réel cpu-z donc)
tout ça sur une G33M-DS2R :D
(aprés j'ai aussi plus de ventilo/lecteur DVD/Disque dur)
Alors bon, ma config est plus gourmande que celle qui a le problème  :sweat: Et j'ai AUCUN problème dû à l'alim (je tiens même 1H le test alim OCCT  :lol: ).
Mais bon, merci quand même.
EDIT: Personne d'autre?
Message édité par Killer De Limaces le 22-05-2009 à 16:47:58
n°6967464
1ra2
Posté le 22-05-2009 à 17:10:20  profilanswer
dommage belle config, faudra pas s etonner si elle crame tout sans prevenir ;)
n°6967776
Killer De ​Limaces
Posté le 22-05-2009 à 21:16:51  profilanswer
Bon bah voila, enfete y'avait juste une option à mettre sur Enable dans le BIOS  :pt1cable:
14700 au lieu des 12000 à 3DMark06  :love:
Message édité par Killer De Limaces le 23-05-2009 à 11:01:06
  Probleme SLI 8800GT
problème de son[RESOLU] Problème débit disque dur
Problème hardware ou sofware ?Problème de hotplug
Problème coupureprobleme de volume microphone sous vista64
Problème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"[Résolu] Problème SLI Asus P5N-D & 8800GT Alpha Dog
[Résolu][Problème] Halo verts SLI 8800GTProblème SLI 8800GT HDTV
Plus de sujets relatifs à : Probleme SLI 8800GT
