6373 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  755  756  757  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11348279
Cresus
Posté le 09-07-2024 à 08:20:26  profilanswer
Salut les gens ! :hello:
Je m'en remet à vous à nouveau. Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser "génération d'image" (frame generation) sans avoir d'écran compatible G-Sync ? Je crois qu'il faut aller dans les paramètres de la carte graphique et mettre le nombre d'images par secondes max à 57fps... mais je ne suis plus très sûr.
n°11348286
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-07-2024 à 09:33:41  profilanswer
Faut juste activer la planification d'accélération graphique dans windows ..
Si tu ne l'as pas déjà ..
Message édité par uNReaLx77 le 09-07-2024 à 09:34:54
n°11348297
Cresus
Posté le 09-07-2024 à 11:06:51  profilanswer
Merci de ta réponse Unreal. Alors c'est déjà fait. :jap:
En fait, dans Cyberpunk 2077, quand j'active le "frame generation" j'ai des problème de V-Sync...
n°11348300
ddlabrague​tte
Posté le 09-07-2024 à 11:17:32  profilanswer
C'est quoi ton écran ?
n°11348301
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-07-2024 à 11:20:19  profilanswer
Le DLSS FG n'a rien à voir avec la G-sync , tu peux donc l'activer que cela soit avec un écran compatible ou pas.
Le FG s'active au niveau de Windows, dans Paramètres / Systèmes / Ecran / Paramètres graphiques et mettre "Planification de processeur graphiques" sur Activé puis redémarrer le PC (cette manip est pour W10 il me semble qu'il est activé par défaut sur W11).
n°11348302
Cresus
Posté le 09-07-2024 à 11:34:34  profilanswer
Tout à fait, sur W11, c'était déjà activé.
SAMSUNG U32J592UQR, Ecran PC, UHD 4K, Dalle VA 32 ", Résolution 4K (3840 x 2160), 60 Hz, 4ms, AMD FreeSync, Noir
n°11348303
cyberfred
Posté le 09-07-2024 à 11:39:29  profilanswer
avec le FG , y a pas une histoire de désactivation automatique de la vsync justement  ?
car sur un écran 60 Hz , si pas de vsync ou de limiteur de fps , tu risques de dépasser la fréquence de ton écran et  avoir un tearing de malade donc en effet , pas agréable à jouer.
Message édité par cyberfred le 09-07-2024 à 11:40:34
n°11348304
Cresus
Posté le 09-07-2024 à 11:41:52  profilanswer
Exactement ça. Quand j'active le FG, l'option V-Sync et limiteur de fps sont grisés et je ne peux pas y toucher. :jap:
Message édité par Cresus le 09-07-2024 à 11:42:16
n°11348305
ddlabrague​tte
Posté le 09-07-2024 à 11:44:16  profilanswer
Apparemment il serait Gsync compatible mais probablement via display port uniquement
Il faut que tu actives la Vsync et que tu limites le nombre de fps à 60 dans le control panel ( pas dans le menu du jeu )
" normalement ", ça devrait fonctionner  [:skaine:1]
Message édité par ddlabraguette le 09-07-2024 à 11:46:38
n°11348306
Cresus
Posté le 09-07-2024 à 11:45:07  profilanswer
Je vais tenter ça, je te remercie. :jap:
n°11348310
Cresus
Posté le 09-07-2024 à 12:00:55  profilanswer
Ca marche ! Merci bien ! :)
n°11348315
ddlabrague​tte
Posté le 09-07-2024 à 13:19:57  profilanswer
De rien :jap:
Message édité par ddlabraguette le 09-07-2024 à 13:20:40
n°11348321
cyberfred
Posté le 09-07-2024 à 13:57:57  profilanswer
bien vu le coup d'activé la vsync dans le panneau de conf  , j'avoue que j'y pense pas forcément à cette option ;)
n°11348329
Space
Posté le 09-07-2024 à 15:15:15  profilanswer
[:delarue3]
c'est une des premières options que j'active depuis plus de 20 ans :o
n°11348340
cyberfred
Posté le 09-07-2024 à 15:44:42  profilanswer
je touche pas trop à la vsync en général dans le panneau de conf , je passe souvent par un limiteur de fps pour les jeux.
n°11348368
Space
Posté le 09-07-2024 à 19:19:01  profilanswer
Les limitateurs de fps sont plus récents.
n°11348408
jonas
c'est mon identité
Posté le 10-07-2024 à 13:50:41  profilanswer
Space a écrit :
[:delarue3]
c'est bien le truc que je DÉSACTIVE depuis plus de 20 ans.
et voilà
n°11348468
@chewie
Posté le 10-07-2024 à 23:40:56  profilanswer
Le meilleur résultat est bien V-SYNC ON et G-SYNC ON
https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/15/
n°11348473
Space
Posté le 11-07-2024 à 03:31:26  profilanswer
Pas de g-sync dans le cas présent vu que la question était justement avec un écran pas compatible g-sync...
n°11348586
Cresus
Posté le 12-07-2024 à 07:57:52  profilanswer
Tout à fait, je demandais comment faire pour profiter de la technologie "Frame Generation" sans avoir un écran compatible G-Sync.
n°11348589
ddlabrague​tte
Posté le 12-07-2024 à 08:13:25  profilanswer
C'est pas garanti mais si t'as l'occasion de tester l'écran avec un cable Display port. T'auras peut être une bonne surprise  [:michel_cymerde:7]
n°11348616
azubal
Posté le 12-07-2024 à 12:08:29  profilanswer
Dites, c'est possible d'ajouter de la VRAM sur une 4090 ? Si on soude d'autres puces RAM dessus ?  :D  :D  :D
n°11348622
guig2000
Posté le 12-07-2024 à 12:26:14  profilanswer
Chez AMD, à l'époque des r9 290x c'était possible car il y avait des cartes pro au pcb exactement identique mais avec 16Go au lieu de 4Go et le bios qui vas bien.
Message édité par guig2000 le 12-07-2024 à 12:27:16
Guig Esprit du Sage
n°11348623
ddlabrague​tte
Posté le 12-07-2024 à 12:26:57  profilanswer
non
Sur les 4090, tu as des composants à l'arrière du pcb au niveau des puces mémoires
https://3dnews.ru/assets/external/i [...] b_back.jpg
Message édité par ddlabraguette le 12-07-2024 à 12:27:33
n°11348625
guig2000
Posté le 12-07-2024 à 12:29:21  profilanswer
Pourquoi es-ce qu'ils empêcherai ent de la nouvelle ram ces composants ?
Guig Esprit du Sage
n°11348627
ddlabrague​tte
Posté le 12-07-2024 à 12:34:33  profilanswer
Tu les mets ou les puces ?
Attention à ce que tu vas répondre  [:blaseee:5]
Message édité par ddlabraguette le 12-07-2024 à 12:35:31
n°11348628
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-07-2024 à 12:35:38  profilanswer
Ils l'ont fait sur une 4070 ti...sur une 4090...
Faudrai toute les remplacer par des plus grosse :o
https://www.techpowerup.com/review/ [...] d-x/4.html
n°11348631
ddlabrague​tte
Posté le 12-07-2024 à 12:40:57  profilanswer
A moins que ça ait changé, y'a pas plus gros en GDDR6X
Le sujet à déjà été abordé maintes fois sur ce topic
Curieux qu'il revienne encore et toujours sur la table  :whistle:
Message édité par ddlabraguette le 12-07-2024 à 12:43:15
n°11348635
guig2000
Posté le 12-07-2024 à 12:57:35  profilanswer
Il est évident qu'il faut des puces plus haute densité.
Forcément, si les dites puces n'existent pas, si sur le pcb, les lignes d'adressage nécessaire n'existent pas (il faut un bit d'adressage de plus) ça ne peut pas fonctionner.
Mon exemple AMD n'était pas innocent car pour passer de 4Go à 16 il fallait les deux à la fois. Si je me souviens bien, les puces de densité doublée n'existaient pas lors de la sortie des premieres r9 290x mais elles étaient utilisées pour les r9 390x (puce identique tenant des fréquences un peut plus hautes).
Message édité par guig2000 le 12-07-2024 à 12:58:22
Guig Esprit du Sage
n°11348651
havoc_28
Posté le 12-07-2024 à 13:43:51  profilanswer
Micron ne va pas sortir maintenant de nouvelles référence en GDDR6X, donc ajouter de la vram sur une 4090 c'est mort.
La première vague de GDDR7 garderait la même densité qu'actuellement, et ça ne serait qu'un peu plus tard c'est qu'ils augmenteraient finalement la densité des puces, en premier lieu avec des puces de 3 Go puis 4 Go quand la GDDR7 sera bien mûre.
Message édité par havoc_28 le 12-07-2024 à 13:45:24
n°11348664
Cresus
Posté le 12-07-2024 à 14:35:56  profilanswer
C'est déjà le cas. ;)
Message édité par Cresus le 12-07-2024 à 14:36:09
n°11348684
ddlabrague​tte
Posté le 12-07-2024 à 19:18:37  profilanswer
Ah. Bon bah tam pi  [:so-saugrenu19:4]
n°11348723
Cresus
Posté le 13-07-2024 à 06:59:33  profilanswer
n°11348935
Gunman24
Posté le 15-07-2024 à 01:20:26  profilanswer
Je ne comprends pas la question d'origine.
Le FG sur Cyberpunk fonctionne sur les écrans non-G-sync.
Sur le mien en tout cas.
n°11348947
ddlabrague​tte
Posté le 15-07-2024 à 09:42:52  profilanswer
Si tu relis attentivement, tu devrais comprendre  :jap:
n°11349004
CoooolRaou​l
Posté le 15-07-2024 à 16:46:43  profilanswer
Salut à tous.
Il est possible (voire probable) que d'ici quelques mois je mette à jour ma configuration vers quelque chose de plus au goût du jour.
Je vise une CG d'entrée/milieu de gamme de la série discutée dans ce fil (disons 4060TI pour fixer les idées).
L'usage ne sera pas gaming intensif (par là j'entends quotidien) mais j'aimerai en avoir sous le capot à chaque fois que je voudrais me faire plaisir
Ma principale inquiétude est la consommation électrique en idle, ou du moins en usage "classique" (web, bureautique, etc ...)
Une recherche dans ce (très long) fil m'amène à la conclusion que je peux tabler quelque part entre 30 et 40w dans ce type d'usage (ce qui me convient).
Mon estimation est-elle correcte ?
Message édité par CoooolRaoul le 15-07-2024 à 16:48:41
n°11349009
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-07-2024 à 17:02:57  profilanswer
Les séries 4000 consomment quasiment rien en idle
n°11349011
azubal
Posté le 15-07-2024 à 17:08:11  profilanswer
Et hop. Deux 4090 de plus commandé!
J'aurai aimé que Nvidia sorte la 5090 plus tot :(
n°11349015
DVN
Posté le 15-07-2024 à 17:29:08  profilanswer
C'est pour cette fin d'année les 50XX ?
n°11349037
Space
Posté le 15-07-2024 à 19:17:02  profilanswer
CoooolRaoul a écrit :
Salut à tous.
Tu seras largement en dessous de 30-40w.
Sur les relevés de MSI AB en utilisation Internet/bureautique je suis vers les 5-6 Watts avec ma RTX 4070.
Sur la 4060 Ti tu seras aussi dans cette zone là.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] to/39.html
https://i.postimg.cc/0yGdjQcz/power-consumption.png
n°11349039
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-07-2024 à 19:22:36  profilanswer
oui je suis sur le pc la
en regardant une vidéo youtube et surf
je suis a 7-9w de conso avec une 4070Ti
Message édité par bitubo le 15-07-2024 à 19:22:46
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
