5938 connectés
  Probleme 8800gt
Probleme 8800gt
n°6895060
antidote06
Posté le 24-03-2009 à 10:08:17  profilanswer
voila depuis peu j'ai un probleme avec ma 8800gt. Je n'ai jamais eu de probleme avec mais depuis peu jai de gros ralentissement. Lorsque que je joue sous unreal 3 je suis a 60 fps (syncro activer) pendant 5-10m puis une baisse jusqu'a 30-40fps, Hawx est injouable et le pire sur warcraft 3, j'ai de gros ralentissement tres genant lorsqu'il y a une animation d'un sort ( je joue a DotA). J'ai fait des test avec 3Dmark06, je faisait 13000 a l'allumage du PC (ce qui est normal) puis je jouai un peu, je refaisait un bench et la ca ramait ( 5000point). J'ai fait le stress GPU de occt, l'ecran devient noir au bout de 5m. Le test de stabiliter Nvidia rame.
J'ai donc formater, et remis le pc au frequence d'origine (jai un E6750 qui etait overcloker a 3.6), et jai toujour les meme probleme dans les jeux, le test de stabiliter nvidia et occt. Par contre sous 3DMARK06 je fait toujour le meme score (11000 avec le cpu d'origine) meme apres avoir jouer a unreal et la baisse de fps.
ma config:
P35-DS4
E6750
4go crucial ballistix PC8500
Corsait HX520
velociraptor 300go & WD de 500go
Mes tension sont extrement bonne. La carte graphique est overclocker au niveau du bios a 700 pour le gpu 2000 pour la memoire et 1800 pour les shaders,j'ai un Vf1000 et la carte n'a jamais depasser 70° meme apres 3h de crysis. J'ai fait les test citer plus haut en remettant les frequence d'origine, meme resultats.
Voila j'attend votre aide, je n'est pas envie d'acheter une autre carte, je par au canada dans  6 mois et je n'ai pas envie d'acheter une carte a 200e pour si peu de temp
n°6895462
antidote06
Posté le 24-03-2009 à 15:26:20  profilanswer
up
n°6896360
antidote06
Posté le 25-03-2009 à 10:56:00  profilanswer
Bon, j'ai debrancher la molex sur la carte mere, et maintenant j'arrive a faire un test de 1h sous occt pour le gpu, mais mon 12V a un ripple de 0.65 avec max= 12.3 et min = 11.65
Le probleme vient-il du 12V ???
Message édité par antidote06 le 25-03-2009 à 10:56:53
n°6896376
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 25-03-2009 à 11:07:43  profilanswer
Tu as la possibilité de tester la carte graphique sur une autre machine pour être sûr que ça vient d'elle ?
Pixel mort -> .
  Probleme 8800gt
Problème carte graphique Geforce 8800GT[Résolu][Problème] Halo verts SLI 8800GT
Problème SLI 8800GT HDTVProbleme suite à réparation Leadtek 8800GT
Problème xfx 8800gt alpha dog sous vistaInstallation 8800GT problème
Problème 8800GTProbleme 8800GT Albatron ?
8800GT @ 800x600 / 4 bits max !!problème avec une vvikoo 8800gt 2 slots trop trop bruyante
Plus de sujets relatifs à : Probleme 8800gt
