3105 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  591  592  593  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11268488
It_Connexi​on
Posté le 31-07-2023 à 15:40:13  profilanswer
Une histoire de conso en IDLE en double screen ?
Galerie Photo Personnelle
n°11268489
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 31-07-2023 à 15:41:40  profilanswer
Ouais mais dans ce que là si je boot qu’avec le 27, 0rpm, je mets en route le 32 ensuite, le 0 rpm fonctionne tj ?
Alors que si boot du 32 même seul, pas de 0 rpm
Et si je joue c est pareil, je quitte le Jeux, le 0rpm ne s enclenche pas, Windows P pour mettre que le 27, il se déclenche, je remet le dual, il reste
A part un défaut du bios de la carte qui gère mal 0 rpm et dual screen, je vois pas ….
Je deviene fou
Message édité par btbw03 le 31-07-2023 à 15:57:49
n°11268504
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 16:12:56  profilanswer
Je deviene fou
Désinstalle proprement le driver via ddu, ou même via l’installer de nvidia (c’est possible de faire une install propre via l’installer de nvidia en choisissant les bonnes options), et réinstalle le.
J’avais une blague de ce genre en multi screen et j’ai réinstallé le driver proprement.
n°11268505
It_Connexi​on
Posté le 31-07-2023 à 16:16:32  profilanswer
Oui possible comme dit CW
n°11268508
btbw03
Posté le 31-07-2023 à 16:22:33  profilanswer
Ddu a faire en mode sans échec sous Windows 11 donc ?
n°11268511
mimieseb
Posté le 31-07-2023 à 16:27:24  profilanswer
Essaye aussi de voir si une maj du bios de la cg est disponible on sais jamais
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11268512
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 16:27:35  profilanswer
Euh il ne me semble pas que ce soit nécessaire le mode sans échec.
n°11268513
It_Connexi​on
Posté le 31-07-2023 à 16:29:11  profilanswer
C'est ce que j'allais dire
n°11268524
btbw03
Posté le 31-07-2023 à 16:41:39  profilanswer
Je l ai fais en sans échec pour être sur ( c est ce qu’il conseil a l ouverture ), reinstall, et … même constat une fois arrivé sous windows après un reboot.
Pas de maj du bios sur le site de zotac
J ai testé dans les deux mode du bios ( amplify et quiet ), pareil
J ai ce 32 depuis peu et quand j avais le 35 UW + 27, selon mes souvenirs ça passait nickel en 0rpm.
Je switcherais entre les écrans :o
Sur Reddit y’a l air d avoir pas mal de monde qui n arrive pas avoir le 0rpm avec les zotac
Message édité par btbw03 le 31-07-2023 à 16:47:34
n°11268529
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 16:55:44  profilanswer
Peut être via Msi afterburner et une courbe de ventil spécifique, avec l’option 0db si ça existe comme sur les 3000…
n°11268532
btbw03
Posté le 31-07-2023 à 17:01:27  profilanswer
Avec fan control ca ne laisse pas niveau soft aller en dessous des 30% :/
n°11268533
It_Connexi​on
Posté le 31-07-2023 à 17:08:33  profilanswer
Et sur AB comme te le disait Coil Whine ?
Message édité par It_Connexion le 31-07-2023 à 17:08:40
n°11268538
btbw03
Posté le 31-07-2023 à 17:15:08  profilanswer
Faudra j essaye, merci pour vos pistes en tout cas. Quand même bizarre qu’un écran empêche le 0rpm mode …
Le mode amplify ajoute bcp de perf ou c est marginal ?
Message édité par btbw03 le 31-07-2023 à 17:15:47
n°11268548
katkar
Posté le 31-07-2023 à 17:46:54  profilanswer
azubal => petite idée pour ta prochaine config
https://www.youtube.com/watch?v=70fmmuU1q6M&t=480s
Message édité par katkar le 31-07-2023 à 17:47:36
n°11268552
frabill
Posté le 31-07-2023 à 17:53:01  profilanswer
Est-ce un écran à haut taux de rafraichissement ? ça influe pas mal sur la consommation (du genre certains en 240 Hz doivent redescendre à 120 Hz pour limiter la conso et parvenir à garder le 0rpm)
Au moment de la connexion de l'écran tu dois avoir un bug qui génère un pic de surconsommation de la carte (pic relatif... qui doit la faire monter à plus de 100W ce qui doit être une condition qui empêche le 0rpm - chez Asus, mais je pense que c'est similaire chez tous : https://www.asus.com/support/FAQ/1044879/)
n°11268554
btbw03
Posté le 31-07-2023 à 17:57:10  profilanswer
C est un 165hz, mais quand je Switch du 27 au dual, le 0 rpm fonctionne tj, et la conso est a 30w voir moins en idle ( et 28/29 degrés )
n°11268854
jumbaii
Posté le 01-08-2023 à 15:40:23  profilanswer
azubal a écrit :
Est ce qu'il y en a parmi vous qui ont un 13900k et si oui, quelle est sa température quand vous le mettez au taquet ?
Le reste des températures me semble très raisonnable.
85°c en full charge (100% - tous les cores) avec un AIO 360 mais CPU limité à 250w, je ne fais jamais de grosses sessions full charge, sur R23 il termine dans ces températures après 10min.
GT : jumbaii7
n°11268868
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-08-2023 à 16:03:30  profilanswer
Fais un test en baissant le refreshrate , tu le mets par exemple à 144hz ou 120hz.
n°11268869
btbw03
Posté le 01-08-2023 à 16:05:14  profilanswer
j'ai déjà été voir ça, c'est 165 ou rien :o
n°11268870
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-08-2023 à 16:06:28  profilanswer
Et Msi afterburner ?
n°11268883
btbw03
Posté le 01-08-2023 à 16:24:08  profilanswer
faut je regarde ça, ça me fait config un truc, donc pour le moment je windows + P :o
n°11268910
azubal
Posté le 01-08-2023 à 17:21:35  profilanswer
Merci.
Intéressant la bride à 250W.
Je vais peut être faire ça aussi alors.
n°11268917
Xixou2
Posté le 01-08-2023 à 18:13:18  profilanswer
azubal a écrit :
Je ne paie meme pas l'électricité  :lol:
J'ai une grosse installation photovoltaïque (w/ batteries). Je suis complètement autonome (en été du moins).
Comme moi  :jap:
n°11268921
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 01-08-2023 à 18:55:34  profilanswer
azubal a écrit :
Merci.
Xixou2 a écrit :
Comme moi  :jap:
Ce qui n'est pas consommé est revendu j'imagine....donc dire que l'électricité est gratuite est plutôt une aberration (sans parler de l'investissement initial).
n°11268937
jumbaii
Posté le 01-08-2023 à 19:48:42  profilanswer
azubal a écrit :
Merci.
Les infos ici
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2584762
GT : jumbaii7
n°11268957
rz1
Posté le 01-08-2023 à 21:06:03  profilanswer
Hello, passage d'un 1070 à une 4070.
J'ai du mal a comprendre le DLSS
https://img.super-h.fr/images/2023/08/01/17eb6fce371173361c5621c7a6a5cb6b.jpg
Si je veux jouer en resolution native, full quality, je le désactive?
Si je l'active, je laisse la meme resolution?
L'echelle de resolution dynamique c koa?
Message édité par rz1 le 01-08-2023 à 21:06:33
n°11268958
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-08-2023 à 21:10:26  profilanswer
Pour jouer en résolution native, tu ne mets pas de méthode d’upscaling.
L’échelle de resolution dynamique c’est le DSR, c’est pour jouer en plus haute résolution que ce que l’écran permet, par exemple en 4K sur un écran 1440p.
n°11268961
Aqua-Niki
Posté le 01-08-2023 à 21:22:36  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/2023/ [...] a5cb6b.jpg
Tu laisses ta résolution native dans tous les cas. Si tu actives le DLSS, ce sera la résolution cible après upscale.
n°11268986
btbw03
Posté le 01-08-2023 à 23:56:08  profilanswer
un dlss qualité tu verras pas la diff en jeux
n°11268989
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-08-2023 à 00:51:47  profilanswer
Bah si....les FPS se voit :D
n°11269040
killen
Married Mad
Posté le 02-08-2023 à 10:37:17  profilanswer
ça dépends aussi des jeux, et de la résolution native (en FHD la dif est en général bien visible)
n°11269054
sniper 46
Posté le 02-08-2023 à 11:09:04  profilanswer
A ce sujet, est-ce qu'il y a une différence de qualité (d'image) entre le DLSS d'une RTX2080 Ti et d'une RTX de la série 4000 ?  :??: Une amélioration notable entre ces générations ?
Car jusqu'à maintenant, je n'avais jamais testé le DLSS avec ma RTX2080 Ti... jusqu'à avant hier sur Diablo 4, mais je voyais une perte de qualité graphique  :heink: (texture moins nette et une perte sur les couleurs, plus ternes). J'ai testé plusieurs niveau du DLSS, mais toujours une petite différence. Alors oui... j'avais bien un gain de performance (je passais de 130/140 à 180 fps de mémoire).
Pseudo en game - Icewind
n°11269066
Nivacrin
Wat ?
Posté le 02-08-2023 à 11:34:03  profilanswer
Viens jouer à PUBG toi :o
n°11269067
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-08-2023 à 11:38:53  profilanswer
Sur quel jeux ?
Édit: diablo 4 :D
J'y joue pas c'est réglé ...
Message édité par uNReaLx77 le 02-08-2023 à 11:40:45
n°11269069
Space
Posté le 02-08-2023 à 11:44:03  profilanswer
Pour le DLSS, on l'active en général pour gagner en FPS si les FPS sont moyens ou bas , 130-140 fps suffit amplement pour D4 :D
n°11269070
sniper 46
Posté le 02-08-2023 à 11:44:47  profilanswer
[:cupra] j'avais un peu mis en pause les jeux vidéo, jusqu'à la sortie de Diablo4  :D
Mais je reviendrais surement un peu sur PUBG ces jours-ci  :jap: Cela dit, après plusieurs mois sans jouer, mon niveau est sans doute bas  :whistle:
n°11269073
Xantar_Eoz​enn
Posté le 02-08-2023 à 11:47:13  profilanswer
Il n'y a pas de différence de DLSS entre les RTX (en dehors de DLSS 3.x pas dispo sur les RTX 2000/3000), par contre, c'est par rapport aux moteurs graphiques des jeux.
Les 1ers jeux DLSS sont parfois restés en DLSS 1.x (les DEV étaient obligé de passer le jeu sur les serveurs chez NVidia pour que l'IA apprennent à faire le DLSS là ou il le fallait, pour que le DLSS fonctionne correctement une fois sur nos PC), la grosse majorité est passé en DLSS 2.x ou le pré apprentissage n'est plus nécessaire.
Concernant Diablo 4, sur une RTX 2000, tu étais en DLSS 2.x, avec la RTX 4000, tu es en DLSS 3.x.
Tu n'es pas obligé d'activer le FRAME GENERATOR qui augmente encore plus les FPS, sur D4, on s'en fiche, 100/120 fps est suffissant du moment que c'est stable.
Attention aussi sur D4, tu as le choix entre DLSS et DLAA.
Le DLAA va rajouter un antialiasing quasiment gratuit sur ton image native. Tu peux donc désactiver les AA du jeu et du drivers.
Le DLSS lui te calcule une image non native vers ton choix.
Dans la grosse majorité des cas, il faut rester sur le DLSS QUALITE ou BALANCED, sur les DLSS PERF il y a une perte de qualité d'image.
Aussi, en 1080p, je ne vois pas vraiment l’intérêt du DLSS car l'image calculée va être en 720p je crois puis upscal en 1080p ...
https://preview.redd.it/dlss-render-resolutions-v0-6yr5adggi8sa1.jpeg?width=768&format=pjpg&auto=webp&s=d0a03207681b7bf29c1abc53dad8cda52f6cb730
Pour info, sur D4, je ne vois pas du tout l’intérêt d'activer le DLSS, sauf si tu veux réduire la consommation de ta RTX.
Message édité par Xantar_Eozenn le 02-08-2023 à 14:07:03
n°11269085
btbw03
Posté le 02-08-2023 à 12:30:53  profilanswer
D4 en 4k bouffe un peu pour être a plus de 100 fps, dlaa j'ai mis frame generator. Aucunes diff visibles.
n°11269092
sniper 46
Posté le 02-08-2023 à 13:25:27  profilanswer
Oui, 130/140 fps sur Diablo 4 c'est parfait (ce n'est pas très speed comme jeu  :D )
C'était plus par curiosité après avoir vu l'option DLSS dans les menus de D4  :)
Xantar_Eozenn Merci pour ces explications !  :jap:
Je regarderais pour le DLAA, je n'ai pas testé cette option (donc me semble qu'elle doit être actuellement désactivée). Je suis en 2560x1440px - 240 Hz.
Message édité par sniper 46 le 02-08-2023 à 13:27:45
n°11269093
Xixou2
Posté le 02-08-2023 à 13:31:01  profilanswer
off grid
n°11269101
It_Connexi​on
Posté le 02-08-2023 à 13:57:05  profilanswer
Tu joues en quelle reso sur D4 ?
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
