6657 connectés
  Aorus RTX 3070 Master problème perfomance
n°10955032
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 25-02-2021 à 13:54:35  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Quelques jours après avoir reçue tout mes composant puis monter sur mon PC, j'ai comme un problème pour le performance, en effet sur League Of Legends j'obtient entre 130-200 Fps ( Sa bouge bien ) le problème c'est que sur mon ancien PC, j'obtenais 200 Fps constent ( Bloqué à 200 FPS sur le paramètre de League Of Legends ) c'est peut être pareil ou normale que sur Apex je joue dans les 100-150 Fps
Voici les détails qui pourrons vous aidez pour m'aider x.x
Config actuel :
- I7 10700K
- Aorus Z490 Ultra
- Nzxt Kraken Z73
- Aorus RTX 3070 Master
- DDR4 Corsair vengeance RGB Pro 32 Go 3600Mhz ( 4 x 8 )
- SSD Samsung 970 Evo plus 500 Go ( Le jeu es installer sur le SSD Principale )
- Samsung Odyssey G7 32" ( 240Hz 1Ms G-Sync )
Ancien Config :
- I7 8700
- Carte mère name HP
- GTX 1060 6Gb name HP
- DDR4 16 Go 2666Mhz ( 2 X 8 )
- SSD 250 Go
- Asus VG248QE ( 144Hz 1ms )
Test déjà effectuer :
- Clean install driver
- Driver full recent
- Ancien Driver ( Avec ceci j'ai pu obtenir un tout petit monter de FPS mais très peu )
Paramètre du jeu :
- Full MAX sur les deux jeux
Voilà, je vous en remercie beaucoup si vous m'aidez !
PS : Driver Nvidia actuel : 457.51
Message édité par nos unforgiven le 25-02-2021 à 14:34:27
I7-10700K, Aorus Z490 Ultra, Aorus RTX 3070 Master, DDR4 Corsair vengeance RGB Pro 32 Go 3600Mhz CAS 16 ( 4 x 8 ), SSD M.2 Samsung 970 Evo Plus 500Go, SSD 2.5" Samsung 860 Evo 1 To, HDD Barracuda 2 To 7200RPM, Seasonic Prime GX Modulaire 850W 80+ Gold, Xi
n°10955052
kenpachi07
Posté le 25-02-2021 à 14:10:12  profilanswer
Salut, Fais un userbenchmark et poste le lien
n°10955063
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 25-02-2021 à 14:19:10  profilanswer
Voici le lien
https://www.userbenchmark.com/UserRun/40265211
Voici le lien d'un Benchmark sur Unigine Heaven pour la GPU
http://image.noelshack.com/fichier [...] s-test.png
Message édité par nos unforgiven le 25-02-2021 à 14:19:51
n°10955069
intercepte
Posté le 25-02-2021 à 14:25:23  profilanswer
je pense que c'est normal tu utilise pas la meme resolution tes passé de 1920x1080 a 2560 x 1440 en fps c'est pas la meme chose
n°10955072
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 25-02-2021 à 14:28:47  profilanswer
Alors en effet oui, j'ai oublier de précisez mais sur League Of Legends quand je passe de 1080P à 1440P en terme de FPS rien ne change, d'ailleurs sur League Of Legends ( et d'autre jeu comme "Dofus" ) la carte graphique n'es pas utiliser à 100% dont sa température reste dans les 50-55°C tant dit que sur Apex Legends le GPU est utilisé de 98% dont la température est de 68-70°C
n°10955082
intercepte
Posté le 25-02-2021 à 14:45:20  profilanswer
la différence avec l’ancienne c'est que ta la fonction g-sync avec ton écran je sais pas si ca une influence elle peux s’activé ou se désactivé. c'est vrai qu’avec ta config tu dois normalement taper de 500 fps
Message édité par intercepte le 25-02-2021 à 14:46:14
n°10955086
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 25-02-2021 à 14:51:54  profilanswer
Oui, mais ayant aussi déjà essayer de désactiver puis reactivé G-Sync que ce sois sur le panneau de configuration de Nvidia ou sur le jeux, les FPS reste inchangé :/
n°10955092
intercepte
Posté le 25-02-2021 à 15:01:20  profilanswer
si ta toujours ta vielle carte graphique tu peux l'installer voir si elle a toujours les même performances sur ta nouvelle config.
n°10955140
Moutmout44
Posté le 25-02-2021 à 15:58:42  profilanswer
Tu as mis le mode performance sous Windows ? ( dans la gestion alimentation )
n°10955204
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 25-02-2021 à 17:32:15  profilanswer
Malheuresement non, mais le problème est là avec les nouveau Driver de Nvidia ma GTX 1060 au lieu d'être constent 200 FPS, j'étais dans les 80-90 Fps
C'est pourquoi j'ai voulu changer de config complet
n°10955205
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 25-02-2021 à 17:32:45  profilanswer
Oui bien sur, j'ai même modifier quelques paramètre de Nvidia malheureusement toujours même soucis
n°10955211
intercepte
Posté le 25-02-2021 à 17:40:35  profilanswer
Donc ta se problème depuis la maj de drivers.
ta refait une installe clean de Windows depuis que ta la 3070.
faut mieux repartir une un système propre quand tu changes de matos.
Sauvegarde tout ce qui est important puis installe Windows sans conserver les fichiers.
Message édité par intercepte le 25-02-2021 à 17:47:49
n°10955275
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 25-02-2021 à 18:05:32  profilanswer
Il y'a quelques mois j'ai eu un problème de FPS sur League Of Legends sur mon ANCIEN Pc à cause des nouveau driver Nvidia, je repassais sur l'ancien j'avais mes FPS cependants j'avais bien évidemment déjà décider que j'allais changer de Pc
Ce jour est arrivé, après l'avoir monter et une installation de Windows sans soucis et tout les drivers une par une même le BIOS de ma Carte mère, cependants j'avais déjà ce problème de FPS depuis le montage de mon PC,
Autre chose que j'ai oublier de précisez, sur Apex Legends ma carte graphique monte au maximum jusqu'à 68-70°C tant dit que sur LoL il n'es que a 50-55°C on dirait qu'il ne ce force pas au tant pour obtenir plus de FPS
n°10955278
absolutyv2
Posté le 25-02-2021 à 18:06:00  profilanswer
J'ai le meme probleme avec ma rx 6800 et mon r7 3700x
n°10955737
kenpachi07
Posté le 26-02-2021 à 09:33:09  profilanswer
@nos unforgiven, tu utilises geforce expérience ? si oui, essaie un ddu pour désistaller proprement tes pilotes puis réinstalle les, mais sans installer geforce exp
n°10956091
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 26-02-2021 à 15:59:00  profilanswer
Tout est fait, cependant rien à changer, actuellement j'ai la dernière driver Nvidia proposant pour les RTX 3070
n°10956159
disabled 9​3
Posté le 26-02-2021 à 17:14:57  profilanswer
Pour ApeX 150 fps en AVG c'est normal je dirais pour du 1440p Ultra,après ca bouge beaucoup entre 100/200fps sur ce jeu.
League Of Legends ca doit bien monter a 400/500 fps a mon avis  :D
Vérifie que ta RAM tourne bien a 3600Mhz avec les bons timmings et bien en Dual Channel.
Le 10700K doit tourner a 4.7Ghz allcore,fréquence normal de charge allcore,vérifie que cela soi bien le cas.
Test aussi avec un autre cable et écran,les soucis peuvent venir de la aussi.
Ne pas récupérer le Windows de l'ancienne configuration,repartir sur une installe propre et mise a jour Windows/pilotes.
Bien faire l'installe sur un SSD,sans aucun autre SSD/HDD de brancher pour etre sur.
Brancher les autres SSD/HDD a la fin de l'installation.
Message édité par disabled 93 le 26-02-2021 à 17:18:35
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10956202
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 26-02-2021 à 18:24:18  profilanswer
Je vois, je te remercie pour t'as réponse, effectivement je ne me plaint pas pour Apex je ne ressent comme aucun lag, pourtant pour League Of Legends, j'ai eu quelques lag en croyant que sa venait de mes MS mais non,
actuellement mon pc est une installation full clean ce que je veut dire par là tout les composant sont nouveau, acheté il y'a moins d'un mois, j'ai tout monter moi même tout m'as l'air de fonctionner bien sur au début mes ram était à 2133Mhz est là ils sont à 3600Mhz après avoir sélectionner le profile XMP par contre pour ce qui est avec les bons timmings et en dual channel je ne sais pas trop comment y faire fin, je veut dire actuellement j'ai 4 Barrette de RAM dont je suis en 4 x 8go ce qui me donne 32 Go pour 3600Mhz ( Les 4 barrette de ram sont de la même marque, même référence, non acheté séparément )
Pour ce qui es du CPU en jeux je n'ai pas pu voir mais après quelques stress test sur Cinebench tout les coeur monte à 4.8Ghz vérifier sur HwMonitor dont le CPU reste stable dans les 80°C
Pour ce qui es du Windows, je l'ai installer sur une toute nouvelle SSD m.2 dont mon SSD Principale, le jeux y'est dans le SSD principale aussi
Malheureusement je ne vois toujours pas pourquoi peu de FPS sur LoL alors que sur Apex ça va
PS : Sur Apex GPU : 68-70°C
Sur LoL GPU 48-51°C
n°10956220
disabled 9​3
Posté le 26-02-2021 à 18:49:34  profilanswer
CPU-Z onglet "Memory" te résume la situation de ta RAM.
Si Apex tourne bien c'est deja bien,le hardware est bon.
Et si tu baisse Apex en Low est ce que ca monte bien en fps ?
Tu pourrais avoir un éventuel problème avec le G7 de monter de fréquence avec la RTX.
Sur le G9 c'était la misère par exemple,bourrer de bugs,bloquage 120Hz et j'en passe.
Donc regarde a mettre a jour le firmware de l'écran si c'est disponible c'est toujours plus sur.
https://www.samsung.com/fr/support/ [...] 75TQSUXEN/
Vérifier le cable vidéo aussi.
n°10956309
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 26-02-2021 à 20:51:43  profilanswer
Voici le rapport d'après CPU-Z onlget Memory :
Type : DDR4
Channel : Dual
Uncore Frequency : 4297.9Mhz - 4300.0Mhz
DRAM Frequency : 1799.7 - 1800.1 Mhz
FSB:DRAM : 1:27
CAS#Latency : 16
La câble vidéo je vais essayer de changer demain, le problème c'est que le FPS n'est pas bloqué, seulement ils bougent trop, donc je ne pense pas trop que ceci vient de l'écran, à propos du firmware il y'en as bien une, dont j'ai essayer de l'installer en suivant bien les tuto avec une clé USB seulement l'écran ne reconnais pas le fichier, je ne comprends pas pourquoi, je me suis dit sa ne doit pas être trop grave vue que sa fonctionne bien ( Sauf au niveau de FPS )
Pour ce qui es de Apex :
Paysage FIXE lointaine
2560 x 1440 : Full High = 170-180 Fps
2560 x 1440 : Full Low  = 200-205 Fps
1920 x 1080 : Full High = 250 Fps
1920 x 1080 : Full Low = 270-280 Fps
n°10956500
disabled 9​3
Posté le 27-02-2021 à 10:03:19  profilanswer
Tout semble ok.
Mais que tu es des FPS qui bougent énormément sur un jeu comme Apex est "normal".
C'est le cas de toutes les CG et sur beaucoup de jeux et encore plus sur des jeux nerveux comme celui la.
Finalement tu n'as aucun soucis je pense.
n°10956553
nos unforg​iven
Nos, 21 Y.o
Posté le 27-02-2021 à 11:55:38  profilanswer
Tout semble ok.
Je vois, c'est compris pour ma pars seulement sa me soulais d'avoir peu de FPS sur LoL peut être que c'est un problème d'équilibre vue que c'est des nouveaux GPU
Problème boucle infinie de boot suite à OCAorus X570 ultra, O/C Vcore Dynamique
Probleme carte réseauAvis Rtx 3070 gigabyte gaming oc
[Résolu] RTX 3090 SUPRIM X / 5900X, entre coil whine et erreur WHEARTX 3070 température
Problème PC gamingProbleme températures folles
Plus de sujets relatifs à : Aorus RTX 3070 Master problème perfomance
