2987 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  566  567  568  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11255667
It_Connexi​on
Posté le 12-06-2023 à 17:06:13  profilanswer
ddlabraguette a écrit :
Ça va de soi
Lorsque j'avais une 7970 dcu qui était déjà un bon parpaing à l'époque, ça me serait jamais venu à l'idée de transporter le pc sans démonter la carte  [:ex-floodeur:5]
elle était probablementy plus lourde que ma 4070ti actuelle. Par contre, elle était moins longue  [:skaine:1]
Galerie Photo Personnelle
n°11255678
wutys
Posté le 12-06-2023 à 17:39:21  profilanswer
azubal a écrit :
Il a déplacé le radiateur du CPU au dessus de la machine. Il m'a également dit qu'au départ ils avaient mal câblé l'alimentation de la pompe du CPU.. Pour autant la température du CPU a pas vraiment baissé. Elle tape toujours les 100 degrés à 100%.
Seul un undervolt à -0.070v permet une baisse d'environ 10 degrés. Mais même là, le problème est toujours là. Et puis ils ont testé avec un autre CPU (le même).
J'ai trouvé un article hyper complet sur l'alimentation qu'ils m'ont installé : https://www.techpowerup.com/review/ [...] f3-1650-w/
Je viens de finir de le lire, j'ai pas tout compris le blabla hyper technique mais dans les graphiques de comparaison elle se classe souvent plutôt vers le bas des tableaux  :sweat:
ça aurait été nettement plus intelligent de tester un autre AIO plutôt que de tester un autre processeur non ?
et encore un fois on a pas la courbe de ventilation, meme un AIO de 5000mm aura toujours des temp en charge à 100°C si tu lui dit d'enclencher la ventilation à 99°C seulement :o
n°11255687
- gab
Posté le 12-06-2023 à 17:51:11  profilanswer
Quelqu'un disait plus tôt qu'avec le bloc cpu en haut, ça pouvait abîmer la pompe : ça arrive au bout de combien de temps en général ? Parce qu'en effet ça pourrait être intéressant de tester un autre AIO.
n°11255689
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 17:53:04  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Petite dédicace à ceux qui disent que les équerres de renfort ne servent à rien :o :
Sur le site Tweakers GIGABYTE a réagi au phénomène qui semble impacter les PCB de certaines de leurs cartes graphiques, le constructeur invite les personnes touchées à les contacter, par les divers moyens existants, afin qu'il puisse avoir un recul sur le phénomène, le nombre de cartes impactées... Des hypothèses sont également avancées, comme l'utilisation ou non d'une barre de renfort, de nombreuses RTX 3000 et 4000 affichent un poids conséquent, les RTX 4000 disposent même d'une barre de renfort, bien pensée, en bundle, la question du transport est également soulevée, le constructeur rappelle que la prudence voudrait que nous transportions nos ordinateurs en extrayant le GPU, afin que les vibrations ne créent pas de dégâts.
Without going into too much detail here, we are certainly working on this internally to find out what is going on. So far no incidents have been seen from the Benelux, but we keep our eyes open. If you have a problem, do not hesitate to contact us. May be under this comment, via DM or just via our social media. May just be public by the way, little to hide here and there is no conspiracy to save 0.002ct per PCB for an inferior quality.
Most here are aware of the force that is put on a PCI-E bus at 1500 - 2000 grams. Unfortunately, many PCs are still being built without an anti-sag bracket. Even in some cases it is believed that it is unnecessary to screw your card in place, leaving out the I/O plates that sit below the GPU I/O. By the way, the latter give quite a bit of support to the upper slots and therefore the GPU I/O bracket itself.
Tweakers are generally very careful with their hardware (eg remove GPU during transport) but this is certainly not the rule. Putting the computer down on the floor without an anti-sag bracket and not tightening the I/O screws quite easily can easily kill a PCB. Plopping the last piece on the table... it won't be the first time I've seen that.
The connection of the 6+2 pin PCI-E power cables is also not ideal in that respect. If it is pushed against it the wrong way, it pulls or pushes the entire card with it. Cables that are too tight and your GPU is constantly under physical stress.
The best thing is to arrange something like a GPU bracket. 3d printing or buying a universal thing. The 40 series comes standard with a metal bracket that is fairly invisible. However, this was not yet the case with the 30 series.
Ca me sert à rien je suis en watercooling  [:heow]
n°11255694
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-06-2023 à 17:58:00  profilanswer
Ça va de soi
elle était probablement plus lourde que ma 4070ti actuelle. Par contre, elle était moins longue  [:skaine:1]
Je transporte la tour avec la 4080 sur le fauteuil de la voiture :D
n°11255699
Mellodya
Posté le 12-06-2023 à 18:03:29  profilanswer
J'ai de temps en temps déplacer mon PC avec soit la 1080 Ti soit la 3090 en voiture sans la démonter forcément.
2 options viables : coller la tour siège avant / banquette avec calage avec couvertures très épaisses
Avantage : le PC bouge pas 1 poil
Désavantage : Attention aux décélérations / accélérations pour les composants dedans
A plat dans le coffre très bien calé
Avantages : le PC bouge pas non plus si très bien calé et moins sensibles aux accélérations / décélérations / freinage car à plat !!
Désavantage : conduite souple.
Bon après je pense que pour les CG le top reste juste de la démonter et la transporter à côté par précaution car cela peut un peu tirer sur le port PCI mais bon au point de tout foutre en l'air ... je pense qu'il faut piler ...
Message édité par Mellodya le 12-06-2023 à 18:04:05
n°11255742
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 12-06-2023 à 19:30:36  profilanswer
En tous cas ils ne sont pas en train de se faire bonne presse sur HFR :D
J'ose espérer qu'ils aient encore la présence d'esprit de lire ce forum, oui...
n°11255750
azubal
Posté le 12-06-2023 à 19:47:42  profilanswer
Ils ont testé avec une autre alim et à priori le problème a disparu.
Demain ils vont continuer à tester en charge.  [:zigg]
n°11255756
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 19:54:58  profilanswer
C’est bien dis donc, ils font juste leur boulot.  :o
n°11255767
azubal
Posté le 12-06-2023 à 20:14:51  profilanswer
Vais surtout pouvoir récupérer ma machine car elle me manque terriblement  :cry:
n°11255793
mimieseb
Posté le 12-06-2023 à 21:43:32  profilanswer
Ça te fait un problème de réglé
Plus que celui de température cpu
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11255797
azubal
Posté le 12-06-2023 à 22:05:23  profilanswer
Justement. J'ai fait quelques recherches rapides et il semblerait que le 13900k soit réputé pour chauffer sa mère.
Donc si c'est stable, pas de raison de s'inquiéter ?
(De toute façon je le undervolterai un poil)
n°11255804
havoc_28
Posté le 12-06-2023 à 22:29:31  profilanswer
Undervolt, utiliser les PL1/PL2 de base ... y a pas mal de truc pour "maitriser" un 13900K pour une perte de performance relativement minime.
n°11255811
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-06-2023 à 23:07:38  profilanswer
Un peu a l'envers....l alim c'était en premier hein.
n°11255812
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-06-2023 à 23:08:39  profilanswer
Oui... C'est un 13900k...
n°11255813
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 23:09:28  profilanswer
T’es sérieux là ? J’avais mis en red face.
Message édité par coil whine le 12-06-2023 à 23:09:50
n°11255818
Gunman24
Posté le 13-06-2023 à 00:24:57  profilanswer
https://www.cowcotland.com/articles [...] eller.html
Intel a vraiment eu la main lourde sur les tensions entrainant une consommation de 267 watts et 100 degrés (i9 13900k)
C'est quoi la limite physique de température pour un CPU ?
https://www.cowcotland.com/images/test/intel/13600k-13900k/intel-13600k-13900k-temps-04.jpg
Message édité par Gunman24 le 13-06-2023 à 00:26:43
n°11255819
- gab
Posté le 13-06-2023 à 00:31:16  profilanswer
Ça dépend, j'ai cru lire entre 105 et 120°C
n°11255822
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-06-2023 à 07:17:17  profilanswer
Loin de moi te contredire en fait... Je sais, j'appuie.
Message édité par uNReaLx77 le 13-06-2023 à 07:17:56
n°11255833
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-06-2023 à 08:48:49  profilanswer
Avec un aussi gros AIO impossible que ça chauffe autant.
Et le truc de l'alim défectueuse, mon œil, mais ça fait une super excuse pour effacer les erreurs commises, du moment qu'on les croit [:chris prolls]
Ils ont surtout du faire de la merde pour brancher les deux GPUS vu que de leur propre aveux ils n'ont pas été foutu de brancher correctement l'AIO  [:daphne:2]
Les branquignoles sérieux...
Tu ne devrais pas jouer leur jeu.
D’ailleurs si le bouzin chauffe autant c'est aussi sans doute parce qu'ils ont du paramétrer le bios comme des tanches, à base d'opti constructeur ou autre connerie du genre...
Y'a pas, quand on est pas foutu de monter une telle config de base (Ça n'as rien de sorcier, c'est un Légo bordel :o ), faut pas ensuite se convaincre et se laisser convaincre que les gars vont s'améliorer dare-dare et te livrer une config tout simplement bien paramétrée.
Je te souhaite vraiment de ne pas partir pour des années de galère, mais j'ai pas trop la foi sur ce coup là, quand tu foire une telle config, les autres ne doivent pas être mieux de manière évidente.
https://www-techpowerup-com.transla [...] x_tr_hl=fr
Ça fait 100° avec un rad mono tour, alors l'aio en 360mm ça devrait être largement mieux.
L'alim est en Tier B, c'est donc de la bonne alim, mais de manière évidente ils auraient dû te mettre mieux vu ton utilisation professionnelle et intense...  [:the douche king:2]
Ils t'ont encore gratté 100€ de marge en te refilant cette réf... Tellement professionnels ces gens  [:daphne:3]
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Message édité par Valaint67130 le 13-06-2023 à 09:28:37
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11255844
jln2
Posté le 13-06-2023 à 09:10:38  profilanswer
https://www.cowcotland.com/images/t [...] mps-04.jpg
Après, rien n'empêche de fixer une limite de W/T°/V.
J'ai mis un PL1/PL2 à 125w et 95° max sur mon 12900KS...sinon, 100° et throttle...
n°11255849
Nivacrin
Wat ?
Posté le 13-06-2023 à 09:22:19  profilanswer
Très honnêtement, c'est pas parce que c'est stable qu'il faut s'en satisfaire.
Une chauffe trop importante en permanence, ça fait baisser grandement la durée de vie de ton processeur...
n°11255852
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-06-2023 à 09:33:59  profilanswer
C'est un 13900k.... Il chauffe c'est comme ça.... A 100% tu n'auras jamais du 70° avec ça. Il y a des tj max, c'est prévu pour, au pire si tu perds 1ans sur 30ans... :o
Message édité par uNReaLx77 le 13-06-2023 à 09:35:13
n°11255856
davids
Posté le 13-06-2023 à 09:38:40  profilanswer
J’ai un 13900k sous watercooling custom (2 rad 360) et si le Power limit est mal configuré
Ça peu monter à 100•c suivant le travail demandé
Donc c’est malheureusement normal
n°11255859
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-06-2023 à 09:39:29  profilanswer
Ca chauffe fort c'est clair
Mais dans le cas de notre ami vu que les gpus sont en AIO, la seule chaleur que l'AIO du cpu doit dissiper c'est celle du cpu.
L'airflow doit être phénoménal vu toutes les sources d’aspiration du boitier -dommage pour la poussière- et ça joue aussi sur l'accumulation de chaleur de tout les matériaux de la config (Point souvent négligé)
En gros et selon mon imagination fertile ça doit être quasiment comme un 13900K sous AIO de 360mm sur une table de bench vu le remplacement continu de l'air.
Alors quand je vois les résultats de TPU avec un NH-U14S, j’ai du mal à croire que l'on gagne pas 10° avec cet AIO, en plus des bons paramètres.
https://i.ibb.co/TLDd3qp/IMG-95361.jpg
Le boitier a été changé ou c'est toujours le même modèle ?
Message édité par Valaint67130 le 13-06-2023 à 10:31:45
n°11255864
davids
Posté le 13-06-2023 à 09:45:54  profilanswer
sur carte mére MSI, quand tu rentres dans le bios pour la première fois tu as 3 niveaux de Power Limit
la carte mère te demande de choisir suivant ton cooling :
Boxed cooler qui règle le powerlimit PL1 à 253W
Tower air cooler  qui règle le PL1  @ 288W
Water cooler qui règle le PL1 au max 4096W
l'idéal est de choisir la 2éme option pour limiter un peu la chauffe sans trop perdre en perf
la 3éme option c'est un peu limite même avec un bon water
j'ai choisi la 2éme option
Message édité par davids le 13-06-2023 à 09:46:49
n°11255865
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-06-2023 à 09:46:56  profilanswer
J'écris à plusieurs endroits en même temps  :jap:
n°11255867
Scrabble
Posté le 13-06-2023 à 09:51:20  profilanswer
Pas vraiment sûr, en fait, on manque de recul sur cet éventuel problème
Dans les forums, j'ai rarement entendu parler de quelqu'un qui avait vu son processeur mourir
S'il est pratiquement certain que la température du CPU a un effet sur sa durée de vie, cet effet est sans doute exagéré dans la tête des utilisateurs, et surtout, la durée de vie d'un CPU est tellement grande en moyenne qu'au final, on s'en fiche un peu
En revanche, le fait de surtensionner son CPU pourrait diminuer sa durée de vie
n°11255886
jumbaii
Posté le 13-06-2023 à 10:30:53  profilanswer
@Azubal, si jamais ils n'arrivent pas (ce serait un comble) à limiter le PL du 13900K, tu peux regarder en pages 4 et 5 du topic OC CPU à partir d'ici
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2584758
J'avais quelques difficultés à contenir mon 13900K, avec un simple réglage (merci Aster), ça passe sans sourciller et même avec un OC sur les P/E cores.
GT : jumbaii7
n°11255888
azubal
Posté le 13-06-2023 à 10:36:19  profilanswer
Merci.
Je regarderai ça dès que je récupère la machine.
Mais déjà en settant :
- Boxed cooler qui règle le powerlimit PL1 à 253W
- Undervolt CPU core offset à -0.070v
Je tombais 10 degrés sans différence de perfs (pour mon application).
n°11255895
mxpx
Posté le 13-06-2023 à 11:08:26  profilanswer
des nouvelles de la boutique ?
n°11255896
azubal
Posté le 13-06-2023 à 11:13:15  profilanswer
Pas depuis hier soir  :D
n°11255905
Mellodya
Posté le 13-06-2023 à 11:26:27  profilanswer
Je ne comprends pas comment ils ont pu laisser couler des choses pareilles.
Ma dernière mise à jour de config est la seule que je n'ai pas faite moi même et où j'ai laissé un assembleur de quartier très réputé.
Le mec m'a changé le couple proc/ram/cm/alim/NVME etc., a mis la 3090 que j'avais acheté que je lui avais apporté et le D15 déjà existant.
M'y connaissant il m'a clairement dit qu'il avait mis de la kryonaut, cable management parfait, optimisation et désactivation des trucs inutiles windows 10 / bios paramétré mis à jour, batteries de tests en charge sur tous les composants, réinstallation d'un W10 à neuf en récupérant ma clé et tout ça gratuitement !!
Il est connu pour monter des configs comme si c'était la sienne. Il a pris énormément de plaisir (y'a donc 2 ans et demi) à monter une machine de guerre pareil et à la tester.
Depuis ce temps là, je suis retourné dans le bios pour le truc processeur W11/ Rezize bar et donc maj des bios mais j'ai remis à l'identique tout son paramétrage car moi même j'aurai pas fait mieux avec courbes personnalisées etc.
Tu as payé surement plus de 3 fois mon prix voire plus .... je ne comprends pas qu'on bichonne pas ce genre de config, qu'on la teste, la configure proprement. Les assembleurs ne sont pas tous des passionnés qui exécutent les demandes du clients et font parfois des extras (cf mon assembleur) pour aussi avoir du plaisir de côtoyer du matériel d'exception ?
Dans ton cas Azubal pour avoir suivi ton cas de loin, ce sont à eux de te rendre une config optimale prête à l'emploi sans que tu n'aies rien à faire du tout selon l'usage demandée ce qui implique des tests de charge complets ! Vu le prix un passionné de la boutique devrait être dessus toute la journée et faire un truc parfait.
Message édité par Mellodya le 13-06-2023 à 11:27:01
n°11255910
It_Connexi​on
Posté le 13-06-2023 à 11:35:58  profilanswer
Clairement pas, souvent les petits assembleurs, mais les grosses boites sont la juste pour faire du business  :sweat:
n°11255913
wutys
Posté le 13-06-2023 à 11:47:24  profilanswer
Il aurait eu moins d'emmerde à mon sens d'aller dans une très grosse enseigne, c'est certes l'usine, mais ils ont au moins le mérite d'avoir un protocole de test réel en sortie.
Et pas juste "c'est bon on arrive sur windows le reste on verra en SAV, avec un peu de chance il va se débrouiller le pépère".
n°11255919
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-06-2023 à 11:59:05  profilanswer
Cybertek c'est pas petit...
n°11255920
Mellodya
Posté le 13-06-2023 à 11:59:55  profilanswer
Donc It pour toi les petits assembleurs aiment leur métier et font du qualité et toi Wutys tu penses qu'une config achetée en ligne aurait été mieux montée et mieux contrôlée ?
Perso si j'ai besoin prochainement de refaire une maj de mon 10700k (et plus probablement de ma 3090 vers une 4090 avec une alimentation next gen Tier A pour du 4K), je retournais chez ce passionné car il va tout démonter, nettoyer, monter, ranger, réinstaller et me faire un truc god tier.
Message édité par Mellodya le 13-06-2023 à 12:00:38
n°11255922
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-06-2023 à 12:02:27  profilanswer
Il n'en ai rien de tout ça... Ça va dépendre du monteur uniquement et de son patron s'il lui laisse le temps ou pas.
Quand au "usine" les protocoles.... Je ne pense pas que ce soit un gage de qualité.
Même si pour certain c'est une passion, lui te fera du bon boulot, faut pas oublier qu'ils doivent aussi gagner de l'argent... Et le temps... c'est de l'argent... Passer 10 plombes a monter et tester une config c'est pas rentable du tout.
Message édité par uNReaLx77 le 13-06-2023 à 12:06:45
n°11255928
Nomain
Carpe diem
Posté le 13-06-2023 à 12:21:19  profilanswer
Je dispose actuellement d'une alimentation ATX 3 Be Quiet Dark Power 13 (que je remplacerai peut-être par une ATX 3 FSP Hydro Ti).
Je souhaite passer à un câble 12VHPWR coudé, de qualité, pour pouvoir loger une plus grande diversité de cartes graphiques.
J'ai vu ce modèle sur Moddiy : https://www.moddiy.com/products/ATX [...] Cable.html
https://www.moddiy.com/product_images/p/605/ATX_3.0_PCIe_5.0_600W_Angled_12VHPWR_Native_16_Pin_Gen_5_Power_Cable_%282%29__08794_zoom.jpg
https://www.moddiy.com/product_images/r/684/ATX_3.0_PCIe_5.0_600W_4_x_8_Pin_to_12VHPWR_16_Pin_Angled_Adapter_Cable__55262_zoom__79298_zoom.jpg
J'ai mis HD single sleeved, 3 combs, type B et 50 cm.
Pourriez-vous me confirmer que cela correspond à mes besoins et que cela remplacera le câble de l'alimentation (je ne souhaite ni adaptateur, ni rallonge) ?
Le B semble compatible avec plus de modèles, en ceci qu'il est plus souvent orienté vers les ventilateurs que le A, mais il semble aussi avoir une "languette" disgracieuse en haut. Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup !
Message édité par Nomain le 13-06-2023 à 12:26:43
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563
n°11255932
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-06-2023 à 12:38:16  profilanswer
Ça dépend de ta carte graphique dans quel sens est positionné le port 12v.
Et si tu veux qu'il parte vers le haut ou le bas ..
Pour le reste faut s'assurer de la compatibilité avec l'alimentation.
Sur les atx 3.0 c'est la même fiche mâle mâle des 2 côté ?
Message édité par uNReaLx77 le 13-06-2023 à 13:04:24
n°11255943
mimieseb
Posté le 13-06-2023 à 13:09:16  profilanswer
100 degrés en pleine charge on va dire que c’est ¨normal’´
Mais avec un cpu qui se tourne les pouces ça l’est beaucoup moins
A voir si le block cpu fait bien contact
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
