2225 connectés
  Problème SLI 8800GT HDTV
n°6669873
dabouse
Posté le 01-11-2008 à 00:33:20  profilanswer
Bonjours a tous.
Je vous expose mon problème.
Mon ordinateur tourne sous Windows XP PRO 32-bits.
Je possède 2 cartes graphiques Asus Geforce 8800GT 512Mo qui sont monté en SLI, avec l'option "Activer la technologie SLI" activée dans la panneau de configuration Nvidia. J'ai les driver nvidia version 178.24 installés.
Ces cartes sont des cartes qui supportent le HDCP et qui sont pourvues de 2 sorties DVI chacune.
Ma carte mère est une P5N32-E SLI.
Tout allait bien avec mon moniteur LCD 19" dell.
Mais j'ai décidé d'acheter une TV haute définition. J'ai acheté une Panasonic TH-42PZ(E, qui est une TV Full HD 42".
J'ai donc essayé de brancher ma TV a la place de l'écran de PC, pour cela j'ai utilisé le montage suivant :
   8800GT    | > Adaptateur DVI-HDMI > Câble HDMI > Connecteur HDMI TV
  Câble SLI
   8800GT    |
Avec le montage suivant j'ai la possibilité de passer le signal en 1080p (Full HD) jusqu'à la TV.
Tout s'est bien passé jusqu'au moment ou j'ai essayer de jouer a un jeux qui utilise directx. En effet l'affichage reste noire mais il y a le son.
J'ai aussi essayé de lire une vidéo mais le même problème est survenu.
Pour essayer de diagnostiquer le problème j'ai désactivé le SLI dans le panneau de configuration Nvidia et le problème a disparu.
J'en conclu donc que le problème se situe donc au niveau du SLI, je voudrais savoir si j'ai mal configuré mon système pour utiliser le SLI avec mon écran TVHD ou si il est impossible d'utiliser le SLI avec une TVHD ?
n°6669892
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-11-2008 à 01:15:50  profilanswer
Sli sur tv hd ca marche sans problemes.
1/driver cleaner et efface tout le driver video nvidia
2/reinstalle le driver, au mieux telecharge les dernier 180.xx
3/joue sur ta tv
Eventuelement essaie de trouver un autre cordon hdmi pour tests et de changer aussi d'adaptateur
n°6669901
dabouse
Posté le 01-11-2008 à 01:30:47  profilanswer
Merci de ta réponse.
Ok je vais essayer ça, je te redis si ça a changé quelque chose.
Mais je doute que ce soit a cause du câble hdmi car ca ne bug pas quand je désactive le SLI.
n°6669902
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-11-2008 à 01:31:42  profilanswer
oui commence par changer de driver c'est ca a coup sur.
n°6670240
dabouse
Posté le 01-11-2008 à 11:53:28  profilanswer
Voila, j'ai mis a jour le driver, et ça fonctionne, mais bon, maintenant j'ai un driver bêta et ça m'enchante pas trop.
Enfin c'est pas grave, maintenant je peut jouer a crysis sur un écran 42" et ça cartonne.
Merci bcp
n°6670475
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-11-2008 à 14:00:12  profilanswer
t'inkiete pas pour le beta, il est donné par tout le monde comme un tres bon driver donnant de tres bonne perfs en sli, en plus tu peut meme utiliser plusieurs ecrans en meme temps maintenant et ca c'est nouveau en sli!!!
crysis en ful hd 42" effectivement ca cartonne, sur mon bravia ca rendait du tonnerre  :love:
[Probleme de Sons] Cm asus P5e vm SEMobo p5n-d proc e8400 ram ocz reaper ET 2 evga 8800gt !
Probleme avec ma carte mere : asus p5e .Problème Studio 1535
Probleme de ram sur CM Gigabyte P45DS3RPetit probleme avec clé usb...
Problème CPUprobleme de donnes sur WD 320 GO
[HELP] gros probleme sli, deja 1 g80 hs...Problème Samsung SpinPoint M6S ?
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI 8800GT HDTV
