2831 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  533  534  535  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11246233
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-05-2023 à 23:38:16  profilanswer
fabroo a écrit :
Je viens de me faire plaisir avec la XLR8 (3 fans) , merci le code PLAN -10% (valable jusqu'à minuit ce soir)
https://i.ibb.co/PGNVLR0/rtx.png
A noter que sur la 4070 XRL8 que j'ai reçu cette semaine j'ai eu une mauvaise surprise :o
Il y avait une petite vis métallique (vis de ventilo) qui se trimballait , elle était collée sur le plastique qui entoure tout le carénage.
Heureusement que je l'ai vu quand j'ai retiré le plastique du carénage, sinon elle aurait pu tomber au niveau du PCB et faire par la suite un court-circuit au niveau des CMS :o
J'ai ensuite secoué et retourné la CG pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autre vis coincé , première fois que j'achète une CG de marque PNY , ce n'est pas trop rassurant [:donkeyshoot]
n°11246234
Gunman24
Posté le 07-05-2023 à 23:44:36  profilanswer
Du coup comment t'as fait ? Tu l'as renvoyé ? La vis de ventilo doit pas être simple à remettre.
n°11246246
Xixou2
Posté le 08-05-2023 à 07:48:45  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Oui enfin ça apporte pas grand chose, c'est clairement dispensable aujourd'hui, mais comme tu le dis c'est l'avenir
Pas certain que ça soit l'avenir.
n°11246247
Xixou2
Posté le 08-05-2023 à 07:55:22  profilanswer
Qui a pu tester un écran 4k 240 Hz (avec compression donc pour le dp 1.4)?
Ça donne bien?
n°11246249
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 08-05-2023 à 08:12:26  profilanswer
Space a écrit :
yo :hello:
aié je suis passé sur Lovolace via une PNY RTX 4070 XRL8 [:jar jar]
Elle parait toute légère , elle est quasiment deux fois moins lourde que mon ancienne MSI GTX 1080 Ti Trio :o
J'ai checké et benché la carte tout est ok et elle est plutot discrète 66° pour 1000€ rpm en full charge.
J'ai une config 100% aircooling, je trouve que mon CPU a tendance à chauffer plus rapidement et plus haut avec la PNY , en théorie ce devrait ètre l'inverse le dégagement thermique est moins important sur la RTX 4070.
Je me demande si cela ne viendrait en partie du fait que l'arrière de la backplate est en partie ouverte sur la PNY XRL8 avec le ventilos en dessous qui souffle, le ventirad du CPU aurait donc tendance à se prendre plus la chaleur du GPU :??:
Il y en a qui ont déja fait le mème constat avec ces backplates à l'arrière "ouvertes" :??:
Config:
Ventirad CPU Noctua NH-U14S
Boitier Thermaltake Supressor F31 avec plusieurs Silent Wings 3 140cm
https://i.postimg.cc/bvM07CgX/card2 [...] nner-2.jpg
https://i.postimg.cc/50C5bBKX/card3 [...] nner-2.jpg
excellent boitier au passage. J'ai chez moi le suppressor P31 et le P51 windowed.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11246255
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 08-05-2023 à 09:09:30  profilanswer
Space a écrit :
yo :hello:
Config:
https://i.postimg.cc/bvM07CgX/card2-redimensionner-2.jpg
https://i.postimg.cc/50C5bBKX/card3-redimensionner-2.jpg
Non c'est normal que ton CPU chauffe plus, vu que le nombre de FPS a augmenté, il est probable que la charge CPU nécessaire pour alimenter la carte ait augmenté aussi .
n°11246296
max022
Posté le 08-05-2023 à 11:46:18  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Le RT c'est comme les cpus multi coeur
Une étape par laquelle il faut passer pour évoluer.
C'est le futur qu'on aime ou qu'on aime pas :D
Perso je préfèrerais que ce soit les mods qui soit le futur.
Je joue à certains petit jeux sortis des sentier battus ou c'est limite que du modding et ou le RT n'a pas sa place
(impossible à mettre sur ce type de jeux) car le RT n'est pas opensource.
En soit les mods sont vraiment le top et pourraient être l'avenir mais ils ont 2 gros défauts :
- ils sont loin d'être du plug and play comme pour le RT
- ils sont loin d'être dans tous les jeux
n°11246315
ddlabrague​tte
Posté le 08-05-2023 à 15:20:25  profilanswer
A moins que ça vienne de l'ouverture sur le backplate de la 4000 qui balance tout sur le ram et le cpu  :whistle:
Message édité par ddlabraguette le 08-05-2023 à 16:26:27
n°11246318
mxpx
Posté le 08-05-2023 à 16:02:00  profilanswer
https://sd.keepcalms.com/i/burn-mother-fucker-burn.png
n°11246345
[Toine]
Posté le 08-05-2023 à 17:53:34  profilanswer
Possible aussi que ce soit les 2 :D
Ceci étant dit, une 1080TI ça chauffait quand même pas mal plus donc, même si ça soufflait pas directement dessus ...
Message édité par [Toine] le 08-05-2023 à 17:54:31
n°11246346
Space
Posté le 08-05-2023 à 18:03:59  profilanswer
sur le moment j'ai pensé à la renvoyer mais je l'ai gardé... j'ai regardé s'il ne manquait pas une vis sur la CG mais je n'ai pas vu de vis manquante.
Et vu que les températures et les benchs sont dans la norme :o
oui mais quand je vais changer de CPU/CM je pense que je vais le changer , c'est un bon boitier mais niveau airflow c'est un ton en dessous par rapport aux références actuels style Lancool 3, Torrent , Lancool 216, etc.
non j'ai fait le test sur Mad Max avec les mèmes réglages et mème framerate , pour moi c'est l'ouverture sur l'arrière de la backplate couplé au ventilo en dessous qui fait que le ventirad CPU se prend plus de chaleur :o
vi :D
n°11246351
azubal
Posté le 08-05-2023 à 18:09:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai me faire une conf un peu musclée avec 2 RTX4090. Je veux pas faire la machine moi meme. J'ai regardé rapidement et j'ai pas trouvé de vendeur qui propose ça.
Ah et je veux pas de trucs avec des leds tuning partout. C'est pas pour faire du gaming.
Auriez vous des conseils et liens à me donner ?
n°11246352
Crésus Jo​hnson
Posté le 08-05-2023 à 18:15:44  profilanswer
azubal a écrit :
avec 2 RTX4090
 :ouch:
Bah dis donc c'est plus qu'un "peu musclée". :lol:  :jap:
Profil Mangas et Animes
n°11246357
matt33000
Posté le 08-05-2023 à 18:33:58  profilanswer
azubal a écrit :
Bonjour à tous,
Salut,  je te conseille de contacter Mastoy sur ce topic qui possède un pc avec 2 rtx 4090 pour du pro .Tu peux voir une image de son setup page 528-529 .
2 ième compte. 1er compte: pseudo mat33000
n°11246465
It_Connexi​on
Posté le 09-05-2023 à 11:17:15  profilanswer
https://www.cowcotland.com/news/865 [...] verts.html
Une potentielle 4060Ti en 16Go de VRAM  :pt1cable:
Message édité par It_Connexion le 09-05-2023 à 11:21:13
Galerie Photo Personnelle
n°11246468
mxpx
Posté le 09-05-2023 à 11:19:26  profilanswer
par curiosité c'est pour faire quoi 2 4090 ?
n°11246469
jumbaii
Posté le 09-05-2023 à 11:20:23  profilanswer
Cool, une carte pleine de RAM, mais qui n'est pas faite pour de la 4K, belle pertinence de design :o
GT : jumbaii7
n°11246470
It_Connexi​on
Posté le 09-05-2023 à 11:20:47  profilanswer
CP2077 en 4K et RT TAF  :D
n°11246471
It_Connexi​on
Posté le 09-05-2023 à 11:21:01  profilanswer
Clairement oui  :sarcastic:
n°11246475
cyberfred
Posté le 09-05-2023 à 11:38:00  profilanswer
y aurait probablement aucune différence avec une seule vu que le SLI n'est pas supporté pour les 4090 !
https://www.tweaktown.com/news/8860 [...] index.html
après , comme le fait Mastoy rien n'interdit d'en mettre 2 pour une utilisation pro avec des softs dédiés :jap:
(pas besoin du NVlink dans ce cas)
n°11246476
azubal
Posté le 09-05-2023 à 11:43:31  profilanswer
Merci. Je vais regarder.
De l'IA.
n°11246477
It_Connexi​on
Posté le 09-05-2023 à 11:43:40  profilanswer
Je plaisantais, je me doute bien qu'on ne met pas 2 4090 pour jouer  ;)
n°11246480
mxpx
Posté le 09-05-2023 à 11:48:57  profilanswer
n°11246483
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2023 à 12:00:25  profilanswer
Technique de vente NVIDIA ..
4070 12gb
4060 16...
Forcément ça va être une des cartes les plus vendu sûrement, il faut que le milleu de gamme concurrence AMD...vue qu'ils ont attaqué sur le manque de ram de certaine.
Message édité par uNReaLx77 le 09-05-2023 à 12:01:55
n°11246491
havoc_28
Posté le 09-05-2023 à 12:55:18  profilanswer
ça existe les puces de GDDR6 avec une densité de 4 Go ? :o.
Bon après s'ils vendent ça à 400/500$ peuvent se permettre sans problème les 8 puces de GDDR6 nécessaires en mode Clam Shell sur le bus 128 bits.
n°11246492
mxpx
Posté le 09-05-2023 à 12:59:47  profilanswer
Apres, pour les gens qui ne jouent pas en 4k. Ca peut etre sympas non ?
En fonction du tarif bien sur ^^.
Je la verrais bien dans les 400 roros. Ca serait pas mal.
n°11246493
havoc_28
Posté le 09-05-2023 à 13:05:04  profilanswer
AD106, 190 mm², bus 128 bits, déjà elle devrait s'appeler 4060 tout court, dans les 300/349 € grand max avec l'AD106 complet et pas légèrement castré, là ça serait "correct" (mais bon c'est toute la gamme qui est à corriger :o).
Message édité par havoc_28 le 09-05-2023 à 13:06:57
n°11246494
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 09-05-2023 à 13:19:54  profilanswer
4070 12gb
4060 16...
Vivement la 4050 24gb. :o
n°11246495
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2023 à 13:25:19  profilanswer
Dis le pas pour rire...
Message édité par uNReaLx77 le 09-05-2023 à 13:25:33
n°11246506
max022
Posté le 09-05-2023 à 14:31:59  profilanswer
Je pense que cela aurait plus de sens de faire cela sur la 4070TI.
La 4070 est limite mieux placé que la 4070TI car elle est quand même beaucoup moins cher
et je trouve perso que 20% de perf en moins n'est pas non la mer à boire.
n°11246508
mxpx
Posté le 09-05-2023 à 14:44:00  profilanswer
Au vu des tarifs entre la 4070 et ti, si je devais en prendre une maintenant, ca sera la 4070 clairement.
n°11246511
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-05-2023 à 14:48:12  profilanswer
C'était le même cas de figure avec la 3060 Ti vs la 3070 en leur temps.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11246514
Scrabble
Posté le 09-05-2023 à 15:01:09  profilanswer
Enfin, une vraie bonne nouvelle
Espérons que cette fois ci, les gamers fassent honneur au modèle 16Go, même s'il sera plus cher que le modèle 8Go
n°11246516
havoc_28
Posté le 09-05-2023 à 15:02:25  profilanswer
La 4070 Ti en faisant "ça" c'est 24 go de VRAM :D.
n°11246523
Gunman24
Posté le 09-05-2023 à 16:04:20  profilanswer
Bundle avec Diablo 4 prévu chez les vert.
n°11246526
drik's
Posté le 09-05-2023 à 16:26:13  profilanswer
Ben maintenant j’espère qu'ils vont sortir la 4070ti - 16 gigas !
Sinon j'irais à mon grand regret chez les rouges...
Soit une 7800xt (selon les prix qui sortiront) ou une 7900xt qui est à 100 balles de plus pour de meilleurs perf sans RT et plus de GDDR...
n°11246529
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-05-2023 à 16:41:08  profilanswer
C'est une offre tardive (entre ceux qui ont déjà acheté leur carte et/ou précommandé le jeu  :o).
n°11246530
ddlabrague​tte
Posté le 09-05-2023 à 16:51:11  profilanswer
Je crois que tu pourrais le répéter 100 fois que ça n'y changerait rien  [:skaine:1]
n°11246532
max022
Posté le 09-05-2023 à 17:00:07  profilanswer
Au final, que ce soit Nvidia, Intel ou AMD ben c'est avec regret que j'achète chez eux.
On a certes pas le choix mais on achète américain avant tout.
n°11246533
It_Connexi​on
Posté le 09-05-2023 à 17:00:44  profilanswer
Ca se passe très bien chez les rouges, et Nvidia ne t'en voudra pas, tu pourras retourner chez eux plus tard  :D
Je vous remets ce que j'ai écris sur le topic matos gamer : Perso OSEF des marques ou des fonders, quand j'achète je regarde le meilleur rapport perf/prix. Les fanboys n'ont toujours pas compris qu'AMD, Nvidia, Intel ect... ont un seul objectif : nous prendre nos sousous  :D
Message édité par It_Connexion le 09-05-2023 à 17:02:00
n°11246535
mxpx
Posté le 09-05-2023 à 17:11:24  profilanswer
 [:yaisse]  [:yaisse]  [:yaisse]  [:yaisse]
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
