3767 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  716  717  718  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11324235
Nivacrin
Wat ?
Posté le 20-02-2024 à 16:19:30  profilanswer
Pas du tout, c'est un montage de Mr Matt Lee
n°11324243
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-02-2024 à 16:31:20  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Oui a 35 décibel :D
5 degrés de plus... j'ai du loucher
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/36.html
Le.quiet et gaming étant inversé.
Elle reste plus chère qu'une Strix....pour rien... 3 décibels tu ne les entends pas.
Suffisament pour que W1zzard insiste sur le fait qu'en mode quiet, la Noctua est tout simplement inaudible.
Things get interesting once you switch to the "quiet" BIOS. Now the card runs at an unbelievable 23.6 dBA, under full load, while pushing out more than 60 FPS at 4K. It's not easy to imagine how quiet that is. I'm testing in a quiet neighborhood with all other computers shut off and no running fans or AC—dead quiet—and the card is still almost inaudible. Basically, you have to stand next to the system on an open bench and concentrate on the card to somewhat discern its noise. As soon as you start moving, your clothes will make enough noise to overpower what little sound the card puts out—absolutely incredible! Even at those noise levels the temperatures are still good, reaching 71°C. As expected from all modern graphics cards, the fans will stop completely in idle, desktop work, video playback and light gaming.
Que cette carte n'ai pas d'intérêt pour toi ou moi, c'est une chose mais nul doute que certains amateurs de silence n'auront pas le même avis.
n°11324244
It_Connexi​on
Posté le 20-02-2024 à 16:32:13  profilanswer
J'avais un doute, j'avais vu un montage passé sur HFR oui
Edit : https://www.asus.com/motherboards-c [...] 6g-noctua/
Message édité par It_Connexion le 20-02-2024 à 16:33:10
Galerie Photo Personnelle
n°11324247
Hansaplast
Hello.
Posté le 20-02-2024 à 16:37:08  profilanswer
 [:cheesecake]
n°11324262
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-02-2024 à 17:09:01  profilanswer
Silence de quoi...a quoi peut elle servir sans qu'on ai de son a côté, ou dans un boîtier... Même pas 1% des utilisateurs.
Pour les ventilos increvables... J'ai jamais eu de Ventilo crevé...
Aucun intérêt c'est tout... Strix ou rien :o
n°11324398
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2024 à 06:49:51  profilanswer
Ouai sûrement, aillant eu une Strix et une suprim x c'est pas ce qu'on entend le plus dans ma tour, pour avoir besoin de cette puissance sans bruit... Faut vraiment avoir quelq'un qui dort à côté... Dans une pièce sans bruit.. mais oui il y en a sûrement.
n°11324483
eastride
Posté le 21-02-2024 à 12:22:12  profilanswer
autant prendre la 4090 la moins cher et lui coller un PL à 50%
ce sera + perf et moins bruyant pour moins cher
n°11324505
yorys
Posté le 21-02-2024 à 13:28:54  profilanswer
C'est exactement ce que je me dis... reste à chopper une 4090 FE (enfin dans mon cas ce sera plutôt 60-70%, sauf besoin particulier).
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] 0-20221201
Message édité par yorys le 21-02-2024 à 13:30:13
n°11324511
bncjo
Posté le 21-02-2024 à 14:12:05  profilanswer
Je viens de recevoir la PNY 4080 super XL8R de RDC et je suis plutôt déçu du bruit de la carte à 30%. Apparemment PNY a changé le vbios en milieu d'année 2023 pour que les ventilos tournent à 1450rpm minimum au lieu de 1000 rpm :( C'est un problème connu https://www.techpowerup.com/forums/ [...] on.313690/ . La version 4080 à sa sortie était vraiment excellente mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il serait possible de flash le bios pour résoudre le problème https://www.reddit.com/r/graphicsca [...] t_turning/ avec un bios d'une autre marque, quelqu'un l'a déjà fait ? Sinon je renvoi la carte et je prends une msi suprim x pour 100€ de plus … C'est con parce que la carte a zero coil whine.
"Think of me like Yoda but instead of being little and green I wear suits and I'm awesome. I'm your bro - I'm Broda!"
n°11324517
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 21-02-2024 à 14:26:46  profilanswer
Cela dépend aussi du volume sonore plancher dans la pièce, car si c'est à 30dB et que la monté en puissance de la CG passe de 26 à 29dB, c'est quasi impossible de l'entendre cela restera au dessous des 30dB donc noyé dans le bruit de fond.
Mais si le plancher est à 26 les 3dB de plus de la CG vont très facilement se faire entendre, pareil si le plancher est à 30dB et que la CG passe de 30 à 33dB.
Sachant qu'il y en a beaucoup qui sont dans les 34~35dB en charge, c'est rare une CG dans les 25~28dB max (ainsi que trouver une review fiable pour mesurer si bas), et que dans une pièce calme on peut facilement descendre vers 30dB de plancher.
Message édité par mlietchnyipout le 21-02-2024 à 14:27:42
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°11324521
Scrabble
Posté le 21-02-2024 à 14:43:25  profilanswer
Renvoie la, c'est inadmissible
1450tr/min, c'est quasiment la vitesse en charge, c'est du foutage de gueule
n°11324526
azubal
Posté le 21-02-2024 à 15:00:32  profilanswer
Vous vous prenez vraiment la tête sur des conneries  :lol:
n°11324527
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-02-2024 à 15:15:28  profilanswer
Arf :/
Tu n'as pas moyen de modifier la courbe de ventilation avec MSI AB ?
n°11324529
bncjo
Posté le 21-02-2024 à 15:17:06  profilanswer
Les ventilos ne tournent pas en idle mais uniquement en charge. C'est juste que normalement le mini c'est 1000rpm, pas 1450.
Space a écrit :
Arf :/
Si si, meme avec velocityX le soft de pny il est possible de modifier la courbe mais le minimum de fonctionnement des ventilos est 30%, il me semble que c'est la meme chose pour les autres modèles.
Message édité par bncjo le 21-02-2024 à 15:20:58
n°11324535
Space
Posté le 21-02-2024 à 15:39:31  profilanswer
oki :/
Je m'étonnais que PNY n'envoient plus leurs XLR8 40xx Super comme ils le faisaient avant :o
En effet essaie de chopper une TUF ou une Suprim , j'ai vu plusieurs fois des prix interessants avec les TUF sur Amazon.de
n°11324540
Ill Nino
Love
Posté le 21-02-2024 à 16:03:00  profilanswer
 [:thibw:1] T'aimes le bruit toi?
n°11324542
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 21-02-2024 à 16:14:39  profilanswer
Non, il a son ordi dans un placard  :D
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11324556
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2024 à 17:41:25  profilanswer
Du coup le.cg reste a 30% en idle comme.en charge, ou elle.augmente quand même, parce que si c'est le.cas tu dois plafonner a 50° a peine en charge :D
PNY RTX 4080 OC 34°C Fan Stop 64°C 74°C 59°C 26.1 dBA 1175 RPM
Quel intérêt d'avoir fait ça .. c'était nikel
Sur tes liens ils disent que tu peux contacter pny qui t enverront une ancienne version du bios.... T'as essayé ?
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2024 à 17:49:51
n°11324560
bncjo
Posté le 21-02-2024 à 17:54:12  profilanswer
Elle est à 0 en idle puis à 30% 1450 rpm vers 50°C. Tu n'as pas d'ancienne version du bios puisque j'ai une super, dans les liens c'était pour la normale.
n°11324561
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2024 à 17:56:42  profilanswer
Contact le support pny, peut être ils en ont pour les super.
Je suis curieux de voir les températures de la carte, elle tourne a combien en température ?
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2024 à 17:59:05
n°11324568
bncjo
Posté le 21-02-2024 à 18:26:29  profilanswer
Je viens de faire un Wild Life Extreme Stress Test, max 67 sur le gpu et 88 hotspot à 1650rpm à la fin.
n°11324583
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2024 à 20:01:18  profilanswer
Ah quand même.
n°11324589
bncjo
Posté le 21-02-2024 à 20:23:50  profilanswer
C'est beaucoup ? Apres c'est dans une fractal north avec seulement 2 fans à l'avant.
n°11324599
NetSpy
Posté le 21-02-2024 à 21:05:00  profilanswer
j'ai de la chance, ou alors je suis un peu sourd, mais je n'entends absolument pas la mienne  :heink:
Nucleon @ Esma (Section cinéma d'animation 3D et effet spéciaux / Montpellier)
n°11324600
aldayo
Posté le 21-02-2024 à 21:12:32  profilanswer
Et le prix des 4080 super noctua ?
n°11324603
bncjo
Posté le 21-02-2024 à 21:41:19  profilanswer
Les ventilos tournent à combien ? Apres à 30% ca reste correct mais ca pourrait être plus silencieux.
n°11324628
Soleias74
Posté le 22-02-2024 à 00:11:30  profilanswer
une courbe de ventilation avec msi afterburner et c'est réglé non ?
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°11324636
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 22-02-2024 à 00:41:09  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Oui a 35 décibel :D
C'est juste deux fois plus bruyant. :o
"le prix passe, la qualité reste"
n°11324653
NetSpy
Posté le 22-02-2024 à 02:13:08  profilanswer
J'viens de tester pour voir. C'est tout comme toi.
En idle ils sont arrêtés.
J'ai lancé un bench sous 3d mark, ils se sont mis à 30% -> 1450 RPM (la température GPU n'est absolument pas monté d'un degré).
J'étais boitier ouvert lors du test, qu'ils soient arrêtés ou à 30% je n'entends aucune différence. Ce qui signifie que, à 30%, je ne les entends absolument pas tourner.
J'ai été obligé de mettre les doigts dessus pour vérifier qu'ils tournaient bien  :lol: (Bon je n'ai pas l'ouïe très fine, mais quand même...)
Message édité par NetSpy le 22-02-2024 à 02:21:32
n°11324678
Nivacrin
Wat ?
Posté le 22-02-2024 à 09:22:20  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Oui a 35 décibel :D
3 décibels = doublement de la puissance du son hein.
Donc 3 décibels en moins, c'est deux fois moins bruyant. C'est énorme 3 décibels.
n°11324691
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-02-2024 à 09:48:50  profilanswer
Ouai mais c'est bon j'ai compris la :o
Après 24 ou 27db quoi ... Doublement du son à quel distance, non parce que les test c'est sur des banc a 30cm... Dans un boîtier a 1m je pense que c'est discutable mais bon ..
Message édité par uNReaLx77 le 22-02-2024 à 09:49:06
n°11324697
It_Connexi​on
Posté le 22-02-2024 à 10:05:51  profilanswer
3 décibels de plus c'est 2 fois plus de bruit
Ha on l'a déjà dit ?  :o
 [:dehors]
n°11324701
yorys
Posté le 22-02-2024 à 10:17:48  profilanswer
4090 FE disponible ce matin sur le site, et commandée !
Message édité par yorys le 22-02-2024 à 10:17:57
n°11324703
dedouille
ex dedouille29
Posté le 22-02-2024 à 10:20:30  profilanswer
 [:dehors]
On s'en fout à partir du moment que l'oeil humain ne vois que 24 images par seconde et que la quantité de ram ne double pas sur des CG en sli.
ça c'est fait.
Je te retrouves [:dehors]
mon ancien feedback DEDOUILLE29: https://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=525372 (achat/vente) https://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=525372 (jeux vidéo)
n°11324723
Space
Posté le 22-02-2024 à 11:29:17  profilanswer
Avec MSIAB il ne peut pas descendre en dessous de 30% (1450 rpm) , c'est bloqué au niveau du bios.
Des ventilos de CG qui démarrent directement à 1450 rpm , cela s'entend... si tu les entends pas c'est soit comme tu le spécifies tu n'as pas l'ouie fine ou que tu n'es pas d'un environnement très silencieux voir les deux :o
Perso je n'entends quasiment pas ma PNY 4070 XLR8 , démarrage vers 700 rpm et les ventilos dépassent rarement 1100 rpm.
Je vais m'abstenir de mettre le bios à jour :o
Message édité par Space le 22-02-2024 à 11:41:18
n°11324730
aldayo
Posté le 22-02-2024 à 11:39:42  profilanswer
Ca c’est vrai mathématiquement (échelle logarithmique)
Mais niveau perception de l’oreille humaine, il faut +6dB pour avoir la sensation d’être deux fois plus fort !
n°11324737
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-02-2024 à 12:06:12  profilanswer
Merci  :bounce:
Et enfermé dans un boîtier a 1m (1m je suis gentil) de l'oreille... C'est perceptible 24 et 27db... Histoire d'en remettre une couche...
Message édité par uNReaLx77 le 22-02-2024 à 12:06:57
n°11324746
NetSpy
Posté le 22-02-2024 à 12:25:14  profilanswer
En dessous de 35db, en journée malgré que la pièce soit dans le calme, si je ne colle pas ma tête dans le boitier j'ai jamais entendu quoi que ce soit (même quand j'étais plus jeune).
En même temps, il y a déjà 11 ventilos dans le boitier, hors GPU... Donc c'est pas silencieux de base. (même si ils sont relativement silencieux)
Quand ceux de la CG s'allume a 30% je n'entends absolument aucune différence, même en me concentrant. Je ne les entends absolument pas tourner.
Par contre les 3 qui sont sur le radiateur du water du CPU, la moindre variation je l'entend parfaitement.
https://i.ibb.co/8bRLG9R/vent.jpg
Message édité par NetSpy le 22-02-2024 à 12:30:20
n°11324750
azubal
Posté le 22-02-2024 à 12:34:01  profilanswer
Sur mes machines jai monté des Noctua Nf F12 IPPC3000.
Quand je dépasse les 1500rpm, j'ai l'impression qu'il y a la patrouille de France qui passe au dessus de ma tête  :D
n°11324770
mlietchnyi​pout
Posté le 22-02-2024 à 14:05:23  profilanswer
Oui t'es largement au dessus de 35dB, car 35dB c'est déjà juste ton AIO tout seul. Donc avec tous les autres ventilos RGB là t'es laaargement au dessus. :)
Normale que tu n'entendes pas la CG, elles est diluée dans le bruit de fond généré par l'ensemble du ton boitier.
C'est pour ça que c'est difficile de discuter de volume sonore ressenti, c'est lié à la perception de chacun, et aussi aux environnements de chacun. Personne n'est égal là dedans.
n°11324780
It_Connexi​on
Posté le 22-02-2024 à 14:45:03  profilanswer
Team BeQuiet depuis les SW3, j'étais plutôt Noctua aussi mais les BeQuiet régulés sont vraiment inaudibles.
Par contre pour le rad Noctua Forever  :love:
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
