3083 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  560  561  562  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11253834
It_Connexi​on
Posté le 06-06-2023 à 10:31:17  profilanswer
katkar a écrit :
azubal => dois surtout pas avoir un flux d'air suffisant dans le boiter !
Donc comme la majorité, je te conseille de mettre un gros ventirad pour le PROC en position vertical et surtout de coller 3x 120mm en bas du boitier en aspi !
Et des ventilos efficaces, pas des trucs kikoolol RGB !
Jamais un boitier est prévu pour mettre 3 AIO !!!
Le mieux mais c'est trop tard, ça aurais été de mettre un Watercooling "sur mesure" avec 2 gros rad pour tout le système, mais c'est trop tard
 [:fredmoul:1]
Galerie Photo Personnelle
n°11253835
katkar
Posté le 06-06-2023 à 10:32:27  profilanswer
wutys a écrit :
L'un n'empêche pas l'autre  :kaola:
En fait si !
Les ventilo RGB c'est bien pour les kikoo, mais c'est vraiment des ventilos bas de gamme !
n°11253837
It_Connexi​on
Posté le 06-06-2023 à 10:40:06  profilanswer
katkar a écrit :
En fait si !
BeQuiet Light Wings  [:kyjja:5]
Je parle de ceux la car je les connais mais je suis sur qu'il y en a d'autres
Message édité par It_Connexion le 06-06-2023 à 10:41:20
n°11253839
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 10:46:43  profilanswer
C’est clair que ça n’aurait pas été plus cher mais bon, « j’ai dépensé sans compter ».
 [:isami kondo]
n°11253840
- gab
Posté le 06-06-2023 à 10:49:07  profilanswer
On doit bien trouver des boitiers pour 3 AIO :D Mais là ça coûtera moins cher (et ça sera plus simple) de mettre un rad à la plaque que tout transférer dans un autre boitier.
n°11253846
cyberfred
Posté le 06-06-2023 à 11:25:49  profilanswer
wutys a écrit :
J'ai du mal à croire que ce soit uniquement un pb de positionnement vu les résultats, le positionnement est problématique sur le moyen ou long terme normalement mais pas out of the box comme ça il me semble.
les courbes de ventilation ça donne quoi ?
ouep ca me parait énorme aussi mais si il n'y a pas de liquide dans le circuit, tout reste dans le radiateur. comme le disait Valaint page précédente
du coup , même en idle ca doit monter assez haut niveau température  :sweat:
n°11253864
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-06-2023 à 12:03:02  profilanswer
Sur son screen le cpu est utilisé a 20, 30%, sans eau il serait a 100° tout le temps ..
Sois il craché de l'air, sois le voltage est beaucoup trop haut.
Et le flux d'air pourri.
Le plus simple aurait été de mettre des cg en air tout simplement.
Mais 2.... :O
Water custom obligé en fait ...
Ou un aio MSI avec la pompe dans le rad.
Message édité par uNReaLx77 le 06-06-2023 à 12:06:51
n°11253867
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 06-06-2023 à 12:08:59  profilanswer
Mais 2.... :O
Ou juste une façade en mesh pour fixer l'AIO en vertical dessus  :)
n°11253873
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-06-2023 à 12:19:18  profilanswer
Au prix de la config un custom ne serait pas revenue bien plus chère, t enlève l'aio et le sur prix des suprim x liquide tu avais presque le loop custom.
n°11253875
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 12:20:52  profilanswer
Bah oui c'est ce que j'avais dit déjà.
n°11253890
havoc_28
Posté le 06-06-2023 à 13:07:28  profilanswer
Est ce que tous les magasins proposent d'assembler une boucle personnalisée aussi ? :D.
La pompe doit quand arriver à aspirer un minimum d'eau mais c'est pas optimal et y a énormément d'air au final.
Message édité par havoc_28 le 06-06-2023 à 13:08:00
n°11253906
cyberfred
Posté le 06-06-2023 à 14:04:44  profilanswer
effectivement , doit y avoir un peu d'eau qui circule en effet mais ca doit être  très limite  :sweat:
concernant les mags qui proposent des boucles customs , il me semble qu'il y en a quelques uns à Mongallet non?
après ca reste à Paris (donc pas évident si on est pas dans le coin) et je suppose que ca doit quand même couter bonbon s'il font le truc eux mêmes :D
n°11253907
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-06-2023 à 14:05:39  profilanswer
Mais 2.... :O
Pour vérifier c'est facile
Toucher le radiateur d'eau
Après je vois pas pk le voltage serait trop haut
Ils ont du laisser les paramètres en auto
Ou alors le waterblock est mal monté et touche pas bien le cpu
Après a 30% d'utilisation 95 degrés c'est vraiment BCP [:tinostar]
n°11253911
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 06-06-2023 à 14:16:18  profilanswer
azubal a écrit :
Je commence a avoir un peu de feedback sur l'utilisation de ma machine et je constate quelque chose de surprenant.
Voici les graphs du systeme de monitoring de la machine.
Le CPU qui bosse pas tant que ca, a une température (max) hyper élevée (90/95 degrés).
A coté, les GPU qui bossent à fond, ont une température (max) que je trouve assez basse (50/55 degrés).
Est ce que cela vous semble cohérent ?
Y'a t'il un probleme de température du CPU ?
https://i.imgur.com/9Dcd9v6.png
oui comme on te l'a tous dit : ton aio cpu est mal monté. La pompe est au dessus du radiateur.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11253913
havoc_28
Posté le 06-06-2023 à 14:18:03  profilanswer
azubal a écrit :
Boah, j'imagine que ya des tutos sur internet.
Je veux pas faire un truc poussé à l'extrême non plus. Juste undervolt un peu pour perdre 5/10 degrés max.
Y a des tutos oui, genre "CPU Voltage" sur "manual", sélectionner le mode "offset" signe négatif -, et commencer par -0.025v, puis -0.035v, puis directement -0.050v et peut être jusqu'à -0.100v (en passant par des paliers avant :o).
Sinon vérifier que les PL sont actifs PL1 = 125w et PL2 = 253w TAU = 56s (CPU Package Power ou quelque soit le nom) (de Même pour TAU Short Duration truc), sinon PL1 = PL2 = 253w c'est aussi valide pour Intel tout comme PL illimité.
n°11253914
worm'skill​er
Posté le 06-06-2023 à 14:18:54  profilanswer
orion0101 a écrit :
Et donc les gens du topic te disent de mettre un Ventirad.
Sur un 13900K.
Sachant qu'aucun ventirad ne fera mieux qu'un Pure Loop 360.
Autant je suis d'accord avec eux sur le placement de l'AiO qui est à chier, autant faut pas dire n'importe quoi sur le refroidissement qu'implique un 13900K.
je lui ai conseillé de changer de boitier afin de pouvoir mettre son aio dans le bon sens.
n°11253917
lebaru83
Posté le 06-06-2023 à 14:23:31  profilanswer
Moi ce qui me choc c'est que la boutique a monté la machine avec le rad en bas et n'a pas du réaliser de test hormis " le pc s'allume et y a de l'affichage donc yolo il fonctionne "
n°11253919
cyberfred
Posté le 06-06-2023 à 14:36:38  profilanswer
j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait aussi :(
pour une telle bécane , un minimum de test avant la livraison aurait été le bienvenu
n°11253925
mimieseb
Posté le 06-06-2023 à 15:03:06  profilanswer
Un enthoo pro 2 tu mets les 3 aio facile est tu as un bon flux d’air comme ça ça respire
Car sur la photo le aio cpu aspire l’air est le crache direct sur la cg
Test sans la porte latérale voir si c’est pas un problème de flux d’air aussi
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11253935
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 06-06-2023 à 15:23:53  profilanswer
https://www.corsair.com/fr/fr/p/pc- [...] 9011218-ww
Perso, j'ai mis l' AIO du cpu (360) sur le côté.
n°11253940
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-06-2023 à 15:39:31  profilanswer
Bah c'est justement ça le truc...
Tu n'as pas eu de cpu Intel depuis quand ? :o
Message édité par uNReaLx77 le 06-06-2023 à 15:41:53
n°11253944
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-06-2023 à 15:58:54  profilanswer
Mon 9900kf et le 8600k
Se porte bien en auto :o
n°11253945
Scrabble
Posté le 06-06-2023 à 15:59:08  profilanswer
Ou sinon tu peux essayer l'option Windows "Etat maximal du processeur" à 99%, ça devrait moins chauffer
n°11253957
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-06-2023 à 16:32:40  profilanswer
Ça n'est plus le cas :D
Tu as une chance sur 2 d'avoir un voltage "normal", même moins...
n°11253958
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-06-2023 à 16:33:15  profilanswer
Ah  :pt1cable:
n°11253960
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-06-2023 à 16:42:18  profilanswer
Même si les 13900k étant pour beaucoup de bonne puce ont plus de chance qu'un 13600k d'être dans la norme au niveau du voltage.
n°11253982
Ill Nino
Love
Posté le 06-06-2023 à 18:53:40  profilanswer
Equipments a écrit :
Exactement  :jap:
Déjà qu'actuellement les jeux qui sortent sur pc sont optimisés à la pisse, on peut comprendre que les devs ne s'emmerdent plus à opti leur jeu sur pc, juste pour une une poignée de gus  :o
 :??:  :??:  :??: Tu sors ca d'ou?
n°11253983
Ill Nino
Love
Posté le 06-06-2023 à 18:54:45  profilanswer
coil whine a écrit :
Est ce que certains sont tombés sur des 4090 sans aucun coil whine ?
Sans toi?  :pt1cable: Non, la mienne n'en a presque pas...
n°11253988
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 19:04:04  profilanswer
n°11253989
havoc_28
Posté le 06-06-2023 à 19:09:23  profilanswer
Il doit faire référence aux derniers triple A sortie récemment :
Hagfart, Forgotten, The Least of Us PT1 ...   [:tinostar] Ils ont eut une droit a une ribambelle de patch qui ont amélioré la situation mais à la sortie y avait de quoi se poser des questions.
Message édité par havoc_28 le 06-06-2023 à 19:40:47
n°11254000
Scrabble
Posté le 06-06-2023 à 19:48:44  profilanswer
Les premiers acheteurs sont les derniers testeurs
n°11254001
It_Connexi​on
Posté le 06-06-2023 à 19:50:41  profilanswer
Premiers ou bêtas  :D
n°11254006
mxpx
Posté le 06-06-2023 à 20:20:03  profilanswer
Clairement.
Maintenant, t'as des hearly acces quasi partout.
n°11254029
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-06-2023 à 22:39:56  profilanswer
https://www.pcgamesn.com/nvidia/rtx [...] aked-specs
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11254030
azubal
Posté le 06-06-2023 à 22:55:50  profilanswer
Bon.
J'ai undervolt de 0.075V et ça m'a fait perdre une petite 10aine de degrés.
J'ai aussi forcé les ventilo à fond les ballons.
On va voir ce que ça donne.  [:zigg]
n°11254057
Ill Nino
Love
Posté le 07-06-2023 à 08:38:41  profilanswer
Ça a tjs été comme ça j'ai l'impression...  [:michel_cymerde:7]
n°11254058
katkar
Posté le 07-06-2023 à 08:44:32  profilanswer
Dernièrement j'ai fait : BoltGun , Ravenlok, Renturn to Monkey Island, Ghostwire Tokyo, Hi-FI Rush,Deaht's Door, TinyKin , j'ai pas eu besoin de patch pour y jouer dans de bonne conditions :o
n°11254061
Nivacrin
Wat ?
Posté le 07-06-2023 à 09:15:33  profilanswer
azubal a écrit :
Bon.
Va voir ceux qui t'ont monté cette machine et dis leurs qu'ils ont fait de la merde et qu'ils te trouvent une solution.
User prématurément tes composants dans un bruit de turbine, tu ne vas pas kiffer longtemps.
n°11254062
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-06-2023 à 09:23:57  profilanswer
Comment ça se passe la réception du code pour Diablo IV ? ( carte reçue le 27 Mai )
Et pour la vente du code ? Car si j'ai bien compris il faut la carte installée dans le PC pour l'activer :/
n°11254064
lebaru83
Posté le 07-06-2023 à 09:33:05  profilanswer
azubal a écrit :
Bon.
ça reste un solution de dépannage, je ne sais pas de quel coin tu es mais quand l'étè et la chaleur vont arrivés ça va pas etre JOJO.
Je me rappel plus du tarif que tu as payé mais vus la config c'est pas normal que tu sois obligé de la bridée pour pas la faire entrée en fusion
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
