3396 connectés
   Problème 3090 et conductonaut
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10956599
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 12:45:45  profilanswer
Salut à tous
J ai une 3090
Que j ai passer sous flotte et j ai mis du conductonaut dessus
Après avoir lu je me suis dit que vu sa haute conductibilité électrique
J ai redémonter ma carte pour m’assurer qu il’  ´ y avais pas de débordement
Je prend la lingette vendu avec je l en Leve et la c est le drame
J ai des mini composant qui sont sur la puce qui se sont barré est-ce réparable ?
n°10956603
zonka
x58 forever!
Posté le 27-02-2021 à 12:47:41  profilanswer
[:klivan:1]
Good luck...
n°10956617
yvesL
Posté le 27-02-2021 à 13:00:17  profilanswer
bsk9 a écrit :
Salut à tous
J ai une 3090
franchement, je pense que c'est foutu...
n°10956620
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 13:05:34  profilanswer
La mort dans l âme ,plus jamais de conductonaut
n°10956646
kabyll
Posté le 27-02-2021 à 13:32:11  profilanswer
c'est quoi qui s'est barré?
au prix de la carte, j'essayerais de trouver un spécialiste en micro soudure (si t'as pas perdu les composants)
n°10956647
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 13:35:02  profilanswer
Si les petits  composant qui sont au dessus de la puce à côté du Die se sont barré sur le chiffon
Ça ressemble à des petit fusible c est où la pâte thermique se loge tout le temps
Après oui je vais essayer de trouvé un pro d
Message édité par bsk9 le 01-03-2021 à 05:47:56
n°10956648
intercepte
Posté le 27-02-2021 à 13:37:22  profilanswer
essai le la remettre d'origine et fais marcher la garantie.
n°10956650
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 13:42:54  profilanswer
J ai surtout les boules a cause du conductonaut il marque pas sur aluminium mais là ça flingue
La carte
Je sais pas si ça passerais sous garantie vu que c est de mon fait indirectement
n°10956651
kabyll
Posté le 27-02-2021 à 13:43:01  profilanswer
ah oui, ca pour être petit... c'est petit
je pense qd mm qu'un pro bien équipé pourrait les remettre
au pire si c'est paumé, le plus souvent ce sont tous les même, donc avec un microscope faut essayer de lire la réference sur les voisines encore en place
par contre, il reste de la pâte entre les autres, j'espere qu'ils tiennent encore en place?
n°10956652
jonokuchi
Posté le 27-02-2021 à 13:43:59  profilanswer
Ce sont des résistances cms.
N'importe quel électronicien bien équipé peu en remettre sans trop de difficulté.
Par contre le souci c'est de connaitre les valeurs.
Pour la garantie, tu peux oublier.
n°10956655
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 13:49:08  profilanswer
Oui pour la garantie j était pas dans ce truc mais bon je suis super déçu de cette pâte thermique pour le coup
Après je connais pas de gens compétant dans ce domaine c est triste ...
n°10956656
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 13:51:18  profilanswer
C est la pâte d origine la conductonaut est totalement retirée donc le reste tiens
n°10956657
jonokuchi
Posté le 27-02-2021 à 13:53:45  profilanswer
Ne le prend pas mal mais la pâte thermique n'y est pour rien dans cette histoire.
C'est certainement ton coup de chiffon trop appuyé qui a fait les dégâts.
n°10956661
intercepte
Posté le 27-02-2021 à 13:57:30  profilanswer
Plus tu y touches moins ça va passer, mais ça dépend ou tu l'a acheter certain font juste un test rapide si elle ne marche pas elle va a la poubelle de nvidia puis te remboursé ou te l'échange direct. ta rien a perdre a tenté tu dis juste pas que tu la démontes tu dis quelle c'est éteint puis elle marche plus. Au pire il te la renvoie HS.
Message édité par intercepte le 27-02-2021 à 13:57:56
n°10956662
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 13:57:48  profilanswer
Je ne le prend pas mal
J ai fait pas mal de carte de nettoyage de pâte thermique mais comme c est du métal liquide qui a des interactions
Avec l aluminium . Je sais pas après je pense que mes coton tiges n aurais pas emmener les cms mais bon
n°10956663
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 13:59:26  profilanswer
Vu comme ça c est pas faux si je trouve pas de pro je tenterais peut être même si j aime pas le concept
Le pire c est que je suis prêt à payer pour que ça soit réparer ....
n°10956668
jonokuchi
Posté le 27-02-2021 à 14:07:07  profilanswer
En fait, lorsqu'on utilise ce type de pâte conductive, il faut obligatoirement isoler les composants périphériques.
Perso, j'utilise du scotch d'électricien 3M qui tient très bien.
Message édité par jonokuchi le 27-02-2021 à 14:18:27
n°10956669
bsk9
Posté le 27-02-2021 à 14:07:53  profilanswer
jonokuchi a écrit :
En fait, lorsqu'on utilise ce type de pâte conductive, il faut obligatoirement isolé les composants périphériques.
Maintenant que tu les dit oui ça m as l air évident
n°10956822
un-petit-n​ouveau
le nouveau
Posté le 27-02-2021 à 19:27:09  profilanswer
 je viens de voir ton post tu peux demander conseil il semble bien maitriser :
https://www.youtube.com/channel/UCz [...] C9of-Q0yiQ
n°10956828
loloboss2
Posté le 27-02-2021 à 19:39:24  profilanswer
Salut, c'est des capa de découplage qui sont partis. Ca se ressoude facilement avec le matos adapté (fer à soudé avec une pince CMS). Essaye de voir un réparateur électronique.
Edit: Essaye quand même la carte si tu ne trouves pas de réparateur, ça devrait quand même fonctionner.
Message édité par loloboss2 le 27-02-2021 à 19:43:30
n°10956848
It_Connexi​on
Posté le 27-02-2021 à 20:10:10  profilanswer
Salut
Pas cool ta mésaventure :(
@loloboss2 : tu sais à quoi servent ces puces ?
n°10956914
bucheron9
I like juice
Posté le 27-02-2021 à 22:34:37  profilanswer
Après oui je vais essayer de trouvé un pro d électronique
https://zupimages.net/up/21/08/7xmi.jpeg
RIP 3090FE  :sweat:
Listen to the hidden tune
n°10956944
loloboss2
Posté le 27-02-2021 à 23:03:51  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Salut
Normalement ça sert de filtrage pour l'alimentation du GPU, c'est comme celle qui sont placés en dessous.
n°10956955
zonka
x58 forever!
Posté le 27-02-2021 à 23:21:53  profilanswer
Et une petite louche de "if it ain't broke don't fix it" :(
n°10956966
Soleias74
Posté le 27-02-2021 à 23:58:01  profilanswer
rip .. :(
Je comprends l envie de faire ça pour l avoir déjà fait pour gratter des degrés
Mais surtout avant il faut protéger avec du vernis ce qu il y a autour du GPU, comme sur les CPU
Et surtout le gain est vraiment pas ouf par rapport à de la kryonaut bcp moins dangereuse
Effectivement c est la merde à nettoyer la conductonaut ,t as du trop "frotter"
Essaye de remettre d origine et tente le RMA , y a plus que ça ....
Force à toi en tout ca
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10956980
mtkobal
Posté le 28-02-2021 à 03:57:59  profilanswer
question bête:
est-ce que le simple fait d'avoir ôté le rad pour changer la pate thermique n'est il pas déjà un motif de non prise en charge de la Gtie?
j'avais cru lire ça pour ASUS?
dans tous les cas, conserve bien les composants et cherche effectivement un spécialiste de ce type de travail. ça doit effectivement pouvoir se faire relativement facilement avec quelqu'un de bien équipé (microscope et station adaptée). Surtout de pas remettre en tension (si j'ai bien compris, la carte n'était pas endommagée avant le nettoyage c'est ça?).
avant la manip, elle fonctionnait correctement?
https://afr-informatique.com/cherry [...] ctronique/
lui je ne sais pas s'il fait les CM
https://www.sosgsm.fr/micro-soudure/
https://www.electro-standard.com/
http://www.aserti-electronic.fr/fr [...] elier.html
si ça peut t'aider...
Feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3406_1.htm
n°10956981
Rayaki
Posté le 28-02-2021 à 05:38:01  profilanswer
Avec de la conductonaute, oui le vernis est TRES recommandé pour les composants très proches (ou du scotch pro) :)
Maintenant, oui il fallait partir du principe que "si ca marche actuellement, il ne faut pas démonter pour vérifier".
Pour l'avoir utilisé sur 2 générations de CPU, je sais qu'il faut frotter avec une extreme douceur si ca a débordé et si ca n'a pas débordé, il faut protéger pour l'enlever (scotch autour et tu peux y aller franco) :/
Sur les RTX, le gain n'étant pas probant, j'ai moi-même préféré la Kryonaute pour ma 3090 !
là je pense effectivement que tu as manqué d'un peu de douceur... Perso, quand j'ai voulu nettoyer l'ancienne pâte, j'y suis aller à la brosse à dent poils doux et j'ai priiiiiiiiiis mon temps avec une extrême douceur pour nettoyer entre ces composants.
La carte vaut chere, elle mérite qu'on prenne son temps :p
Tu aurais du poser la question sur le Forum, y a de grandes chances que ceux comme moi qui connaissent la Conducto t'auraient répondu que ca ne valait pas la peine pour ce GPU.
Au point où tu es, le RMA est une option qui risque d'être compliqué surtout que c'est TRES visible :D
Autant chercher un expert pour souder les CMS ! ils sont petits mais il n'y en a que 6... par contre, il faut chercher sur le net pour trouver les valeurs !
Je ne sais pas comment le GPU se comporterait sans ses puces, ca m'intrigue d'ailleurs, il va falloir que je cherche :p
Message édité par Rayaki le 28-02-2021 à 05:49:16
Clan Torysss.
n°10956987
bsk9
Posté le 28-02-2021 à 07:01:01  profilanswer
mtkobal a écrit :
question bête:
Oui la carte n a pas été mise sous tension je te remercie pour test lien je vais essayer de les contacter merci
Après y avais pas de sceller sur la carte ni sur les vis
Message édité par bsk9 le 28-02-2021 à 07:14:38
n°10956988
bsk9
Posté le 28-02-2021 à 07:13:59  profilanswer
 J ai cototigé ça avec soin et la lingette a Alcool fournit avec pour retirer la pâte entre les cms j utilise un petit cure dent ,bon après je vais consulter un pro pour voir si c est possible de faire un truc
De toute façon au moins t ou j en suis
n°10957002
Luzog
Posté le 28-02-2021 à 09:32:16  profilanswer
Punaise, je tombe sur ce topic et je suis assez surpris.
J'ai depuis plusieurs mois repast ma 2080ti avec de la conductonaut. Mais j'ai pas isolé autour tout en faisant extrêmement attention à en mettre juste le nécessaire.
Mais ce qui me surprend le plus c'est le fait d'avoir arraché ces petite "résistances". J' ai toujours nettoyé mes cpu/gpu avec de l'isopropanol et une brosse à dent. Le tout en frottant en général pas trop fort, mais pas trop doucement non plus.
Je pensais que ce genre de composants ne s'arrachait pas comme ça. En tout cas, j'en ai fait des repast (au moins une bonne 50aine je dirais) et je n'ai jamais eu ce souci.
Du coup, je vais peut être faire plus attention les prochaines fois :o
Bon courage à toi en tout cas !!
Message édité par Luzog le 28-02-2021 à 09:34:00
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10957046
philo01
Posté le 28-02-2021 à 11:40:20  profilanswer
Je pense que c'est le métal liquide qui a dissout ou affaibli la soudure de ces petits composants, a mon avis ce n'est pas le fait de les nettoyer avec précaution en plus.
Message édité par philo01 le 28-02-2021 à 12:08:39
n°10957051
Luzog
Posté le 28-02-2021 à 12:08:27  profilanswer
philo01 a écrit :
Je pense que c'est le métal liquide qui a dissout ou affaibli la soudure de ces petits composants, ce n'est pas le fait de les nettoyer avec précaution en plus.
Ben du coup je flip un peu. Va falloir que je démonte ma carte pour en avoir le cœur nette. Si rien a coulé, je mettrai de l'isolant.
n°10957052
ol1v1er
Posté le 28-02-2021 à 12:09:37  profilanswer
J'ai repasté une GTX1070 avec de la MX-4 aucun risque et performance au rendez vous.
Mauvais souvenir avec de la Coollaboratory ( il y a longtemps avec un Intel e5200 collé au rad :o ) , je n’utiliserai plus jamais de métal liquide pour gagner au final quasiment rien
Bonne chance pour la réparation, curieux de connaitre le prix et si c'est faisable surtout.
Message édité par ol1v1er le 28-02-2021 à 12:11:12
n°10957059
philo01
Posté le 28-02-2021 à 12:23:07  profilanswer
Moi je l'ai fait sur des processeurs et aussi une carte graphique 2080 s ,même une ps4 pro.
Et sur une  2080 s le gain n'était vraiment  pas intéressant au vue du risque pris et comparativement  a un processeur meme a la ps4 .
par contre j'ai toujours isolé les composants autour avec du vernis ou le silicone noir résistant aux hautes températures UHU.
D'ailleurs avec la 2080 s ,j'ai eu un problème (pas  a cause du repast) je l'ai renvoyé et j'ai bien galérer a nettoyer le GPU  même a poncer légèrement le rad en cuivre  :fou:
le ML c'est vraiment très corrosif, enfin la carte a été reprise j'ai été rembourser c'est l'essentiel. :)
Message édité par philo01 le 28-02-2021 à 12:25:54
n°10957097
bsk9
Posté le 28-02-2021 à 13:43:25  profilanswer
Je vous tiendrais au courant de l aventure
n°10957255
Rayaki
Posté le 28-02-2021 à 21:07:06  profilanswer
si tout fonctionne, pas le peine de démonter pour vérifier :o
Clan Torysss.
n°10957258
Luzog
Posté le 28-02-2021 à 21:15:27  profilanswer
C'est ce que je me dis aussi :D
n°10957327
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 01-03-2021 à 09:08:07  profilanswer
« Le mieux est l’ennemi du bien »
n°10960342
champagne
Emozione
Posté le 05-03-2021 à 00:19:10  profilanswer
bsk9 a écrit :
Salut à tous
J ai une 3090
Tout ca pour gagner 5 degres  :pt1cable:
Sur une carte qui peut en dissipé 100 ^^
Bien joué Callaghan
Message édité par champagne le 05-03-2021 à 00:22:19
J'ai vu tant de choses, que vous, humains, ne pourriez pas croire... De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion, j'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la Porte de Tannhaüser. Tous ces moments se perdront ........
n°10960455
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2021 à 09:56:18  profilanswer
Bien joué Callaghan
Ca peut arriver ne le critiquons pas ;)
Perso c'est niveau prix de la bestiole (prix indécents  :sweat: ), je pense que je n'aurai pas eut le courage de la démonter
 Page :   1  2
Page Précédente
Un problème de batterie ?Probleme d'fps
[RÉSOLU] Problème ventilos carte graphiqueAorus RTX 3070 Master problème perfomance
Problème boucle infinie de boot suite à OCProbleme carte réseau
[Résolu] RTX 3090 SUPRIM X / 5900X, entre coil whine et erreur WHEAProblème PC gaming
Probleme températures follesProblème de démarrage pc avec disque dur branché
Plus de sujets relatifs à : Problème 3090 et conductonaut
