8322 connectés
  Problème artefacts 8800GT (résolu ... ou pas ?)
n°6916957
max_attack
Posté le 11-04-2009 à 12:33:10  profilanswer
J'ai la config suivante depuis à peine un an :
 ANTEC SOLO CASE SILVER/ATX
 ASUS P5K SE/EPU/P35 775 FSB1600
 ALIMENTATION CORSAIR 550W CMPSU-550VX
 CRUCIAL 2GO (KIT 2X1GO) DDR2-SDRAM PC2-6400 CL6
 INTEL CORE 2 DUO E8400/3.00GHZ FSB 1333 6MB
 MSI NX8800GT-ZILENT 512 MO
 NOCTUA NH-U9B
Je précise que je n'ai rien overclocké.
Depuis hier, dans les quelques jeux auxquels je joue (TF2, Dawn of War 2, Guild Wars) j'ai de gros problèmes graphiques : artefacts, textures "erronées" ... alors qu'en 2D : aucun problème.
J'ai donc commencé par mettre à jours les drivers Nividia : désinstallation complète des drivers présents puis installation des nouveaux (en fait j'ai testé 3 ou 4 versions Xtreme-G, MSI et Nvidia).
Mise à jour de directX également.
Aucun résultat.
Soupçonnant une éventuelle surchauffe :
J'ai procédé à un nettoyage en règle du PC : démontage carte graphique, enlevage de poussière ...
J'ai surveillé la température du GPU avec GPU-Z et RivaTuner : après une 20aine de minutes de jeu (avec des artefacts de partout) la température ne dépasse pas 52° avec un ventilo à 42% de sa vitesse max.
J'ai locké (avec RivaTuner) la vitesse du ventilo à 60% : la température ne dépasse pas 43° dans ce cas, mais même résultat à l'écran.
J'en ai donc déduit que le problème ne venait pas d'une surchauffe de la carte graphique.
J'ai ensuite installé OCCT 3.0.1 (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/CPU/occt-occt-mechant-sujet_227556_1.htm):
GPU MEMTEST sur 10 passes : aucune erreur.
GPU OCCT : sur 15 min en fenêtré 10204x768 avec détection d'erreurs : 9157 erreurs ...
J'en déduit que ma carte graphique à un problème ...
Avant de contacter le SAV (LDLC pour info) je poste donc ici pour savoir si selon vous le problème vient bien de la CG.
Merci d'avance pour vos avis.
Edit : plus de problèmes ... pour l'instant (voir mon dernier post)
Message édité par max_attack le 14-04-2009 à 13:37:06
n°6917748
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-04-2009 à 01:06:50  profilanswer
+1 pour la carte défectueuse  :hello:
n°6917756
freejuga
Posté le 12-04-2009 à 01:28:20  profilanswer
Il me semble que sa peut venir d'une puce mémoire défectueuse sur la CG donc...
Edit: si ça le fait pas tout le temps dur dur pour le SAV il risque bien de te la renvoyer donc soit du attends un peu qu'elle lâche complètement soit du l'aide un peu :whistle:
Message édité par freejuga le 12-04-2009 à 01:29:38
n°6917906
max_attack
Posté le 12-04-2009 à 11:13:50  profilanswer
A priori, d'après OCCT pas de mémoire défectueuse, c'est ce à quoi j'avais pensé en premier. C'est le seul test que j'ai trouvé pour les puces mémoires.
Aucun problème en 2D, jamais, par contre çà déconne dès que je fait appel à de la 3D. Exemple avec le "Scan for Artifacts" de ATITools :
http://img12.imageshack.us/img12/7942/atitools1.jpg
Message édité par max_attack le 12-04-2009 à 11:16:05
n°6917914
boulaysord
Posté le 12-04-2009 à 11:19:34  profilanswer
Peut-être également un problème d'alimentation, vérifier les branchements au cas où et tester les tensions.
J'avais eu exactement le même cas et la carte était OK par contre l'alim était naze.
n°6918200
max_attack
Posté le 12-04-2009 à 17:05:30  profilanswer
hum ... voila en ce qui concerne les mesures de tensions durant le test GPU OCCT :
http://img18.imageshack.us/img18/2032/2009041111h44vcore.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/4981/2009041111h44volt12.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/6584/2009041111h44volt3.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/4339/2009041111h44volt5.jpg
Il ne m'a pas sembler y détecter quoi que ce soit d'anormal ...
n°6918209
boulaysord
Posté le 12-04-2009 à 17:15:26  profilanswer
Mouais les tensions ont l'air d'aller, par contre je viens de regarder avec ma 8800 GT les FPS sont > 70, les tiennes s'écroulent.
Ca sent le sapin pour la carte :/
n°6918230
max_attack
Posté le 12-04-2009 à 17:48:34  profilanswer
Je confirme que les FPS s'écroulent, mais mais je m'étais dit que c'était peut-être normal (le test cherchant justement à écrouler la carte).
Ceci dit, lorsque je lance un jeu, DoW2 /ex. (bon j'ai des clignotements un peu partout à l'écran mais ça ne plante pas), les FPS sont effectivement notablement moins bon qu'avant (quand ça fonctionnait normalement), même sans rien mesurer ça se voit "à l'oeil".
n°6918238
boulaysord
Posté le 12-04-2009 à 18:00:43  profilanswer
Regarde une courbe de 8800 Gt testé 6 minutes par rapport aux tiennes, les autres sont pareilles inutile de les poster  :o
http://img9.imageshack.us/img9/4229/2009041217h55volt12j.th.png
edit : je n'ai pas coché détection d'erreurs, je recommence  :sarcastic:
Message édité par boulaysord le 12-04-2009 à 18:12:25
n°6918278
boulaysord
Posté le 12-04-2009 à 18:43:25  profilanswer
Bon voila, si ça peut t'aider, effectivement la fréquence chute mais de manière différente et moins importante, et surtout test terminé sans erreurs dans mon cas au lieu de 9157 dans le tien.
http://img9.imageshack.us/img9/1980/2009041218h39volt12.th.png
n°6918323
max_attack
Posté le 12-04-2009 à 19:16:40  profilanswer
Ok, merci, je pense que les erreurs doivent ralentir le FPS, en tout cas cela semble bien confirmer un problème avec ma carte.
De plus le nombre d'erreurs final affiché par OCCT ne correspond pas avec celui affiché en temps réel dans la fenêtre graphique (j'en était à plus de 400000) ça doit être une moyenne ...
n°6920167
max_attack
Posté le 14-04-2009 à 13:35:53  profilanswer
Incompréhensible ! ?
Depuis mon dernier post : tout s'est arranger, sans que je fasse quoi que ce soit (j'avais tout essayé avant), ci-après les derniers tests (OCCT GPU test 8 min soit 3 min de test effectif) par ordre chronologique :
http://img10.imageshack.us/img10/349/2009041311h45gpu1.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/6595/2009041322h33gpu1.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/6378/2009041401h11gpu1.jpg
Et depuis (pour combien de temps ?) plus aucun problème.
Si quelqu'un avait un semblant de début d'explication ...
un probléme de bios avec une ip35pro de abitProblème cod4
gros problème d'affichage help please !probleme carte mere fujisthu d1381
Problème : RAID0 et perf de VRaptor[Résolu] PCI Express x1 ou PCI "normal"? le plus rapide?
Recherche bios Galaxy 8800gt 1GbProblème disque dur oO
[résolu] problème sur un raid
Plus de sujets relatifs à : Problème artefacts 8800GT (résolu ... ou pas ?)
