5238 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  736  737  738  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11332976
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 01-04-2024 à 23:12:16  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Non, c'est pas universel.
Le mieux c'est de testé par soit même, mais c'est pas une solution miracle, mais en gros plus on monte dans la gamme mieux on est armé vu que le FG fonctionne mieux quand l'on part de suffisamment haut déjà. Mais en fonction des jeux etc la latence rajoutée et de la sensibilité de chacun, bref oui y a débat.
C’est inhérent à la techno, comme le SLI qui générait du stuttering pour les plus sensibles, ou on peut espérer que les défauts actuels soient corrigés ?
n°11332979
@chewie
Posté le 01-04-2024 à 23:24:04  profilanswer
C'est déjà au point :o
https://www.techspot.com/articles-info/2546/bench/3.png
n°11332990
$k-flown
Posté le 02-04-2024 à 01:17:33  profilanswer
60ms...
C'est on point même...  :whistle:
J'avais moins de ping avec la raie manta wanadoo sur CS en 2001...
https://farm3.staticflickr.com/2838/9984442285_7baf666fe5_z.jpg
n°11332991
havoc_28
Posté le 02-04-2024 à 02:11:23  profilanswer
ça semble être inhérent à la tech (en tout cas la latence supplémentaire), après qu'ils puissent améliorer la chose surement mais jamais au point d'arriver à la même latence que si on produisait autant de FPS avec une carte graphique plus puissante :o.
tout comme il y a des artefacts supplémentaires mais de ce coté là des améliorations ont déjà eut lieux.
n°11333020
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2024 à 09:36:46  profilanswer
$k-flown a écrit :
60ms...
https://farm3.staticflickr.com/2838 [...] 6fe5_z.jpg
Ce retour en arrière  :love:
Galerie Photo Personnelle
n°11333027
wutys
Posté le 02-04-2024 à 10:44:01  profilanswer
@chewie a écrit :
Tu sélectionnes bien les options dl dsr dans le panneau de config nvidia? C'est un multiple de ta réso de base, donc si tu es en 16/9 ca sera forcément aussi du 16/9.
Les nouvelles réso cochées seront dispo dans les résos à choisir dans le menu du jeu. Pas besoin de changer la réso de base de windows.
Pas contre ca ne marche qu'en fullscreen dans le jeu.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/266076
pour que ça marche en borderless il faut changer la réso windows pour matcher avant. Il y a un truc qui permet de faire ça automatiquement mais j'ai jamais essayée, je le fais à la mano.
Obligé pour pouvoir profiter de mon set up multiscreen.
n°11333077
Posté le 02-04-2024 à 14:49:15  answer
Hey, petite question, dans les jeux avec une 4000+ il vaut mieux privilégier l'API VULKAN ou DX12 ?
Quelles réels différences ?
n°11333085
wutys
Posté le 02-04-2024 à 15:35:04  profilanswer
Team DX ici
Vulkan, j'ai eu des soucis en terme de stabilité sur les jeux qui proposait le choix entre les 2 (RDR2 par exemple)
DX c'est juste stable, osef de soit disant perdre quelques FPS :o
Message édité par wutys le 02-04-2024 à 15:38:56
n°11333086
havoc_28
Posté le 02-04-2024 à 15:37:15  profilanswer
A tester en fonction du jeu. De nos jours il y a pas vraiment de différence visuellement, mais en fonction du moteur et des devs l'un ou l'autre peut être un peu plus perf en fonction, mais c'est en général marginal.
n°11333280
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-04-2024 à 10:26:35  profilanswer
Les Etats-Unis ont durci leur règlement sur l'exportation d'accélerateus AI en Chine à 70 TFlops.
Les RTX 4090D sont directement concernées.
https://videocardz.com/newz/u-s-rev [...] e-affected
n°11333291
wutys
Posté le 03-04-2024 à 11:27:08  profilanswer
La 4090D est morte, vive la 4090F :o
n°11333327
Xixou2
Posté le 03-04-2024 à 13:37:28  profilanswer
$k-flown a écrit :
Mais c'est en Beta ?
Je veux juste un compteur pour tester un jeu sur l'ordi que je viens de faire pour une connaissance, je vais pas lui mettre une application en beta en plus.
Je vais mettre Rivatuner en .exe comme dans les années 2000, merci Nvidia et son panneau de driver windows 98 sans compteur de FPS ni monitoring...
MSI afterburner et rivatuner statistics.
n°11333373
petit-tigr​e
miaou
Posté le 03-04-2024 à 15:52:13  profilanswer
Ou Steam, il en intègre un natif.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11333376
wutys
Posté le 03-04-2024 à 15:55:57  profilanswer
geforce experience sinon...
ça marche bien, on peut mettre un petit raccourci pour afficher / cacher, et ça parait logique que le compteur FPS soit fourni par Nvidia qui gère la partie graphique.
Message édité par wutys le 03-04-2024 à 15:57:48
n°11333383
Phadaiz
Posté le 03-04-2024 à 16:20:08  profilanswer
J'utilise ASUS GPU Tweak que je trouve plus simple et plus lisible que Afterburner+RTSS, et j'aime mieux son OSD.
n°11333495
yorys
Posté le 04-04-2024 à 01:06:23  profilanswer
A propos de GPU Tweak, il y a un truc que je ne comprend pas avec ma 4090 FE : quand je joue ou quand je fais de l'IA avec la carte, selon GPU Tweak la fréquence du GPU se cale entre 2655 et 2750 Mhz au lieu des 2520 Max annoncés.
Comment est-ce possible alors que je suis presque toujours avec un PL à 70%, sans aucun OC, et qu'en jeu la carte n'y arrive quasiment jamais à ces 70% de puissance ?
En fait je me pose la question de la fiabilité de GPU Tweak avec des cartes qui ne sont pas Asus...
Message édité par yorys le 04-04-2024 à 01:06:38
n°11333497
Xantar_Eoz​enn
Posté le 04-04-2024 à 01:18:03  profilanswer
C'est le cas de toutes les geforce depuis un sacré moment.
Il y a le boost officiel max, mais toutes les cartes ont des tics de boost en reserve (silicon loterie) et tant que la puce est sous la temp limit / conso limit elle peut monter encore un peu.
n°11333506
yorys
Posté le 04-04-2024 à 07:33:58  profilanswer
Je n'avais pas ça avec ma Strix 3080 (au delà de l'OC d'origine), ni, autant que je me souvienne, avec la 2080 super que j'avais avant !
Message édité par yorys le 04-04-2024 à 07:35:26
n°11333543
cyberfred
Posté le 04-04-2024 à 12:00:46  profilanswer
c'est étonnant quand même car l'histoire du boost max théorique (présent sur la fiche technique de la carte) us  le boost max en pratique  , ca fait longtemps qu'on à ça comme le précise Xantar_Eozenn , j'avais déjà pu voir que le boost max en pratique était plus élevé que sur la fiche technique à l'époque de ma 980 (ou 780 je sais plus trop).
tu es sûr que sur ton ex 3080 , tu ne dépassais jamais le boost max théorique de la carte ?
Message édité par cyberfred le 04-04-2024 à 12:01:16
n°11333548
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-04-2024 à 12:35:25  profilanswer
La 3080 monte comme les autres. Et si tu pousses son PL/temp, elle ira encore plus haut.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11333549
Aqua-Niki
Posté le 04-04-2024 à 12:53:39  profilanswer
Le boost dépassait la fréquence boost officielle sur la 1060, la 1080 Ti et les deux 2080 que j'ai eues entre les mains. La fréquence boost officielle c'est un minimum garanti depuis Maxwell je crois, ensuite chaque puce peut booster plus haut selon ses capacités.
Message édité par Aqua-Niki le 04-04-2024 à 12:54:03
n°11333551
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-04-2024 à 13:04:49  profilanswer
Oui sur la 1060 , la 1080ti ou la 4070ti
J'ai tjrs eu des fréquences bien au dessus de celle annoncé
n°11333553
jumbaii
Posté le 04-04-2024 à 13:33:29  profilanswer
C'est le cas depuis les 9XX, voir même les 7XX si je me souviens bien. Les 3080 sont annoncées à 1710MHz par Nvidia, j'avais une 3080 EVGA qui prenait 1950+ sortie de boite. J'ai actuellement une 4090 qui fait 2770MHz sortie de boite (pour 2520 en boost annoncé et 2230 de base), une Titan X qui monte à 1950+ (1420 MHz annoncé).
Si jamais tu te trouves avec les fréquences annoncées, un simple réglage et elle ira plus haut.
GT : jumbaii7
n°11333564
yorys
Posté le 04-04-2024 à 14:33:00  profilanswer
Oui avec un OC soigné ma 3080 Strix prenait aussi autour de 2000MHZ (mais au prix d'une consommation en forte hausse), mais là je vous parles d'une 4090 FE NVIDIA "basique" avec le PL descendu à 70% et sans aucun OC !
Enfin bref, si vous me dites que c'est normal et que GPU Tweak ne me raconte pas des carabistouilles, je vais pas me prendre la tête, c'est juste une (autre) bonne nouvelle concernant cette carte que j'ai longuement hésité à acquérir.
Message édité par yorys le 04-04-2024 à 14:33:21
n°11333570
Gregooz
Posté le 04-04-2024 à 15:09:30  profilanswer
Au pire, c'est pas les softs de monitoring tierce qui manquent.
Tu prends un HWinfo par exemple et tu regardes si les infos correspondent à celles remontées par GPU Tweak :o
n°11333571
yorys
Posté le 04-04-2024 à 15:22:11  profilanswer
C'est vrai ! Je n'utilise plus Hwinfo depuis longtemps sur cette machine car il la faisait planter, mais peut être que le problème est résolu depuis le temps.
n°11333597
Xantar_Eoz​enn
Posté le 04-04-2024 à 17:04:13  profilanswer
J'ai eu dans les mains des GTX 1050/ti - 1060 - 1080ti - 1660 Super - RTX 2060 / 2070 / 2080 / 3060 / 3070 / 3080 / 4070 Ti Super / 4090
Elles ont toujours eu des boost supérieurs aux specs officielles jusqu'à 200 mhz de plus pour les meilleures.
Message édité par Xantar_Eozenn le 04-04-2024 à 17:09:03
n°11333605
havoc_28
Posté le 04-04-2024 à 17:17:44  profilanswer
Depuis Kepler  GTX 600/700 que le turbo de Nvidia est "variable" d'un exemplaire à l'autre, Nvidia garantie un minimum garantie et en fonction de la température et de la qualité de la puce ça monte plus ou moins haut, mais toujours au dessus de ce minimum garantie.
https://www.hardware.fr/articles/85 [...] niste.html
Nous en arrivons là au point qui nous ennuie : Nvidia refuse de quantifier cette variation et prétend ne pas savoir. Par ailleurs, Nvidia refuse de donner la vraie limite de fréquence pour GPU Boost et se contente de parler pour la GeForce GTX 680 d'une fréquence GPU Boost de 1058 MHz définie comme étant une fréquence que toutes les cartes pourront au moins atteindre dans au moins quelques cas. En précisant que ses ingénieurs ont cependant observé des fréquences souvent supérieures en labo. En d'autres termes, chez Nvidia les ingénieurs ne fixent pas des spécifications mais observent la magie de la fréquence qui monte toute seule !
Message édité par havoc_28 le 04-04-2024 à 17:21:07
n°11333615
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-04-2024 à 17:38:54  profilanswer
Les constructeurs préfèrent spécifier une fréquence avec de la marge , comme le processus de fabrication sur les lignes CMS peuvent durer plusieurs mois avec une variation de qualité sur les composants CMS ou autres.
Au début de Kepler , il y a eu des couacs comme avec la Asus GTX 670 Top , pas mal de cartes ne tenaient pas les fréquences de boost et plantaient , il fallait baisser à la mano les fréquences ou attendre la sortie du nouveau firmware :o
n°11333664
cyberfred
Posté le 04-04-2024 à 20:38:39  profilanswer
même sans o/c , y compris avec un PL à 70% , tu peux sans soucis avoir un boost plus haut que la fréquence officielle  :jap:
tant que la carte n'est pas dans ses limites , le boost va prendre le max qu'il peut tout simplement et je suis à peu prés sûr que  tu avais la même chose avec ton ex 3080
voir tous les messages du dessus ;)
Message édité par cyberfred le 04-04-2024 à 20:39:12
n°11333669
It_Connexi​on
Posté le 04-04-2024 à 20:50:07  profilanswer
T'as une carte VIP NVidia j'espère :D
n°11333694
ol1v1er
Posté le 05-04-2024 à 07:31:01  profilanswer
n°11333699
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-04-2024 à 08:15:56  profilanswer
Ma 670 top a l'époque prennait 1241mhz, les meilleurs étaient dans les 1293... Asus avait sortie un bios pour baisser les boost...
Après les boost stock sont complètement aléatoire et ne reflète en rien la qualité de la puce.
Exemple
4080 Strix non oc... boost 2505, réel 2835, oc max ~2950
4080 suprim x                     2625, réel 2835, oc max ~3050
Malgré l' oc usine de la suprimX sont boost stock n'est pas terrible, pourtant elle monte bien plus haut une fois oc... Je sais pas comment ça fonctionne ce boost stock.
n°11333749
Gregooz
Posté le 05-04-2024 à 11:58:18  profilanswer
C'est bien pour ça qu'acheter des cartes tamponnées "OC" par les AIB ne fait pas plus vraiment sens.
Sauf si elles sont moins chères que les versions "non OC" :o
n°11333771
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-04-2024 à 13:15:54  profilanswer
Dépend.... La strix n'a pas le même bios que la strix oc... Les limites de conso ne sont pas les mêmes... En soit la différence est faible, mais si tu veux jouer avec la carte ça se sent.
Après ça dépend des modèles mais pour une utilisation normal aucune différence.
Message édité par uNReaLx77 le 05-04-2024 à 13:16:42
n°11333779
Gregooz
Posté le 05-04-2024 à 13:51:01  profilanswer
Oui, j'entendais pour l'utilisateur lambda :jap:
Perso, je suis sur un TUF Gaming (non OC), je ne pense pas qu'il y ait des différences avec la version OC (au delà des fréquences boost annoncées).
n°11333797
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-04-2024 à 15:22:54  profilanswer
Les fréquence boost sur le papier change, en réalité la version oc peut avoir exactement le même boost réel que la non oc...
Ça c'est au petit bonheur la chance... Pour les limites de conso c'est +10 sur les 2 modèles... 352w.
n°11333800
Gregooz
Posté le 05-04-2024 à 15:28:47  profilanswer
Tout à fait :jap:
n°11333840
jumbaii
Posté le 05-04-2024 à 18:21:22  profilanswer
Disons que sur cette gen, même une FE fait tout aussi bien sur presque tout.
GT : jumbaii7
n°11333854
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-04-2024 à 19:03:27  profilanswer
Et même mieux que certaines custom.
n°11334329
wutys
Posté le 08-04-2024 à 10:23:13  profilanswer
Niveau bruit elle est dans le bas du panier quand même, mais c'est normal car c'est aussi la plus compacte.
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
