2007 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  596  597  598  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11271409
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-08-2023 à 17:42:10  profilanswer
2 x 8 pins et 2 x 6+2pins sur ton alim normalement.
https://www.fnac.com/mp42090313/Sea [...] 0-Watt/w-4
n°11271410
Taiche
Posté le 10-08-2023 à 17:45:28  profilanswer
Ah yes, si on peut mettre 2x8 et 1x(6+2) on est bons ! J'avais pas pensé aux 6+2, donc si c'est viable, je vais faire ça.
Merci :)
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°11271789
max022
Posté le 12-08-2023 à 08:48:10  profilanswer
Dark Schneiderr a écrit :
Du 2560x1440 sur un LG OLED C2/C3 ?
Ben en faites tu as tellement de possibilité que tu t'y perds un peu. (j'ai le OLED 65C2)
Mais oui, tu peux très bien mettre un jeu en 1440p vu que tu n'a pas de résolution recommandé sur une TV.
Après perso je suis quasi toujours en 4K natif sur ma TV car si le jeu est vraiment exigeant je bascule
sur mon PC de bureau qui est en full HD.
Mon ordi TV est plus un usage console. (jeux majoritairement peu exigeant genre Sonic)
Je ne voulais pas acheter une console pour me retrouver avec des jeux que je ne pourrais ni utiliser sur mon PC bureau ni sur mon PC portable.
n°11271791
dany15
Posté le 12-08-2023 à 09:20:42  profilanswer
Hier , j’ai reçu la 4080 en remplacement de ma 4070 , tout marchait nickel, je débranche la 4070 , je mets la 4080 , je branche bien les 3 câbles  pci express sur mon alim , une Corsair 850 w neuve de 1 mois , et impossible de démarrer, j’appuie sur le bouton de ma tour et rien , pourtant y’a du jus car les voyant led de ma carte mère s’allume
Je remets ma 4070 , et pareil, même problème , ça boot pas et franchement je comprends pas d’où peut venir le problème
n°11271801
cyberfred
Posté le 12-08-2023 à 09:59:49  profilanswer
Hello dany15 ,
en démontant ta CG , tu as vérifié que tu n'aurais pas débranché par inadvertance (même légèrement) un câble d'alim sur la mobo ou quelque chose dans le genre ?
qd tu dis que ca boote pas , y a rien du tout qui démarre ou tu as tout de même les ventilos du boitier/CG qui s'activent mais écran noir ?
edit : je suis pas bien révéillé , tu l'as précisé "j’appuie sur le bouton de ma tour et rien"
s'il ne se passe absolument rien du tout , même avec la 4070 , pas top en effet ,  du coup  revérifie bien tous les branchements de ton PC.
Message édité par cyberfred le 12-08-2023 à 10:02:48
n°11271802
mimieseb
Posté le 12-08-2023 à 10:01:26  profilanswer
Essaye un autre port pcie de la carte mère
Peut être il y’a eut un souci en branchant la nouvelle cg
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11271803
dany15
Posté le 12-08-2023 à 10:03:11  profilanswer
cyberfred a écrit :
Hello dany15 ,
Non rien qui démarre, même pas les ventilos
n°11271804
Space
Posté le 12-08-2023 à 10:07:57  profilanswer
Détailles ta config :o
Fais un clearcmos !
Le bios de la CM est à jour ?
n°11271821
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-08-2023 à 11:30:45  profilanswer
Les pins du bouton power débranchés, tout simplement, peut être …
Message édité par coil whine le 12-08-2023 à 11:30:57
n°11271830
cyberfred
Posté le 12-08-2023 à 11:57:41  profilanswer
en effet , je ne serai pas étonné qu'en démontant/remontant la CG , un petit câble ait été débranché sans le vouloir.
Ca serait vraiment étonnant que le fait de mettre une 4080 lui ait foutu sa config en l'air :/
n°11271849
dany15
Posté le 12-08-2023 à 13:20:26  profilanswer
C’était bien ça , il c’était débranché quand j’ai retiré l’alim , j’avais pas fait attention à ça , tout marche nickel maintenant  :love:
Merci à vous   :)
n°11271853
cyberfred
Posté le 12-08-2023 à 13:28:50  profilanswer
Et voilà ;)
Profite bien de ta nouvelle CG  :jap:
Message édité par cyberfred le 12-08-2023 à 13:29:04
n°11271857
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 12-08-2023 à 13:41:28  profilanswer
Bien vu :)
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11271866
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 12-08-2023 à 14:09:00  profilanswer
Cette Trio MSI, en 4070, c'est complètement excessive côté rad :D
Surtout que le PCB fait 1/3 de la longueur. Côté refroidissement, c'est forcement efficace, les ventilos ne prennent même pas la peine de se déclencher quand je joue avec Yuzu.
j'ai galéré à la loger dans mon NR200P (démontage de toute la façade obligatoire, ça passe à 2mm).
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/199754
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°11271876
Space
Posté le 12-08-2023 à 14:42:33  profilanswer
Tu aurais du prendre un modèle de 4070 avec un 8 pins , tu n'aurais pas été emmerdé avec l'adaptateur , dans ces petits boitiers c'est toujours ça de gagné :D
Message édité par Space le 12-08-2023 à 14:42:48
n°11271881
LeMakisar
Posté le 12-08-2023 à 14:57:23  profilanswer
Merci à vous   :)
Ben voilà comment on fout le feu à une RTX4000 :o :D
Feedback
n°11271883
max022
Posté le 12-08-2023 à 15:07:03  profilanswer
J'aurais plus dis une carte avec 2 ventilateurs vu le mini boitier.
n°11271886
Space
Posté le 12-08-2023 à 15:20:16  profilanswer
oui aussi.
Il y avait la Asus 4070 Dual qui cumulait le 8 pins et les 2 fans , en plus la carte est très discrète tout en refroidissant bien :o
n°11271901
$crounz
Posté le 12-08-2023 à 16:19:31  profilanswer
C'est l'occasion qui a dicté ce choix mais j'aurais pas été aussi content avec 5mm de plus :D
L'adaptateur doit exister pour venir directement de mon alim à la carte mais j'ai pas cherché, ça n'a pas posé de problème pour rentrer à ce niveau.
Message édité par $crounz le 12-08-2023 à 16:22:45
n°11271937
bilouzekil​ler
Posté le 12-08-2023 à 18:55:33  profilanswer
Imagine le refroidissement de la TUF Asus sur la 4060/Ti, c'est à peine overkill aussi hahaha
n°11271947
fdec
Posté le 12-08-2023 à 19:14:59  profilanswer
Après avoir entendu vos arguments, je pense que je vais qd même partir sur du 4090. Je vends donc la RTX4080 neuve, boîte pas ouverte et encore scellée, facture Amazon du 4/08/2023. Je la vends 1120€ en mains propres sur la région parisienne. Si pas partie avant le 16/08, je la renvoie à Amazon.
PNY Verto, C'est celle-là (elle est à 1279€): https://www.amazon.fr/PNY-Carte-Gra [...] B0BKGWJRFF
Message édité par fdec le 12-08-2023 à 19:16:54
n°11271950
max022
Posté le 12-08-2023 à 19:33:12  profilanswer
Euh, tu peux pas te rétracter dans ce cas vu qu'elle a été acheté le 4/8/23 ?
Je vois pas trop le principe de vouloir perdre 150 euros en la revendant 1120 Euros.
n°11271954
fdec
Posté le 12-08-2023 à 19:37:48  profilanswer
Je ne perds pas 150 vu que je l'ai acheté 1168 comme dit plus haut. Donc une cinquantaine d'€ mais bon cela m'évite de me taper de faire l'emballage, colis, toussa car je n'ai pas gardé l'espèce d'enveloppe Kraft (forcément déchiré pour voir le colis) dans laquelle c'est arrivé.
n°11271959
max022
Posté le 12-08-2023 à 19:51:00  profilanswer
Ben tu n'a pas besoin de rendre l'enveloppe kraft, par contre il te faudra un carton ou autre que tu peux acheter sur Amazon.  :sol:
Bon ben tant mieux que tu perdre moins mais c'est dommage vu le prix que tu as payé ta 4080.
n°11271972
Scrabble
Posté le 12-08-2023 à 21:07:51  profilanswer
Fallait prendre la Ventus, 3 cm de moins
n°11271974
fdec
Posté le 12-08-2023 à 21:38:47  profilanswer
Justement la flemme de chercher un carton, emballer, envoyer, etc.
n°11271977
lottte
STFW
Posté le 12-08-2023 à 22:00:16  profilanswer
Merci à vous   :)
Salut
Qu'est-ce qui t'a fait changé, d'une 4070 à 4080. T'avais pas mieux niveau puissance/prix chez AMD ?
n°11271988
lottte
STFW
Posté le 12-08-2023 à 22:38:14  profilanswer
fdec a écrit :
C'est pas qu'on le veuille mais ce sont les jeux qui imposent...Hogwarts ça saccade en 4K avec les 10Go de ma 3080, c'est pour cela que je change. Et je pense que cela va s'empirer avec les jeux qui sortiront. Faut 16Go mini mnt.
ça fait cher pour un jeux, même bon. Changer de Matos juste pour ça ... c'est bien si t'as les moyens.
Et ceux qui seront codés avec les pieds et nécessiteront plus de 16Go, tu pas prendre des 5xxxx dans deux ans ?. Si c'est la ram qui te préocuppe, prends une 7900XT ou XTX et t'auras 20 Go/24 Go de ram.
Sur Steam, tu trouves les jeux à -50/-75%/-80% sur les soldes après 2-4 ans (en général avec les derniers patchs, sans les BUG et avec les dlc). Entre temps, le prix des cartes Craphiques a bien bien baissé, et beaucoup se retrouvent sur le marché de l'occasion. De surcroit, si t'es malin, tu te retrouves avec un ancien milieu de gamme/HDG a prix cassé. Cerise sur le Gâteau, t'en à rien à fiche que ta CG ne soit pas "futur proof", car tu sais que c'est pour faiire tourner 100% des jeux que tu possèdes déjà.
Si tu regardes bien, je suis certain que t'as beaucoup de jeux que t'as pas terminé voir même pas commencé dans ta ludothèque qui tournent à fond avec ta CG actuelle.  Après, si t'arrive à la limite de ta ludothèque, t'es obligé de changer. Tu peux aussi optimiser tes paramètres ou baisser la résolution. Y'a plein de gens qui sont incapables de voir la différence entre High/Very High et Ultra dans beaucoup de jeux, ou uniquement sur quelques scènes (même moi).
 N'oublies pas de mettre ta 4080 sur le marché de l'occasion a prix cassé dans quelques années, je me charge d'acheter Hogwarts sur GOG à -80% sur de prochaines soldes  :lol: .
Message édité par lottte le 13-08-2023 à 04:29:58
n°11271990
fdec
Posté le 12-08-2023 à 22:56:06  profilanswer
Je ne joue pas tellement. Je fais tourner ma boîte et passe des certifs donc je suis plus sur mon PC portable ou serveur. C'est ma femme qui joue à Hogwarths et elle m'a dit que cela saccadait parfois sur certaines scènes et c'est vrai que je le constate. Je lis les articles aussi. Voilà.
n°11271994
lottte
STFW
Posté le 12-08-2023 à 23:21:03  profilanswer
OK  :jap: . Regardes peut-être les tuto d'opti pour ce jeux ?  ... https://www.youtube.com/watch?v=N0mWVLhy954 (ou d'autres)Essaye de désactiver le RT pour voir. Désactive le Vsinc, télécharge la dernière version de DLSS, baisse la résolution.
Ce jeux est aussi très buggé. Les derniers patchs en ont corrigé énormément, mais il en reste plein https://hogwartslegacy.bugs.wbgames.com/
Certains même avec une 4090, ont des problèmes de drop, d'autres pas.
C'est pas compliqué de baisser la résolution / textures et de suivre la consomation en VRAM. Si elle est baisse mais que t'as encore bcp de drop, c'est pas forcément QUE la quantité de VRAM
Message édité par lottte le 13-08-2023 à 04:30:54
n°11272000
fdec
Posté le 12-08-2023 à 23:45:40  profilanswer
Le PC est branché sur la TV 4K Sony. Je ne m'y connais pas trop en opti mais il me semble qu'une carte utilise par défaut la réso native de l'écran sinon c'est baveux et en l'occurrence 4K ici, c'est pour cela que je laisse la résolution en 4K, pas pour faire le kéké à jouer en 4K alors que le GPU a du mal. Les TV Sony ont un truc VRR qui est un peu comme le G sync si j'ai bien compris.
n°11272003
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 13-08-2023 à 03:07:11  profilanswer
Passer sur une 4090 à cause de saccades sur Harry Potter,
Bordel j étais pas près à celle la :lol: :lol:
n°11272009
fdec
Posté le 13-08-2023 à 07:50:46  profilanswer
Certains se droguent, crament leurs revenus au casino ou achètent des iphones à 1400€... :o
n°11272018
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-08-2023 à 09:10:32  profilanswer
Tu la vends ta 4080 du coup ?
Je trouve plus ton topic :o
n°11272021
fdec
Posté le 13-08-2023 à 09:37:57  profilanswer
Oui je la vends. J'ai supprimé le topic car il n'y a que des sharks sur la section considérant que faire plus de 150€ sur le prix actuel du neuf ou 50€ de moins que mon prix d'achat, ce n'est pas suffisant alors que la boîte est toujours scellée et pas ouverte. Donc si personne ne veut d'économies d'ici le 16 août, date de mon départ en vacances, je renvoie. Moi je récupère mon argent et n'aurais rien perdu.
n°11272023
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-08-2023 à 10:11:26  profilanswer
Faut pas te formaliser tu as toutes les espèces ici :lol:
J'ai un pote qui en cherche une, la moins chère actuellement se trouve à un peu moins de 1200€
Tu la fais à combien la tienne pour quel modèle ?
n°11272025
fdec
Posté le 13-08-2023 à 10:20:07  profilanswer
C'est indiqué plus haut 1120€ (je l'ai acheté 1168). La moins chère des 4080 sur le comparateur idealo c'est  1189. Mais je ne fais qu'en mains propres. Le but pour moi c'est d'éviter les envois sinon j'aurais renvoyé à Amazon.
n°11272044
LeMakisar
Posté le 13-08-2023 à 11:32:30  profilanswer
Franchement perds pas ton temps, renvoie directement. T'auras ici les mêmes sujets de colis à faire pour la vendre,  et plus de risques, et tu perds de l'argent...
Feedback
n°11272051
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 13-08-2023 à 11:56:35  profilanswer
C'est idiot, renvoie la à Amazon, si elle est scellée ça ne fera de tort à personne.
Message édité par [Toine] le 13-08-2023 à 11:56:52
n°11272055
Space
Posté le 13-08-2023 à 12:13:36  profilanswer
oui renvoie là d'autant plus que chez PNY ce sont surtout les modèles XLR8 qui sont recherchés , vu que ce n'est pas le cas de ton modèle tu vas obligatoirement te faire sharkiser :o
n°11272058
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-08-2023 à 12:20:57  profilanswer
Une 4080 de base au dessus de 1000€ c'est tendax en occase, même si elle est neuve
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
